shaulinis
310 nariai balsavo
    • Niekada
      46
    • Domiuosi
      209
    • Jau naudoju
      56
Prieš 11 valandų, Gnytasis pranešimas:
Pas tave rtx bus gaudomas su sim kortele ar kaip kitaip? Rtk tai su kortele lyg ir
RangePoint RTX korekcija cfx 750 palaiko be modemo. Tereikia uzsisakyti  prenumerata.
O RTK kainuotu pasidaryti apie 3-4k Euro
Cfx 750 turetojai su rtk arba be kaip sprendziat plaukiojima tiesiojoje. Koki vairavimo agresyvima laikote. Purioj zemej labiau, kietesnes gal kiek maziau. Apie 15-17 km/h labiau, leciau sejant gal kiek maziau.Kai sudygsta vaizdas nlb grazus.sejamoji prikabinama su zemes dirbimu pronto 4dc.
prieš 15 minutes , aladinas pranešimas:
Apie 120 agresyvumas tokiu greiciu ir persidengima pasidaryk 13 cm.  Cia su rtk
Tiek ir pasidares agresyvuma, tik persidengimo ne. Nes kazkaip tikslaus ikininkavimo prasme dingsta. Nes gaunasi gan didelis bendras persidengimas tarp tech veziu, is to seka kad nesitaupo sekla, trasos, chemija ir t.t. o horsh dar turi savybe tempti i viena sona del dirbimo disku isdestymo. Tai reikalingas pastumimas apie 8 cm i viena puse.
Aš ant 6 metrų(realus plotis nuo kraštinių diskų 5,95) sėjamosios pasidaręs 5,9 plotį ir pastūmimą 10,2 cm. Kitaip lieka neapsėta. Tik toks įspūdis, kad važiuojant į vieną pusę, dirbimas palieka ruoželį neišdirbta.
Toks klausimas iškilo, kaip Jūs pradedant sėti lauką su rtk: pirmas technologines vėžes pagal lauko kontūrą, o sekančias nutiesinat, ar kaip nors kitaip? Vistiek lauko kraštas nebūna taip idealiai tiesus, pasitaiko tai pilvas, tai įdubimas...
prieš 4 minutes , benspa pranešimas:
Visu pirma sejant kad ir kaip grybautu navigacija sejamosios plotis turi buti 3 4 6 ar kitas plotis kokio yra sejamoji nes jei sejamoji 4m o nustatytas plotis 3,95 vezes 24 tai tarp purkstuvu bus 6*3,95 23,70m kiekvienas vidutiniskai persidengines purskimas po 30 cm! O kad negrazu paziuret i plyselius ar persidengimus nieko baisaus yra sejamuju kur tarpai tarp eiluciu buna 30 cm ir uzauga. Tai jei keliose lauko vietose bus didesni tarpai tarp eiluciu nieko baisaus. Dazniausiai pirma vaziavima pradzioj deda a taska nuvaro i kita gala is rankos ten b ir matosi kiek kur islinksta, o ten jau yra sprendimu
Kiek daug prirašėt. Dėl plaukiojimo pirmas klausimas tai kur antena uždėta. Toliau kuo kietesnė oemė tuo agresyvumas mažesnis kuo minkštesnė tuo mažesnis, bet reikia nepamiršti dar vieno rodiklio tai ratų posūkio kampo, jie vienas su kitu susiję. Dėl lerdengimo kiek duoti tai oriklauso nuo padargo tipo ir darbinio pločio. Na pvz prikabinamas 6 m ar pakabinamas 4m patys iš saves skirtinkai eigos į šonus turi tai ir perdengimai skirtingi. Taip trumpai.
prieš 46 minutes , DeathCrew77 pranešimas:
Nesu niekada domejasis, bet db uzmaciau, tai noriu paklausti. Negi isigijus viena kabeli nuo 750 i hardzio kompa, cfx750 valdys sekcijas, ir nereiks FieldIQ?
kad galėtum šituo pasinaudoti, tavo hardis turi turėti tokią didelę baltą dėžę, vadinasi "job com", jeigu šitos dėžės neturi, lieka field iq
Prieš 11 valandų, DeathCrew77 pranešimas:
Man rodos, dar reikės nusipirkti licenziją į cfx750, kad atsirakintų sekcijų valdymas. Jei neklystu, ji kainuoja ~800-1000 eur
prieš valandą, benspa pranešimas:
pasuk Robertui is iagro, papasakos, bet variable rate unlocko jauciu reiks... bet tai vis tiek daug geriau nei field iq hemorojus. pats field iq ziauriai kietai, bet instaliacija ten atskira tema ir labai pririsi purkstuva prie gps, kas riboja jo likviduma ir galimybes prikabinti prie kito traktoriaus pagrindinio gedimo atveju
On 2018-09-15 at 11:59, A_P pranešimas:
Jeigu sėjamaja neša į viena pusę pabandykite sėti praleisdami kas antrą važiavimą iš kairės į dešinę pusę kad kaire pusę grįžtant būtų sėjamą nepaliekant tarpu o dešinę padarant naujus tarpus , tuomet pasibaige problema kad sėjamoji į viena pusę užleidžia per viena eilute o kitoj pusėj trūksta. Nes panašia problema turim su pottingeriu ir autotrack sistema. Sėjam su sf 2 signalu užleidimai minimalus 3cm.
Tai as ir darau puse eilutes postumi i viena puse. Antena ant kabinos galo, turbut ne pati geriausia vieta kadangi gale kabinos 2 amortizatoriai stovi( vyksta didesni svyravimai nei priekyje),kabinos priekis standziau ant guminiu pagalviu. kur rekomendacija butu antenai? Pas jd ziuriu visad kabinos priekyje. Be zemes dirbimo idealial be postumio dirba, neplaukioja. Su dirbimu traukia i sona, kas itakos daug turi manau yra ir zemes ivairumas, pas mus ji ivairi. vienur maziau, kitur daugiau traukia i sona, matyt del to ir plaukioja, dar pastebejau kai puri zeme irgi plaukioja. bet linkstu prie to, kad akiai gal ir nera labai grazu, bet ekonomija svarbiau. paauge javai vistiek uzdengia negrazu vaizda.
kaip jum ez guide 250 veikia? Nuo tu egnosu isjungimo pasidare geltona palydovo kokybe ir tik du pagaliukai nors ir pakeiciu nustatymuos I future 123 ir future 136, juos pagauna raso snr su skaiciais viskas kaip ir tvarkoj bet vistiek nepazaliuoja ta palydovo kokybe tad neina dirbti su A ir B. Gal kas issiaiskinot kaip padaryt kad pazaliuotu ?
Prieš 3 valandų, Gnytasis pranešimas:
as ant 750 sujungiu visus palydovus ir atsiranda. o siaip ta pati beda. neturejau laiko po viena jungineti, kuris ten padeda :)
prieš 18 minutes , manttys pranešimas:
Trimblu atstovui lietuvoj parasiau tai yra v3. 12 versija o pas mane v3. 10. Kas durniausia tos naujos versijos niekur internete ner teks vezt :)
