purkštukų parinkimas
mindė
ai, pagal tuos skaiciukus ant purkstuku ir aprasymai google atsiranda :D tai su dvisrauciais 2bar 8km/h- 291ltr/ha. Radau kad tie zali skirti herbicidams fungicidams, insekticidams ir etc, greiciausiai prie ju pasilikt ir reiks, rausvi bus dar mazesnio pralaidumo o tie 3skyliu turbut kasui laistyt. gal kada reiks ir ant tu dvisrauciu persisukt pabandyt. pas mane laukai su kliutim ir ne ilgi, tai greitis iki 10 nors buna kad ir 12-13 pavaziuoju.
pas mane 2bar su 500apsk darbiniu, nesunkiai pasiekia, bet belarusas 820 jau aukstom apsukom dirba, o 3-4bar jau tik su 1000apsk darbiniu, su kokiu darbiniu Viliau dirbi ir kaip pacio traktoriaus apsukos?
Darbinis pajungtas ant 540. Bet kai variklio apsukos mazos tai ten gal ant 300 tesisuka. Variklis pas mane 1400-1500aps sukaso O siurblys kelia iki  8 bar be problemu.. tai su 4 bar purskiu.
As tavo vietoj persukciau ant dvisrauciu. Geresnis padengimas greitis 14 ir 3 barais turetum ispurkst 200ltr skystimelio ;)
nu ir persuksiu, bus matyt kaip purksis :) o tai kiek dazniausiai vandens naudojat, tuos pacius 200ltr? nes tiek herbicido tiek fungicido raso mazesne norma maziem paseliam ir zolem arba ankstyvom stadijom o didesne norma atitinkamai. iki siol irgi visur naudojau po 200ltr bet pastebiu herbicido mazesni poveiki nei tiketasi, tik negaliu pasakyt ar del to, galvoju gal didint bent iki 250 ar tu 300ltr.
44 minutes ago, kastuvas pranešimas:
Kiek suprantu purkštuvas be kompo kuris reguliuoja išpurškimo norma nuo greičio, todėl negali kaitaliot greičio, turi važiut visada tuo pačiu greičiu.o jei važiuoji ir 10 ir 13 tai labai skirsis išpurškiamu litru kiekis i ha, dėl to ir gali pasirodyt, kad herbicidai ar dar kokia chemija suveikė netinkamai o su karbamidu ar kasu gali net nudegint purškent vėlesnėse augimo fazėse. Pasižiūrėk GUDINAS.LT puslapi ten susirasi tokias lenteles su purkštuku spalvom ir aprašymais, tose lentelėse gerai išstudijuok ten yra visi duomenys su kokios spalvos purkštuku ir prie kokio slėgio kokiais greičiais išpurkši koki kieki skysčio. Purkštuva turi atreguliuoti tai, kad monometras visa laika rodytu maždaug vienoda slėgi einanti i štangas, nesvarbu ar bus 400 ar 50 ar 1000 apsuku.
19 minutes ago, kastuvas pranešimas:
kaip suprantu, maži lašeliai šitų, jeigu vėjas bus, eis tau viskas pavėjui :)
gali but ir delto. yra ta kule ant purkstuvo ir kardanas i rata, bet greiciausiai neveikia arba nemoku elgtis, nupirkus purkstuva jis visai nepurske, kvietem servisa, kazkoks pacukas is marguciu porino kad atseit niekas tokiu nenaudoja, meta juos lauk, bet nesusigaude kas ten kaip tik israse T.A. talona ir paleidom "specialista". ko tik neziurejom, bet patempem viena dirziuka ir pradejo purkst, tai taip ir dirbam dabar. mazinant ar didinant greiti stengiuosi ir barus atitinkamai ziureti bet nevisada pavyksta atitaikyt ir kaip sakai gaunasi netikslumai. aprasymus purkstuku jau radau tikslius, nes pagal gudina neatitiko, dabar bus lengviau dirbti. kad nuo greicio purkstu ir as noreciau, reikes prieiti prie sito dalyko, pasiziuret ar ten imanoma ka padaryt. dabar reikia kazkaip ismokt atsireguliuot purkstuva kad vienoda slegi rodytu, gal trumpai galetum nusviest?
57 minutes ago, manttys pranešimas:
pasiziuresiu lauke, jei netiks persisuksiu, nes surūdis nuo nenaudojimo :)
o koks tavo purkštuvas? Esu matęs tą pavarą nuo ratų :)
Tavo purkštukų spalva visai neatitinka gudino, nes normaliai žali apie 100 l purškia, tavo 200, tai atsispausdink ką radai internete. kai su hardi purkšdavau, tai man slėgis visada šiek tiek šokinėdavo, o gale išjungus ir vėl įjungus reikėdavo stipriau pagazuot, kad greičiau kilsteltų kur buvo.. bet prie stabilių sūkių jis turi išlikti maksimaliai stabilus, jeigu darbinio apsukos keičias važiavimo metu, tai čia jau nelabai gerai norint pastovumo
Purkštukus perkate plastikinius ar keraminius? Bandau apsispresti ar man reikia keraminių. Mano paskaičiavimu vienas purkštukas sudėjus visus purškimus per metus iki 10ha turės nupurkšti arba kitaip sakant per vieną purkšuką iki 2000 litrų vandens pratekės metams. Kiek metų galiu tikėtis su plastikiniais purkšti tokius kiekius? Ir kiek su keramika?
Na kad 10 metų 450ha ūkyje plastikiniai laikytų kažkaip nerealu, tada nebūtų tikslo keraminius gaminti. Manau prieš parduodant prieš kokius metus buvo nauji purkštukai sudėti. Aš tai galvoju ar IDK keraminius ar IDKT plastikinius ir visgi linkstu prie IDK. Laikikliai trigubi, tai turėsiu dar ir LU kai reiks smulkesnės dulksnos, o esant vėjui IDK mažiau neša nei IDKT.
PS Kiek skambinėjau pas gudiną brangiausi Lechleriai. Iš kainos spėju, kad IDKT imsi, tai bent man sakė, kad 04 dydžio plastikiniai jie pas gudiną 7e +pvm, o Specagroj ir Lytagroj atitinkamai 7.53 ir 7.1 jau su visais pvm'ais.
On 5/5/2017 at 08:50, Inkaras pranešimas:
Man sake  kai tau ant tiek ha tai sočiai IDKT plasmasiniu.  Matai kai Idkt dvisrauciai tai ir gaunasi smulkesi lašeliai tai dėl to ir neša vėjas labiau.
Na kolega nėra keitęs ir man sakė oasikeist bet šie metai atlaikys. O kai pasižiūri padengima tai vienareikšmiškai tik dvisraučiai geresniau chemija suveikia ;)
Prieš 20 valandų, rapsas pranešimas:
Kurie purkstukai geriau Kasui Lechler FL ar hardi QUINTASTRREAM?
Rudi turėtų turėti mažiau kontakto su lapais, nes iškart krenta žemyn, apatiniai gi šiek tiek pursloja kiek esu matęs ir nukrisdami labiau palies lapus, automatiškai šiek tiek labiau apdegins kai gryną laistysi. Aš bandžiau triskylius, nors norėjau bent 5 skylių, tačiau buvo dvigubai brangesni, tai atsisakiau. Nors agrochema sako, kad skylių skaičius esmės nesudaro
16 minutes ago, tadasjo pranešimas:
Su vienu kalbet teko, tai jis man aiskino jog yra purkstuku su kuriais uztenka tik 100 l/ha vandens o padengimas. Gal kam teko su tuo susidurt, o jei tokiu yra, gal kas ir naudojate tokius? Butu idomu atsiliepimai kokie. Ar cia skiedalai?
kaskokie yra vienoi vietoi prie chemikalu instrukcijos radau bet tas aprasymas is australijos
taikymas
Pirmas: Minimalus vandens lygis 50L / ha, turi būti naudojami, tačiau optimalių rezultatų vandens normos 70-
100L / ha, yra rekomenduotini. Padidinti vandens kiekį, kur piktžolėtumas yra sunkus ar pasėlių draudimas yra
tankus. Pilnus piktžolių yra labai svarbus. Didesni vandens apimtys (iki 100l / ha) bus užtikrinti geresnę
veikla produkto piktžolių, tačiau gali padidinti pasėlių žala simptomus.
Šie parametrai yra pavyzdžiai, kurie užtikrins puikią coverge apšvitos veikiamų piktžolių:
VANDENS LYGIS
50 l / ha
75 l / ha
75 l / ha
ANTGALIS
Hardi Nr 10 arba
lygiavertis
Hardi Nr 12 arba
lygiavertis
Hardi Nr 14 arba
lygiavertis
GREITIS
10 kPH
10 kP
Prieš 7 valandų, manttys pranešimas:
viskas atsiremia i laseliu dydi, kuo smulkesni laseliai,tuo geresnis padengimas, bet jeigu vejelis bus, tai sudetingai su tokiais. anglai visi purskia su 120 ltr ir sako, kad nepastebejo skirtumo, uztat nasumas daug didesnis.
Vakar kalbejaus su danu purskeju. Jisai sake naudoja 120 l/ha vandens tik visuose purskimuose, bet diena niekada nepurskia, darbai pas juos tik naktimis. Ir va tik nepaklausiau kokius purkstukus naudoja. Reiks dar nulekt pas ji kai  uzmaitysiu kad darbuojas
Tai su tuo kur sake mazas normas vandens galima purkst kazka ir kalbejo apie zalius purkstukus. Tai va ir idomu ar chemija veikia vienodai tiek 200 l/ha su rukiniais ar inzektoriais ir 100 l/ha su tais zaliais purkstukais.
O del tu naktu tai kai sau dirbi gali visaip pasirinkti kada patogiau ar ekonomiskiau ar sveikatai geriau, o kai esi samdomas tai yra visai kitaip
Prieš 6 valandų, tadasjo pranešimas:
Čia tik iš anglo citatos:
Yeah. I go at 12kph. I've got 2 sets of blue 03 nozzles. Flat fan and Hypro Gardian Air. At 12kph @ 3bar gives me 120l/ha. I've just purchased so
me red 04, which means I can go at 16kph.
I used to apply at 200l. But it is very common to use these lower rates and not see any problems. I will use higher rates for glyphosate. But lower rates mean you can cover so much more per tank full
