Medžių kirtimas žemės ūkio žemėje
Lauras
2015 m. nusipirkau žemės ūkio žemę apaugusią savaiminukais. Seniūnijoje gavau leidimą kirsti želdinius. išvaliau plynai 2 ha. Kuomet buvo valomas sklypas regia.lt pateikti miškų tarnybos duomenys nerodė miško, 2015 m. pabaigoje regia.lt atnaujino miškų tarnybos duomenis ir paaiškėjo, kad miškų tarnyba įtaksavo mišką. Tačiau teritorija jau yra išvalyta nes pagal įstatymą privalu užtikrinti gerą agrarinę būklę žemės ūkio paskirties žemėje.
Yra įregistruotas ūkis tame sklype.
Ką man reikėtų daryti, kad galėčiau tęsti ūkinę veiklą ramiai be miškų tarnybos represijų mano atžvilgiu? Noriu įkurti teritorijoje ūkininko ūkį su pastatais.
tokiu atveju jei krumu masyvai buvo priskirti reiktu po liepos pirmos eiti i savivaldybe pas zemes ukio specialiste ir naikinti krumu masyvus ten prasymus rasyti ir t.t. reikia, siemet pats tokia procedura pradesiu, o jei miskininkai jau pries pat tau tai padarant pakiso kiaule tai reiktu pas ju vykti, nes jei ne kai miskas o krumu masyvai tai pasinaikina seniunijoj. o toliau jau velniai zino, dar kad baudu nesulaukus
Jeigu nori sioj vietoj ikurti ukininko uki,tai turesi pasidaryti kaimo pletros projekta Tai vat projekto rengejai normaliai ir paaiskins (pagelbes) panaikinti taksacija.
Is esmes yra misku tarnyboj toks Antanas Bendinskas,jam turi rasyti prasyma,prideti schemute-planeli su dabartine situacija (na,kad nera ten jokio misko) ir jis viska patikrines vietoveje,taksacija panaikina.
  • po 5 mėnesių...
Tvarka tai nu i nafik niekas atvirai nezino kaip ten is tikro bent pas mus rajone - as paemiau paskambinau seniunui - sakau kirsiu zemes ukio paskirties zemeje krumus, sako OK, dideliu medziu nekirsk (na bet kokiu atveju paliksiu - gyvuliams pavesis ir kur pasikasyti bus). Tada paskambinau giriniui - sako dekui kad ispejai, nors siaip nereikia musu informuoti, bet zinosim kad ten su pjuklais tu dirbi, ramiau miegosim :) Savivaldybe - del tokiu kirtimu sako suzenklink saugotinus medzius, suskaiciuok ir t.t. - sakau tokiu nera, tai sako tada nesiskambink daugiau ir netrukdyk, skambinu i aplinkos agentura - sako mes cia ne prie ko (mes tik jei bauda ikalti reikes), kreipkis i savivaldybe, nu t.t. Kertam valom smulkinam ir t.t. Bet seniuna ir girini - informuoti del sventos ramybes, kad nevazinetu ir netrukdytu - reiketu.
O tai kas tau neaišku konkrečiai? Saugotini yra tie medžiai kurie krūtinės aukštį yra 20cm ir daugiau skersmens. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0E342F72CDE Va tiems reikia leidimų. Tiksliau reikia visiems, bet jei medis nėra saugotinas tai nubaust negali ir niekas nesivargina su leidimų rašymais. Susiskaičiuoji kiek tokių yra ir seniūnija išduoda leidimą, viskas, kerti į sveikatą. Va kam reikia leidimų.https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.56132466AE65
  • po 2 metų...
prieš 26 minutes , urbonas10 pranešimas:
dar priklauso kokia medžių rūšis. Jeigu ne ąžuolai ir uosiai tai iki 20 cm gali kirst be jokių leidimų. 20 cm turi būt krūtinės aukštį (1,30m nuo žemės), o ne prie kelmo.
Cia koks aprasas apie medziu kirtima?ar kazkas sake?nes man sake kad turiu gauti leimima is aplinkisaugos ar bera tai zonoj medziu kazkokiu jai ne ne gali kirsti ir isisdirbti
Prieš 19 valandų, panjabis pranešimas:
Turiu tokia situacija, esu issinuomojes is valstybes 25 metams zemes ukio paskirties zeme ir joje 30 aru yra kitos paskities zeme apaugusi krumais ir medziais iki 20 cm. Ar galiu as juos iskirsti ir isdirbti?
Man buvo ta pati situacija, tik plotas 4 ha. Jei kita žemė tai kaip ir sakė urbonas iki 20 cm niekam neidomu. Svarbu neįtaksuotas miškas būt, nes labai greitai tavo sklype gali atsirasti 30 aru valstybinio miško ir tada rūkyk martynai :)
