shaulinis
310 nariai balsavo
    • Niekada
      46
    • Domiuosi
      209
    • Jau naudoju
      56
prieš 6 minutes , manttys pranešimas:
o kaip, žmogui perkančiam kokiam ebay, žinoti, ar daiktas nevogtas? Ir tuo pačiu, ką daryti, jeigu jį pačiam pavogė? Įmanoma kažkaip susekti? Bent trimblo tai neina ir sakė susektų jeigu nebent kažkas licencijos naujos prašytų su serijiniu numeriu.
Tie, kurie pardavinėja oficialiai visada gali išrašyti sąskaitas tiek už naują tiek ir už naudotą daiktą. Nesvarbu ar tu jį pirksi Lietuvos teritorijoje ar už jos ribų. Jeigu žinoma susitinki kuro kolonėlėje, ar miesto garažų masyve, kyla didelis klausimas tokios įrangos kilme. Jeigu atsitiko nelaimė ir jūs pats netekote  šių daiktų, kreipiatės į policija, registruojat vagystės atvejį ir lygiagrečiai į oficialų tos šalies atstovą, kuris savo ruožtu informuoja tiekėja apie neteisėtai pasisavintą įrangą. Apie paskutinį klausimą viešai nekomentuosiu. ;)
prieš 12 minutes , Honda pranešimas:
kiek sąskaitų esi gaves iš ebay? aš tai nė vienos. kai iš firmos konkrečiai perki, sąskaitą aišku gauni.
Yra kažkoks normalesnis būdas pasitikrinti prieš perkant, pagal serijini užklausti ko nors? Nekomentuosi, nes tikriausiai nelabai ir rasi. kas ir yra labai apmaudu, nes sumokėjojus 6 k ir jų ryte neradus ant traktoriaus tikriausiai nelabai faina, o atstovas tik gali rankomis paskėsčioti šiais modernių technologijų laikais...
Susekti įmanoma, bet kas iš to. Vieną buvau radęs vogtą Trimblą, pranešiau Olandams (iš kur tas daiktas) tai net girdėt apie jį neborėjo, draudimą ūkininkas jau gavęs naują nusipirkęs. Tiesa su kokiais Yara N Sensoriais kita kalba. Ten kas met licenziją su serijiniu Nr atnaujint reikia. Tai gi vogtas grotų tik tiek kiek liko iki metų pabaigos. Nežinau kokia praktika pas kitus gamintojus
prieš 2 minutes , manttys pranešimas:
Nebuk toks kategoriškas, Ebay , gana neblogai apdrausta platforma, per kurią ir prekę gražinti gali ir pinigus atgauti. Ne kartą pirkausi dalis ir kartu su jomis sąskaita ateina. Savo turtą reikia saugoti ir visiškai nesvarbu ar tai antena ar monitorius ar technika, kurią beje irgi iš kiemo išvaro...  Būdų susekti yra , dar karta pasikartosiu, tačiau tai ne viešai publikuojama info. Patys suprantat to priežastis ar čia reikia šiokio tokio paaiškinimo ?
Labiau "abydna" kai perki vogtą įrangą ir skatini vagis toliau darbuotis. Vėliau tuos pačius 6K gali prikalti prie sienos, nes nei atyvacijos perkelsi ar aktyvuosi, nei priduosi įrangą į gamyklą daliniam kompensavimui, o ir naudotis neišeina nes "dingo" aktyvacijos".
Pasitikrinti serijos numeri galima ir pas atstovą, bet ne visada tokia info suteikti galima.
prieš 5 minutes , shaulinis pranešimas:
Panaši situacija, Naujausios kartos monitoriai turi aktyvacijas skirtas tam tikram laikotarpiui. O jeigu nori naudotis tikslesniu signalu, taip pat turi naudoti serijos numeri. Tad bet kuriuo atveju esi pririštas prie įrangos serijos numerio.
On ‎2018‎-‎02‎-‎13 at 01:42, pacanas pranešimas:
Kieno serijos numeri naudoji, monytoriaus ar antenos? Manau kad monitoriaus numeri. Toks pastebejimas zaluose traktoruos monitorius jug yra gamikliskas ir i ji galima idiekti programa ir numeris bus.....
Viskas kas susiję su signalo tikslumu yra Antena ir jos serijos numeris. Visos funkcijos - monitoriaus reikalas.  Žaliuose traktoriuose nebūtinai monitorius yra integruotas, tai ir serijos numeris ne visada yra pririštas prie traktoriaus. Tačiau bet kuriuo atveju norit kažkurį iš šių komponentų aktyvuoti JD sistemoje yra naudojamas serijos numeris, kuris turi būti unikalus, nes po juo dar "pakišti" keli apsaugos kodai... Kitaip tariant viskas taip kaip turi būti pas normalius daiktus :)
Savaitės pradžioje turėjome progą išsibandyti Agra GPS modulį CAT MT765C traktoriuje su gamykliniu (hidrauliniu) vairavimo paruošimu. Iki tol tik teoriškai turėjome žinių kaip jis veikia. Montavimas visiškai nesudėtingas, įsiterpėm į traktoriaus Can liniją jau numatytoje vietoje, tiesiog prijungdami papildomas dvi "fyškes" ir žinoma susiradome nuo kur pasiimti maitinimą šiam moduliui. Vairavimo paleidimo jungtukas jau buvo traktoriuje, tad ten papildomai darbo nėra. Dar vienas dalykas ką teko padaryti tai nustatyti prioritetus, kai kabinoje prijungtas yra daugiau nei vienas monitorius. Šiaip ar taip niekur neskubant sugaišome apie 2 valandas.
Rezultatas toks kokio ir tikėjausi. į Laukus nevažiavom (šlapia), bet pasibandėm įvairiais greičiai ir nustatymais. Išmėginome naudojant skirtingą signalo tikslumą ( 15 cm, 3 cm ir RTK 2,5 cm).  Panašu, kad turėsim dar vieną sistemą ar kitaip tariant galimybę priversti techniką automatiškai vairuoti per Green Star monitorius ir naudoti bet kurį SF signalą.
Modulis pagamintas kokybiškai ir kas labai patiko, kad praktiškai yra universalus. Skirtingai technikai skiriasi tik programinė įranga (softas) ir prijungimo laidynas. Pridedu kelias foto.
prieš 49 minutes , Minduksx pranešimas:
O jei traktoriuj nera paruosimo? Ir kuo ta agra gps skiriasi nuo anskciau pardavineto autotrac
agra yra tiltas, jungiantis JD GPS ir NE JD techniką. Kaip sioj vietoj chalangeris. Bet kiek suprantu, galima suporuoti su Claas kombainais ir kt, kas turi įrangą, kaip šiuo atveju, vairavimą, bet reikia tą įrangą valdyti. Čia kaip įsidėčiau agrą ir vadyčiau trimblo vairą, bet nežinau, ar tai įmanoma :)
Čia tiesiog dar viena galimybė, šitas (kaip manttys ir sakė) atlieka tilto vaidmenį. Skirtas išskirtinai technikai , kur yra gamyklinis vairavimo paruošimas. JD monitorius tiesogiai kito gamintojo vožtuvo negali valdyti, turi skirtingą valdymo algoritmą ir panašiai. Tad tiltas leidžia sujungti, CAT, Class, MF, Valtra ir Fendt technika.
Kas dar vis šiai dienai aktualiau darosi, tai kombainų derlingumo žemėlapiai. Dažnai turim situacijų kai lauke dirba skirtingų spalvų derliaus nuėmimo technika. Vėliau is skirtingų technikos vienetų arba turime ne pilną lauko derliaus žemėlapį arba neįmanoma jo sujungti į vientisą. Šitos "juodos dėžės" pagalba Class kombaino derliaus matavimo įranga atiduoda informacija į John Deere monitorių, kuris sukuria derlingumo žemėlapį. Vėliau ji galima persiųsti ar pernešti į nemokamą platformą ir turėti bendrą savo lauko derlingumo žemėlapį.
Dojui originalus laidynas su isobus apie 1000 jei turi sandeli ir nusileidzia tipo siaip apie 1400. Dedi antena akrana su sekcijom ir jau kazka valdo.  Vaderstad lyg 200 eur isobus razete su pliusu ir minusu tuscia., bet tai tokiu atveju gal galima ir padargo kabali atsiardyt ir pasijungti pliusa su minusu kitus graziai usizolaivus?
prieš 42 minutes , paulius radvila pranešimas:
tai tame ir esme kad negalima prie kabelio lysti del garantinio o 200e praktiskai uz tuscia razete moket nesinori
RTK modemas turi tris laidus +/- ir po degimo (after ignition) kai raktelis degimo padėtį tik tada veikia. O dėl pačio 750 neteko girdėti ir nelabai prasmės matau. Jei laukuose išjungus degimą išsijungs įjungus įsijungs vėl lauksi kol palydovus susigaudys.
Jei labai norisi tai ieškok nuo kokios rozetės užmaitinti kuri įtampa turi tik įjungus degimą.
Prieš 3 valandų, shaulinis pranešimas:
Rozetes ieskot nereikia, tokios yra traktoriuje 4. Isbandziau ivairias laidu kombinacijas ir nieko, tad matau, kad teks apsieit be to
Prieš 8 valandų, manttys pranešimas:
Gali pasidaryti nuo prikurkės per rėlę maitinimą ir tiek, bet klausimas dėl duomenų saugojimo, kai išjunginėji ranka, maitinimą jis turi ir kažką gali veikt išjunginėjant, o jeigu taip staigiai viską nutraukti, kažin ar nepakenks niekam
pas mane 2630 nuo org 12v razetės pajungtas, kai užgesini dingsta maitinimas, o ekranas dar paveikia pora sek. ir rašo, kad duomenų saugojimas vyksta, matyt yra vidinė baterija, kuri leidžia išsaugot atjungus maitinimą, gal ir cfx yra?
