Rimvydas1 Paskelbta Sausio 16, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 16, 2018 Na manau tai ne nuo moto h priklauso o koki svori ant galines pakabos vezioji ir kiek apkrauni galinius ratus. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
manttys Paskelbta Sausio 16, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 16, 2018 pas mane ant guminių žarnelių tas tepimas padarytas Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vytkalt Paskelbta Sausio 16, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 16, 2018 30serijoj serijoj stovi vienas tepimo taskas skirtas tept galini sonines pavaros guoli. Vidinis guolis yra rimtesnis t.y. ant asies taspats bet isorinis diametras didesnis lyginant su 20 serija. 20serija nelaikydavo vidinei guolei tai buvo is gamyklos siuloma det papildoma tepima vidinem guoliui. rimciausias reikalas butu ne tepima det vidiniam guoliui o nuvezt rimtam frezuotojui sonine pavara ir kad padidintu vidinio guolio guoliaviete (mesos ten uztenka) ir idet guoli nuo 30 serijos, taip ar taip sonine pavara reikia nuimt, isardyt tiek pat. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
hobis Paskelbta Sausio 16, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 16, 2018 prieš valandą, vytkalt pranešimas: 30serijoj serijoj stovi vienas tepimo taskas skirtas tept galini sonines pavaros guoli. Vidinis guolis yra rimtesnis t.y. ant asies taspats bet isorinis diametras didesnis lyginant su 20 serija. 20serija nelaikydavo vidinei guolei tai buvo is gamyklos siuloma det papildoma tepima vidinem guoliui. rimciausias reikalas butu ne tepima det vidiniam guoliui o nuvezt rimtam frezuotojui sonine pavara ir kad padidintu vidinio guolio guoliaviete (mesos ten uztenka) ir idet guoli nuo 30 serijos, taip ar taip sonine pavara reikia nuimt, isardyt tiek pat. o ne paprasciau butu ideti nauja guoli ir nereikes nieko burti , nebyra gi jie kas 1000 mh Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vytkalt Paskelbta Sausio 16, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 16, 2018 kiekvienas savaip sprendzia as tik patariau kaip padaryt kad ramiai dirbtum ir uzmirstum tuos guolius. nepasikeicia gi jie per pusdieni, o per darbymeti noris kad tokiu gedimu nebutu... Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
MBLORINSER Paskelbta Sausio 16, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 16, 2018 Prieš 3 valandų, manttys pranešimas: pas mane ant guminių žarnelių tas tepimas padarytas Taip pat ir pas menę. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Arminas666999 Paskelbta Sausio 16, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 16, 2018 6430 Premium nera papildo tepimo Gal tokiems maziems ir nereikia Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
MBLORINSER Paskelbta Sausio 16, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 16, 2018 Prieš 3 valandų, vytkalt pranešimas: rimciausias reikalas butu ne tepima det vidiniam guoliui o nuvezt rimtam frezuotojui sonine pavara ir kad padidintu vidinio guolio guoliaviete (mesos ten uztenka) ir idet guoli nuo 30 serijos, Reiktu pirma guoly tureti nes ten per daug kodu skiresi. tarp 20 ir 30 seriju. Pusasiai skirtingi, planetarkes korpusas skiresi. daugiau neskaitant to guolio viskas tas pat. uzsakinejant visa galine pavara 20 serijos kataloge siulo uzsakineti 30 serijos kodu.R258561 As siulyciau pasikeist guolius ir dirbt, aisku ziurint kiek intensyviai naudojat su pakabinamais padargais. Arba darytis tepima. O jei yra saibu nusipirkt kokio srotinio 30 serijos galines pavaras, o savas parsiduosi ir gryz pinigai. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Deivis12 Paskelbta Sausio 17, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 17, 2018 Sveiki gal kas žyno kas per nesamones? John deere 6930 preimum Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Zilvis55 Paskelbta Sausio 17, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 17, 2018 prieš 16 minutes , Deivis12 pranešimas: Sveiki gal kas žyno kas per nesamones? John deere 6930 preimum Google žino, jd manualas žino. Antra klaida kazkas su egr temperatūros sencorium negerai. Pirmas įspėjimas apie pavaros parinkima kažką kalba. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
manttys Paskelbta Sausio 17, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 17, 2018 prieš 17 minutes , Deivis12 pranešimas: Sveiki gal kas žyno kas per nesamones? John deere 6930 preimum ECU 412.03 = EGR temperature signal out of range High. The input voltage exceeds the sensor range. This means the ECU thinks EGR temperature is lower then physically possible. Measure resistance between terminal 1 and 2 on the EGR temp sensor. If more then 7.5 ohms the sensor is probably faulty. If not, then perhaps a problem with the wiring, connectors or ecu. 7330 code, EPC 3 523969.11 Gear selector switch voltage too high at start up. Could be an issue with the switch on the shift lever or rocker switch on console, Check harness connections at the rocker switch or at the shift lever. Good luck Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
caper Paskelbta Sausio 17, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 17, 2018 Antifrizo yra? Kazkas panasaus buvo kai antifrizo mazai buvo Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Deivis12 Paskelbta Sausio 17, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 17, 2018 Yra visko čia gal patis ka pridarem nes buvom visa motora išarde Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Gytis924 Paskelbta Sausio 18, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 18, 2018 On 1/16/2018 at 16:24, vytkalt pranešimas: kiekvienas savaip sprendzia as tik patariau kaip padaryt kad ramiai dirbtum ir uzmirstum tuos guolius. nepasikeicia gi jie per pusdieni, o per darbymeti noris kad tokiu gedimu nebutu... cia tik tarp kitko nes kitos markes traktoriui teko keist pusasi su guoliais i t.t tai ilgiausiai uztrukau tai nuimdamas rata ir uzdedamas:) pirma kart gal 3val isejo antra karta per pusantros val pasikeiciau:) trecia kart manau dar greiciau permesciau:) o tai kiek jd uztrunka tokie darba? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Benas369 Paskelbta Sausio 18, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 18, 2018 Gal kas keitet claas arion guoli? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Arminas666999 Paskelbta Sausio 21, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 21, 2018 Na va pradejo surinkineti Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
MBLORINSER Paskelbta Sausio 21, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 21, 2018 jo jau matem. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Viliux Paskelbta Sausio 26, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 26, 2018 Gal kam teko pirkti priekini stikla jd6125 m? Kokia kaina ir is ko pigiau but galima nupirkti? Ir ar priekinis gali buti grudintas be pleveles? Nes vaziuojant masina pakele akmenuka ir langas i sipulius suejo. Gerai kad akys sveikos... Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Tomas01 Paskelbta Sausio 26, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 26, 2018 prieš 39 minutes , Viliux pranešimas: Gal kam teko pirkti priekini stikla jd6125 m? Kokia kaina ir is ko pigiau but galima nupirkti? Ir ar priekinis gali buti grudintas be pleveles? Nes vaziuojant masina pakele akmenuka ir langas i sipulius suejo. Gerai kad akys sveikos... Dojus, sv technika bandyciau Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Vilius Paskelbta Sausio 26, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 26, 2018 Irlida Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
MBLORINSER Paskelbta Sausio 26, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 26, 2018 turi klijuoti apsaugine is lauko puses. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Viliux Paskelbta Sausio 26, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 26, 2018 prieš 23 minutes , MBLORINSER pranešimas: turi klijuoti apsaugine is lauko puses. Nesuprantu kodel gamykliskai nera tai padaryta kaip lengvosiom masinom padarytas priekinis stiklas. Nes tikrai labai nesaugus toks stiklas kaip dabar JD montuoja... Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
stumbras Paskelbta Sausio 26, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 26, 2018 Agco irgi be pleveliu, priekinis stiklas subyrejo traktoriui stovint vietoje... Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
MBLORINSER Paskelbta Sausio 26, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 26, 2018 grudintas saugiau taves nezaloja ( na tik akys pilnos ) o automobiliuose ne grudinti tik priekiniai ir del to kad ju didelis greitis ir akmenuka gavus kad nesuaizetu nes nebematyusi kur vaziuoji. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Viliux Paskelbta Sausio 26, 2018 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 26, 2018 prieš 48 minutes , MBLORINSER pranešimas: grudintas saugiau taves nezaloja ( na tik akys pilnos ) o automobiliuose ne grudinti tik priekiniai ir del to kad ju didelis greitis ir akmenuka gavus kad nesuaizetu nes nebematyusi kur vaziuoji. Manau traktoriui turetu tas pats galioti. Kadangi to greicio uztenka vaziuojat asfaltais. Jei butu toks kaip pas masinas priekinis tai butu tikrai galima sakyt jog nezaloja, kadangi greitis buvo iki 30km tai i akia nepapuole bet rankos nukentejo. Aisku venos vietoj:) Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
