Fendt paruosimas automatiniam vairavimui
Zuikutea
Prieš 9 valandų, min-de pranešimas:
Pasiskambink i dojaus serviza ir viska turetu papasakoti. O gal ir atvaziuos, patys ir sumontuos.
Cia lengviausias kelias bet zinant dojaus apetitus tai nekyla rankos juos kviestis ka gal galeciau ir pats padaryti. Sio posto ideja ir buvo ta kad gal yra tokiu kurie patys daresi.
prieš 17 minutes , tadasg pranešimas:
čia reikia inžinieriui mechanikui būti kad sugebėtum įsidėti hydro skirstytuvą į vairą. Aš, būdamas agronomas, tikrai to nepasidaryčiau, per durnas esu tam reikalui. O kainą skirstytuvo tai gali sužinoti iš ivabaltės, nes jie dyleriai Fendto, prie ko čia dojus?
kiek aš suprantu, galima jd skirtytuva sumontuoti i fendt, tik cia jau ziniu atitinkamu reikia.  as esu vartes instrukcija jd instaliavimo, tai ten yra kas veikti
On 2017-12-29 at 01:27, min-de pranešimas:
Pernai buvo akcijom vairavimo sistemu idejimui i kitus traktorius. Grubiai paruosimo detales kainuoja apie 4000 eur, pernai tam buvo akcija tai apie 200 eur grubiai buvo galoma bet kokiam traktoriui isigyti pacias detales. Apie montavima nieko neskelbe, bet grubiai pati gamykla skaiciuoja kad sumontavimas apie 20 darbo valandu vieno mechaniko turi paimti laiko. Jei tiek laiko skiria mechanikui, tai pirma karta dedant pats gali ilgiau uztrukti. Ekranas dar 2000 eur, vairavimo licenzija 2000, antena apie 3000...., sumoje gaunasi kad reikia pirkti tuos is bagaziniu ekranus , antenos pilnai uztenka ir itc kurios jau yra senos bet ima ne ka prasciau nei 3000toji. O elektrinis vairas skutimui tikrai pakankamas, jau vaziuojant virs 15 km per valanda kiek ir prastokai valdo., bet ir hidraulinis greiciau vaziuojant sunkiai kopijuoja reikia nustatymus jautrumo keitalioti
On 2018-01-01 at 22:14, paulius radvila pranešimas:
Tai kad viska turiu ir antena ir monika ir laidyna net ir vaira turiu jd tik tiek kad hidraulis manau butu kurkas tiksliau ir maziau triuksmo ir daugiau vietos kabinoje. O man ir 14km/h sociai nesiruosiu sedamas lakstyti del saves dirbu. Nors bandziau ir 18 gan puikiai susidoroja. O del itc antenos Tu teisus ji ima bet joje nera giroskopu kurie kompensuoja traktoriaus pasvyrimus.
On 2017-12-29 at 14:39, tadasg pranešimas:
aš įsivaizduoju kad ten yra ką veikti, vis dėl to ne filtrus pasikeisti :) bet gal kiti nagingi ir sugeba tai be mokytų pasidaryti.
Domejausi nieko ten baisaus nera 5 slangos ateina i hydraulio bloka kuri pats pastatai. 2 vairo cilindrui 2 uzmaitinimui ir 1 kad atjungtu pajudinus vaira. Ir visos slangos jungiasi per trisakius kuriuos turi susideti. Tik va klausimas kaip su laidynu ar tinka nuo vairo ar reikia kazmokio spec ir ar reikia suzenyti navigacija su auto paruosimu ar pats matys.
prieš 1 minutę , paulius radvila pranešimas:
O kiek dabar kainuoja tikro paruosimo iranga? Jei pavyks ideti hidraulini vairavima mane domintu devetas elektrinis vairas?
Ivabaltes klausiau tai jie taip nevaikiskai uzgiedojo tipo padaro kaip is gamyklos tik dediesi savo antena ir vaziuoji mat mano traktoriaus terminalas yra kaip navigacija tik truksta paruosimo tai prase apie 10000 eur. Bet cia buvo ant greituju ir nzn kas ten tiek gali kainuoti. Nes apart voztuvo posukio daviklio ir laidyno nk daugiau nereikia.
prieš 33 minutes , Zuikutea pranešimas:
Dojui nesidomejai kiek kainuoja tas paruosimas speju apie 4500 viskas  be darbo turetu but?
Apie koki Tikslaii FENDT modeli kalba eina ? Neužteks tik Danfos hidrovožtuva pastatyti ir hidrožarnas sujungti. Kas informaciją valdys kiek į kurią puse atidaryti solenoidą ?  Galiu pasižiūrėti rinkinį skirtą FENDT traktoriams, kuris būtų valdomas su John Deere monitorium ir naudotu jų antena.
On 12/28/2017 at 17:58, Zuikutea pranešimas:
Na cia vairas tik 2000 pas Tave. O as uz visa komplekta 2400 sumokejau su laikikliais laidais. O trimblei be vairo kompo ir antenos dar reikia ir posvyrio kompensavimo kuris ir kainuoja.
O tai JD nenaudoj "gulsčiuko" labai abejoju. Hidraulinam vairavimui vienareikšmiškai bus reljefo kompensavimas, kitaip iš to jokios naudos.
prieš 4 minutes , shaulinis pranešimas:
pas jona, gulsčiukas, kiek mano durna galva neša, yra receiveryje. norėjau pasidaryti receiveriui laikiklį, bet supratau, kad reikia daryti tiksliai arba visai nedaryti. tiksliai visom pozom, tiek posvyrio, tiek pasukimo...
On 1/3/2018 at 21:15, Zuikutea pranešimas:
Ok klausimai:
1 Kiek metų tam fendui?
2 kaip jo hidraulika ar viskas ok?
3 Kiek patirties turi tuose reikaluose?
4 Kaip jau Honda klausė - o kas "proto" vaidmenį atliks? (Vien teliko nuo dabartinio motoriuko neužteks?
Realiai, iš patirties, pakanka vienoj vietoj ne tokio štuceriuko ar droseliuko ir užsispipypinsi bandydamas sukalibruoti tą vairavimą tuo labiau priversti jį tiesiai važiuoti.
Bet patarimas toks, jei traktoriui daugiau nei 5 metai visai nekišti pinigų, jei jaunesnis tai geriau į specus kreiptis, bent bus ką iškeikti jei neveiks.
Giroskopas arba kitaip vadinamas kampo posvyrio daviklis pas StarFire ITC , SF3000 ir SF6000 yra antenos viduje. Daviklis yra kalibruojamas, todėl minimalūs nuokrypiai visom pozicijom nėra baisūs. Kalibracijos metu keliose pozicijose daviklis nusiskaito reikšmes ir vėliau jas kompensuodamas nustato 0 reiškmę pagal kurią koreguoja (kompensuoja) reljevo nelygumus.
prieš 1 minutę , Honda pranešimas:
Būtent, be gulsčiuko joks vairavimas neveikia, tiksliau tai būtu visiška nesamonė. Kur jis padėtas tai jau išmonės klausimas, bet jis privalomas. Ten kolega bandė įrodyti, kad JD to nėra :)
Fendt 828 siemet 5 metai 2500 valandu. Tai kad vien hidraulio pajungima 20 valandu skaiciuoja o tai jau 1000 +pvm eur. Mano rankos ir ne is subines isauge tai tuos kelis stucerius pajungsiu ir pats nes kiek suprantu kai perki hidraulio komplekta perki viska slangas stucerius ir t.t. netikiu kad tarkim Ivabalte ar Dojus ar dar kas stsisedes skaiciuos debetus kiek pro ta stuceri praeina tepalo pro tam tikra laika nes juk ir hidraulio nasumai nevisu traktoriu vienodi o ir jei tai butu lb svarbu manau nereiketu posukio daviklio kuris ir mato kiek pasukta ir kiek reikia atsukti. Ir aplamai kazkokie visi kosmonautai pasidare 6930 jd kele galva nes del gamyklonio broko susesdavo gilzes tai priskaiciavo 50 valandu tai vien uz darba 3000 eur kas tai yra nesuvokiama ka 50 valandu reikia daryti.
On 2018-01-17 at 09:29, Honda pranešimas:
Jei gali butu gerai kad paziuretum Fendt 828 scr profi
On 2018-01-17 at 15:58, shaulinis pranešimas:
Jei tas kolega esu as tai as to neirodinejau kad Jd to nera o tiesiog rasiau kad Trimbleje jis nera integruotas  o statomas atskirai.
