Na kad yra ir anglų ir tas danas, kurie sėja javus 25cm tarpais ir tipo derliai nesiskiria. Sprinteriui ar co reikia kad būtų prieky padanginis volas per visą sejamaja, co spyruoklės biski silpnokas lyginant su sprinter, o šiaip labai gera tiesioginės sėjos masina, tik reik pakeist noragus į dutch arba bourgault
Dalintis šiuo pranešimu
Nuoroda į pranešimą
prieš 14 minutes , Minduksx pranešimas:
Didesni tarpueiliai 20-25cm javam yra geriau.
Nuoroda į pranešimą
prieš 32 minutes , Vilius pranešimas:
geriau javam tai gal ir geriau,bet derliui manau kad ne,nes jei perskaičiuoji sakykim eilutes 4 metru sejamajai kas 12,5cm yra 32 eilutes,o tarpueilis kas 14,5cm yra 28 eilutes,reiškias dykai laikom  0,5m ,man tas nepatinka ir teko didint normą ant to neužseto  ploto,vasarojui tai žiauriai gerai gavos su žieminiais pasakysiu kitą met :),čia mano teorija ir kai kurių kitų vadybininkų
Nuoroda į pranešimą
prieš 52 minutes , ceck pranešimas:
 Gal ir idomiai tie tarpueiliao atrodo bet derliui nekenkia
Nuoroda į pranešimą
Prieš 5 valandas, ceck pranešimas:
Tai ir taip natūraliai eilutėj didesnė konkurencija gaunasi. Pvz. kiek pačiam teko pastebėt, žieminėms kultūroms 14,5 kaip ir nieko, bet vasarinėms - nelabai. Pasėliai šiaip sveikesni atrodo, grūdai geresnės kokybės, bet ar čia sutapimas su pagerėjusia priežiūra - nežinau. Kaip tiksliai suprast tą didesnę normą ant neužsėto ploto?
Kviečiams idealiausias tarpueilis yra 9cm.
Nuoroda į pranešimą
Prieš 8 valandas, Vilius pranešimas:
Ar tikrai geriau? Atvirą dirvožemį palieki džiūt prieš saulę. Man kažkaip toks reikalas neatrodo labai rimtai.
Nuoroda į pranešimą
prieš valandą, dumoju pranešimas:
Jei sėjama tiesiogai , atviro dirvožemio nebūna. Tarpueiliai uždengti buvusiom augalinėm liekanom - mini mulčas
Nelabai to ir atviro dirvožemio lieka  ;)
Nuoroda į pranešimą
Prieš 21 valandas, Minduksx pranešimas:
as ismeciau placius trikampius ir seju tik su siaurais trasiniais
Nuoroda į pranešimą
On 2019-12-29 at 23:09, Vilius pranešimas:
Kiek suprantu Viliau esi jau išbandęs ir viska gerai zinai kas kaip ir su kuom valgoma?
Nuoroda į pranešimą
Prieš 6 valandas, grazbek pranešimas:
Dar tik bandysiu. Dabar stebiu laukus kurie taip dirbami lietuvoj ir bus nuspresta kokia sėjama pirkt ar horsch focusa ar claydona . Viena aišku, kad būtinas mum striptillas ,sėjomaina ir tarpiniai posėliai visuose ūkiuose.
Nuoroda į pranešimą
prieš 19 minutes , Vilius pranešimas:
jau sėjomainą padarytų, ir tai būtų kosmosas, o ne pasiekimas :)
Nuoroda į pranešimą
As irgi labai optimistikai ziurejau i tuos cover cropus, ale UK paskaites supratau, kad ne visur ir ne visada jie pasiteisina. Kur molis ar priemolis jei slapias pavasaris uzdengta dirva yra blogai. Kai kurie notill UK ukiai pavasario sejai visai neseja cover cropo arba seja tuos augalus, kurie greit nusala ir neturi dideles antzemines mases, kad pavasari vejas ir saule galetu isdziovinti pavirsiu, priesingu atveju dirvoje vyksta anaerobiniai procesai ir naujai paseti augalai vargsta. Siaip labai idomus tie reikalai, bet kuo gilyn kapstaisi tuo daugiau klausimu, maziau atsakymu
Nuoroda į pranešimą
Prieš 9 valandas, Minduksx pranešimas:
Jiem dzin pas juos viskas užauga ant hidroponikos, mažiausiai jiem reikia sukti galvą dėl sausrų... nors ir tie anglai nevisi supranta cover cropo esmę ar nauda.
Pas.mumis reiktu labiau domėtis kaip išsaugot drėgmę  kuo ilgiau,  tad anglų technologija nevisai tinkama.mūsų klimatui bet pasižvalgyt kaip pas juos reikaliukai galima ;)...
Nuoroda į pranešimą
Anksti dar dėjuot dėl drėgmės trūkumo. Kolkas turime tik du metus sausros iš 200 metų stebėjimų  istorijos. Net neketinu sakyti, kad tai taps norma. Esame ciklo smaigalyje, tik tiek, kiek ilgai ten būsime nežino niekas
Nuoroda į pranešimą
Viliau ne viską žinai, pas juos sausra šiemet irgi buvo, kai kur 3 mėn nelijo, o kai rudenį pradėjo tai sumušė rekordus kai kur 1200mm. Ta pati sako ir klimatologai bus sausa bet po to tas lietus iškris kažkur vis tiek, tad neuzsiciklink vien ant drėgmės išsaugojimo, nes nežinosi ką daryt kai bus jos perteklius
Nuoroda į pranešimą
Stebint daugiamečius vidurkius kaip voras sakė esam smaigalyje kritulių mažojoj normom  ir pasižiūrėsiu kas penkmeti ir panašiai taip svyruodavo, tendencija dabar kritulių norma turėtu atsistatinėt i daugiameti vidurkį.
Mindux geriau kritulių perteklius nei sausra.... 2016m ke kūlimą dėl.kritulių pertėkliaus ne viską pavyko nuimt buvo vietu neivažiuojamu bet už tad rimtos tonos biro nors ir pašaras.
Nuoroda į pranešimą
prieš 33 minutes , Vilius pranešimas:
Kad buvo kas po 60 ar kiek ten už tona kviečių gavo tai ir nieko gero ar kalbėjo kad ir į pamiškes pildavo nes išvis nebepriėmė su tiek sudygusių.
Nuoroda į pranešimą
Prieš 1 valandų, sigitass pranešimas:
Ir sausra ir potvyniai yra blogai, bet matant tendencija orai kraštutinumais mus stebins ne pirma ir paskutini karta tik manau visa tai vyks aštriau
Tema apie horsch sėjamasias nuklydom i lankas
Nuoroda į pranešimą
On 2020-01-04 at 15:35, Vilius pranešimas:
Sausra - pusė bado, potvynis - visas...
Nuoroda į pranešimą
On 2020-01-16 at 21:49, Vilius pranešimas:
Idomu kaina. Galėtų audrokesta paplatint info. Mum su mažais traktoriukais tik 3m ir tetinka
Kolkas dar negauname tikslesnes info is gamyklos nei del gamybos terminu nei del kainu politikos 3m sejamosioms. Kai tik kazka naujo suzinosime jus taipogi ta info pasieks kaip imanoma greiciau :)
Nuoroda į pranešimą
