vyga Paskelbta Kovo 20, 2008 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 20, 2008 plastifikatorius tvirtumo nepriduoda skiediniui, jis tik padaro kad skiedinys butu purus patogus muryti, o skiedinio tvirtumas tai cementas, Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Biesas Paskelbta Balandžio 15, 2008 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 15, 2008 as kasiu pamatus negiliau 80cm. i zeme, nes is isores apipilsiu zememis, todel galvoju nereikia giliau juos ileisti. O tvartui ypatingo grozio nereikia. jei dar nera velu, daryk greztinius pamatus ir virsuje rostverka liek. po zeme pakasinet nera jokios prasmes. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Laim1s Paskelbta Rugpjūčio 2, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugpjūčio 2, 2010 Koks rekomenduojamas gylis betonavimo, kad be problemu islaikytu ir netruktu ~ 1,5t ? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mariush Paskelbta Rugpjūčio 3, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugpjūčio 3, 2010 O kokios mintys būtų apie tokią pamatų sistemą?: http://www.legalett.lt/?page_id=55 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Blakis Paskelbta Rugpjūčio 4, 2010 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugpjūčio 4, 2010 Kad kaime statant labiau apsimoka naudotus pamatinius blokus pirktis. Daznas ir technika turi, gali parsivezt, suleist, ir pigiau nei nauji. Plastifikatorius geras dalykas, bet jis nera kalkiu pakaitalas taip kaip soja nera mesa. Nemazai liaudies pas rusus kimba ant kabliuko "kalkiu pakaitalas", tipo kam pirkt brangiai kalkes jei plastifikatorius kelissyk pigesnis. Kalkes yra buvo ir dar ilgai bus patikima ir naturali medziaga. Kas be ko ir siules ir tinkuotos sienos siltesnes. Draugelis ukrainoj tinkuoja betonu, kalkiu minimaliai, ir kai jo paklausiau kam namie betonas ant sienu argumentu nerado. Iprate taip gal. Klausima turiu: kiek galetu kainuot kaime namo pamatai su rusiu ~8x10m? Rusys neblogas, aukstas, tiesa jau senokai stovi. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Optimistas Paskelbta Gruodžio 9, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 9, 2011 O kokia jūsų nuomonė apie elementarius pamatus - Floating Footer Foundation? One suitable foundation system is inspired by a 1950’s design by Frank Lloyd Wright, devised as a way to lower construction costs for foundations built in deep frost climates. It is called the rubble trench foun- dation with a floating footer. Instead of filling the frost depth of the foundation trench with poured concrete, he used rubble stone and packed gravel as the support- ive base and limited the concrete work to a ten-inch (25 cm) high concrete, steel reinforced grade beam that rests on the surface of the rubble trench. To avoid frost heaving, the rubble stone allows drainage below the frost line where water can continue to percolate. This combination rubble trench/grade beam acts as the footer and the stem wall. Expenses and resources are reduced with the substitution of packed rock for an entire poured concrete foundation. Jei angelskai nemokate - trumpai, tiesiog iškasus duobę pripilti žvyro, apačioje stambesnio, viršuje smulkesnio, o viršuje betono bloką. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Bulvinykas Paskelbta Gruodžio 9, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 9, 2011 Šiemet vieną namą mačiau kaip ant tokiu ar panašiu principu išlietų "pamatų" statė. Bet vargu ar kažką sutaupė, nes naudojo kažkokį super polistirolį, plius armatūros konstrukcija visam perimetre. Pliusas tame, kad jei vieta nepatiks, gali užkabint trosu ir temt į kitą. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
varanokas Paskelbta Gruodžio 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 29, 2011 pas mus kraste tai pamatus kasa kol pasiekia kieta sluoksni - moli. kartais gaunasi gilios duobes kartais pusmetrio gilumo, o i pamatus pila betona su akmenimis, ti nededa kalkiniu, nes jie nuo salciu ir dregmes trupa Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
landrius Paskelbta Gruodžio 30, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 30, 2011 pamatai musu klimato zonoje gilinami iki 1.2-1.5m del isalo gylis priklauso nuo grunto. armuojami nebent kampuose. uzpildas galimas ivairus paciame dugne galima pilti iki 30cm smulkaus uzpildo be risancios medziagos. kalkes siaip dedamos del taupumo ir tik murinant, bet siules veliau tenka uzglaistyti cemento skiediniu. santykis zvyro cemento 4/1 jeigu nebus rusio tai kam hidroizoliacija? pamatai turi gulti ant nejudinto grunto pagrindo. blokeliai manau irgi varijantas kuo jie blogesni uz betona? nors cia patarti negaliu nes nedares tokie pamatu ir negirdejas... Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aurystat Paskelbta Sausio 2, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 2, 2012 pagal ankstesni angliska vaizdeli tai ten ne bloka deda o betonini zieda pila idedami armaturos ,tokius ar panasius pamatus be armaturos anksciau ir lietuvoj pildavo tik molingoj zemej,ir tik rastiniams ar karkasiniams pastatams ,ir niekas ju netampliojo,o dabar statant pastatus ar namus ,pamatu bendras aukstis 150-180 cm buna ,blokeliai pamatiniai buna arba sutankinti stipresniai ,arba tusciaviduriai montuojami vienas ant kito ir idejus armaturos uzpilami betonu ju buna ivairiu rusiu . juos visus montuojant pirma reikia pada issipilt is betono ,ant pado juos ismurijus reikiamo aukscio reikia nors 10cm islyginamaji zieda ispilt idejus armaturos kad suristu visa pamata .Istisiniams pamatams kutie kasami tvirtesniame grunte ,galima pataupyti cemento i apatini sluoksni pilti 1 ant 6ar7 per viduri 1ant 5 opries virsu 1ant 3ar 4 .4cia jei zvyras geras be molio priemaisu. Mano nuomone greztiniai ,istisiniai ar is blokeliu ar bloku pagaminti pamatai kainuoja apytikriai vienodai jei visas medziagas perkate naujas ir samdote statybininkus kad pamatus padarytu ,jei pvz darote patys is senu bloku nusvilptu is senu fermu su savo frontaliniu tai jums kainuos tik masina zvyro ir 3t cemento cia apytikriai Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
FUTURE ANGARAI Paskelbta Gruodžio 15, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 15, 2012 as kasiu pamatus negiliau 80cm. i zeme, nes is isores apipilsiu zememis, todel galvoju nereikia giliau juos ileisti. O tvartui ypatingo grozio nereikia. jei dar nera velu, daryk greztinius pamatus ir virsuje rostverka liek. po zeme pakasinet nera jokios prasmes. Pritariu apie gręžtinius pamatus, plius pamatų blokeliai. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
-marius- Paskelbta Gruodžio 28, 2013 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 28, 2013 Kokia Jusu nuomone apie plokstuminius pamatus ukiniam pastatui? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gž Paskelbta Gruodžio 28, 2013 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 28, 2013 Kokia Jusu nuomone apie plokstuminius pamatus ukiniam pastatui? Idomu koki polestirola ten naudoja ? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
-marius- Paskelbta Gruodžio 28, 2013 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 28, 2013 Minimum EPS80, bet manau kad deda ir EPS100. Tik man idomu del ju kokybes, kaip atlaiko apkrovas sienu. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gž Paskelbta Gruodžio 28, 2013 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 28, 2013 Šiaip galvoju kad extrudinisturėtų eiti ir spėju kad jai sunkios sienos planuojamos tai turi būti storiau toj vietoj , kad netrūktų kraštas ir idomu kaip sprendžia šildomu grindų problema, juk ten temp siūlės turi būti , o tada vientisumas eina velniop, arba turėtų trukinėti kitaip. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
-marius- Paskelbta Gruodžio 29, 2013 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 29, 2013 Del grindinio sildymo nezinau, bet ji deda i tokius pamatus. O del polistirolio tai EPS 100 marke pilnai tinka grindims pagal kietuma. Idomu koks turi buti storis betono. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gž Paskelbta Gruodžio 29, 2013 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 29, 2013 Storis priklausys nuo būsimų apkrovų, gali ir 20 cm. būti su dviem tinklais , jai ant viršaus daug užkrausi. Ten turbūt galima jų užklaust maždaug kad paskaičiuotų , arba architekto reikia klaust, nes prisižaist iš lempos darant galima. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
-marius- Paskelbta Gruodžio 29, 2013 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 29, 2013 Nenoriu moketi firmai uz darba, nes galiu gauti gera maisykle betono ir apie 4-5 patyrusius statybininkus, tik domina koks reikalingas grunto tankinimas ir panasus techniniai sprendimai. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
K_Nerijus Paskelbta Gruodžio 29, 2013 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 29, 2013 Nenoriu moketi firmai uz darba, nes galiu gauti gera maisykle betono ir apie 4-5 patyrusius statybininkus, tik domina koks reikalingas grunto tankinimas ir panasus techniniai sprendimai. Patyre statybininkai turi zinoti, kaip sutankinti ir kiek ko reikia, nebent Jusu nuomones nesutampa. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
