Aloyzas
Sėjos terminų nesilaikau nes:
479 nariai balsavo
      142
      99
    • Sėju laiku
      238
Pilna filmuku ir lenteliu apie gyli, 3-5 taikyt reikia ir bus gerai, kuo anksciau seji tuo verta set giliau kad per daug neissikrumytu, nes laika svaito dygimui. Sejant apie 15 jau reikia giliau 4 kad nebutu o spali jau pavirsiai reikia apie 2 cm taikyt, kad spetu bent isdygti, nes tie sviaziai isdyge issalimo maziau bijo, nors kazkuriais metais kazkam sejom apie spalio 10 ir issalo o aplinkui kur kiti normaliai paseti kaip ir gerai atlaike. Po sito atvejo visiskai netikiu argumentu kad verta set veliau
Bet vel bent jau su rapidu sunku patakyt ta gyli vienam gale lauko molije bus 3cm nuvaziuos i kita gala i durpe ar smėli, jei dar beveik pilnas seklos ir trašu tai sulenda iki kokiu 7cm. Musu kraste dabar labai gerai matosi sejos kokybė. Buvo sausa tie kurie pasisejo giliau jau sudigo, o kurie 2-3cm gyli dar nesudigo. Tai laukai dabar margi kaip zebrai....
Su gyliu šį rudenį gavos labai problematiškai. Pastebėjau, kad kas sėjo į skutimą visai neblogai dirva išsidirbo. Po arimo išdirbimas net ir su skutiku buvo sunkus, grumstų paviršiui daug. Pasėti 2-3 cm praktiškai neįmanoma, nes visa sėkla gulės tarp grumstų, tad teko gilinti bent iki 4 cm. Deja pas mus žemė nevienoda. Praktiškai kiekvienam lauke ant kalno sunkus priemolis, pakalnėj priesmėlis ar net durpė. O pasėjus ant kalno 4 cm, apačioj durpėj jau gaunasi 8 cm, radau net apie 10 cm vietom, nes į sausą durpę sėjama visa labai sminga, kaip į kokį bėgsmėlį. O ir kritulių palyja tik po pora mm, tai čia išdžiūsta viskas per pusvalandį, nei žymės. Reik tikėtis, kad bent jau dabar prognozė pasitvirtins, kitaip nieko gero.
prieš 2 minutes , stapcius pranešimas:
Skaiciuota ir 1000 grudu mase pagal vidutines normas gavosi 200 kg i ha. 7-8 diena atrodo seta, jau krumijasi sparciai. Paziuresim ar per tanku ar ne jei sekmingai perziemos
Pernai turejom dar tankesnį vaizdą su zeppelins setais 09-05, kaip pieva atrodė, norma buvo 3,5-4,0mln , jokio pašalimo per žiemą, na o tonažas rekordinis buvo :)
prieš 3 minutes , jaunasis21 pranešimas:
Sitam lauke Janne veisle, jei viskas ok reiks irgi pabandyt kazka daugiau isspaust, juolab kad po zirniu auga :)
Prieš 12 valandų, drapox pranešimas:
Volus reik naudot o ne skutikus. Maciau kaip suare, su volais eile, pasejo ir privolavo. Laukas kaip stalas lygus, jokio grumsto. Paziurejau tai jau saknis leidžia, o kur su skutiku arimas dirbta, zeme perdziuvo ir grudai kaip sandyli dar guli.
Mano atveju tai taip gavosi.Pradėjau lauką arti,plūgas pyška tame molyje.Apie 10 metrų juosta suariau,likusi suskutau ir pasėjau.Tai dabar vaizdas toks,kad rodos tam arime nebūtų visai sėta.Kur minkštesnė žemė tai lyg lyg pradeda lysti.Reiškias arimą išvis perdžiovino,kad jokios drėgmės net ne liko dygimui.O įsėti irgi stengiuosi kokius 4 cm.Pernai giliau pasėt nėjosi,kas gavosi.Per tas liūtis grūdus į paviršių išplovė
prieš 48 minutes , Karsonas pranešimas:
zmones naudoja ka turi visko ner taip paprasta prisipirkt ,nors gal tam skutikui buvo guminiai volai
Prieš 1 valandą, Karsonas pranešimas:
Geriau pirkt vola nei skutika.
Pagal šiuos metus taip, bet pagal pernai, ką veiktum su tuo volu? Be to ražienas irgi reikia skusti. Manau šiemet būtų pasiteisinęs metalinis DD lyg vadinasi volas ant skutiko nes sausa, bet jis netinka kai šlapia. Kiekvieni metai vis kitokie variantai reikalingi, visko nepripirksi dėl kiekvienų metų. Šiemet Kembridžo volai būtų gerai buvę turėt.
prieš 3 minutes , Witalikas pranešimas:
Ne geriau yra Lemken kompaktor ir rapidas. Aisku kalba apie arima eina.
Krypstam nuo temos bet vistiek. Lygiai tokia pati panacėja galvojau bus, bet ir tą lemkeną ne visada eina ištraukti į lauką. Išvada kad reik mažint arimus ir statyt rimtesnį noraginį skutiką.
