zieminis rapsas
Algis...
Prieš 3 valandas, BR pranešimas:
Galvoju pabandyt set ž. rapsą į kas antrą eilutė. Sejamoji farmet compact normaliai kas 15 cm, tai būtų kas 30cm.Sejot gal kas taip, kaip su seklos norma, mažint gal biski? Sejama būtų į skutimą viena kart diskiniu ir prieš sėją noraginiu.
Aš ir galvoju kas antrą uždaryti, tai ir technologinės platesnės gausis (pas mane tik dvi eilės uždaro) ir normą lengviau gal bus pagaut, nes tuos 3kg tai ten milimetrais reikia gaudyti, ir jaučiu taip pat, su diskiniu, tada su noraginiu, prieš sėją dar su volais prasilygint ir sėt.
prieš 1 minutę , Ukius_bulvinskis pranešimas:
Nieko ten milimetrais nereik gaudyt. 2,2kg/ha sejas  Su Rapidu. Maziau neteko dar.
Eile metu, kolkas nebuvo normu issejimu nuokrypiu.
Si sezona bandysiu is karto po noraginio seti. Paziuresiu kas gausis. Jai kas kitus laukus su kompaktorius praleksiu
prieš 16 minutes , Witalikas pranešimas:
Reik dar turėt tą rapidą (ieškojau, tai tik vasarą buvo viena padabnesnė ne už kosmosą), pas mane sena noraginė atgyvena, tai dar reiks kažkaip šį sezoną pratempt.
prieš 26 minutes , Ukius_bulvinskis pranešimas:
Tai ir mano rapidas gyvenimo mates. Bet nesigailiu, daiktas geras. Aisku nepigus, bet tuoj atsipirks. Ir likutine verte dar bus
Skaičiau, kad diskutavote dėl kas antro sejamosios norago uždarymo. Pas mus irgi ta pati problema, nes reduktorių pastačius ant mažiausios padėties, apie 5.5-6kg i ha gaunasi. Sejame linijini rapsa, žemės nederlingos. Jei pabandžius uždaryti, kokią normą daryti? Ne per tankiai birs, jei nustačius kad ir 4kg,bet i kas antrą noraga? Ar palikti kaip yra dabar. Pirmi metai patys sejam, trūksta žinių.
On 2020-08-21 at 11:43, Planetarke pranešimas:
Pats visada kas antrą sėklavamzdį užsidarau rapsą sėdamas nes kitaip norma per didelė gautusi. Tik, kad sėju hibridines veisles tai nežinau kaip tavo atveju su linijine būtų
Su kokia sėjalka sėji
