Zalvydas
Ganyklų aptvarai
buliai - kuolai nuo 8-12cm kas 4metrus, spygliuota viela plius el. piemuo. karves - kas 10m is lentu likusiu supjauti kuoliukai ir el. piemuo., versiai pirma kart isleidziami i lauka- kuolai 8-12cm plius 1.25m tinkline tvora su el. piemeniu. apsiprate iseina i aptvara kur el. piemuo su dviem vielom.
seniau kuolams naudojau ka turejau miske, db bandysiu pirkt egle ar dar ka, ir darysiu el. drostuka kuolams nudrost, nes su zeimeriu pernai kuolas i galva vos neparejo. tai aciu nebenorisi taip dirbt, o su kirvuku gan daug reikia pritasyt.
Share this post
Link to post
Share on other sites
mes irgi pirkdavome is lentpjuves tai ilgis gal 1,3 storis 3,5cm plotis ~5cm, tai priekabele 1,2x2,0 pakroves pilna su kaupu duodavau 20lt, pakakdavo gan ilgai bet cia karvem tik ir versiam tinkamos, karves tai ne mesines pienines tdl ir ramesnes jos neiseina nei ka. buliams tai kubas apie 20euru, siom dienom tureciau gauti is vieno veikejo, jei visx ok, per puse pjausiu tasysiu ir bus ok. 5 metus laikys paskui kazka gal technologijos gal pades :D
Share this post
Link to post
aš irgi pjaudavau iš 5cm lentų, dabar galvoju pirkti iškart pjautus lentpjuvėj, tai uz 8x8x150 prašo 160€/kuba, tai grubiai 1kuolas - 1,6€, skaičuoju, kad brangokai :/
kubas rastų 60-80 eurų, dvigubas pjovimas dar 30-40 eurų, jei parduoda gerai nužievintus dalis medienos išsimeta, o dar pagal matmenis supjaustyt 20-30 eurų. Na ir gaunas , kad lentpjūvė užsideda kokius 20 eurų už sumą. Nebent kalbėt su lentpjuve, kad pjautu iš malkinės medienos su leistinais daliniais defektais ant kuolų, būtų kiek ir kur tai žievės ar pnš, tai matyt ir į 100 eurų gal tilptum. Bet vistiek nepigu, euras už kuolą.
Share this post
Link to post
Aš palei važiuojamąją kelio dalį šiemet dėsiu tinklą 1,5m aukščio, kuolai bus apie 10cm diametras, kas 3m ir dar +plius piemuo, nenoriu kad veršiukai į kelią išeitų, o aptvaras žiemai buvo kuolai apie 12cm juodalskis ir kas 2,5m ir ėjo lentos colinės trim eilėm, ir visą žiemą geriausiai
Share this post
Link to post
tik nepamiršk apdegint kuolų galų
Share this post
Link to post
ar zalius inpregnuotus kuolus ir deginti
tai koks saugus aukstis kad nepersoktu buliai
Jei nori kad nenupųtų turi degint nebent jau tas inpregnantas stebūklingas kažkoks kurio aš nežinau, nes iš patirties galiu pasakyti, kad neapdeginus išlaikys maks 5 metus ir toj vietoj kur išlenda iš žemės supus.  Aš dariau 1,5 m tai be problemų trys lentos. o jei visai stacionariai tada greži skylę įbetonuoji kampainio su skylėm prie kurių prisuksi medį. Arba prisilieji betoninių stulpelių  ir būna sąžinė rami.
Share this post
Link to post
Naudoju stacionariam aptvarui perdirbto plastiko kuolus x formos 7x7 1,5 jie kalasi kas 6-7m apie 40 cm gylin, veriu 2 eilėm cinkuota viela 2,5mm, kampuose papildomai betoniniai kuoliukai. Privalumas tu kuolu kad nereikia izoliatorių papildomai, jie elastingi ir  nenulaužo net jei viela nutrūksta jeigu  šernai eina, ilgaamžiai, galovėjai per du metus nebuvo išėję. Minusas aišku kaina nes vienas kuolas apie 4 eur gaunasi + viela.
Share this post
Link to post
Kazkas minejo kad is Latvijos vezasi - vienetas apie 2,8 euro. Bet ivertinus ilgaamziskuma - manau investicija pasiteisina
Share this post
Link to post
kur tokiu galima pirkti?
Share this post
Link to post
Sveiki kolegos,turiu tokiu kolukiniu gelzbetonio stulpeliu.Jie yra 1,8m ilgio.Ileidus i zeme 0,5m,butu 1,3m virs zemes.
Planuoju tverti jais mociono aikstele.
Kaip jums atrodo,ar uztektu tverti keturiomis spygliuotomis vielomis siais auksciais ?
1,2m
0,9m
0,6m
0,3m
Ar neislys mazi versiukai ?Ar dar reiktu deti tankiau spygliuotu vielu ?
Share this post
Link to post
1,2m
0,9m
0,6m
0,3m
maciau dar el. piemeniu aptveria   o jei vietoj spygliu det misko sieta...
Share this post
Link to post
turiu verseliams maziems ta misko sieta uztempes pora simtu metru, aukstis 1,2 tai nuo zemes dar pakeliau 10cm tai viso 1,3. Reziume geras variantas verseliams, didesni isigudrina i ji kasytis, dejau pora juostu piemes elektrinio tai aprimo, o be jo beprasmiska. kokiems mesiniams rimtiems su sikna isiremes kasysis be piemens kol baliausiai istampys del ko nervai tampysis, pas mane 2mm viela bet net versiai per 4 metus istampe, naujus kuolus smeigsiu teks vel sutampyt. nzn mano manymu reiktu deti du vielos ir dvi piemens ir uztektu per akis, virsuj spygliuota, el piemuo, spygliuota, el piemuo. arba tinklas ir piemens dvi juostos. spygliuota regis ekologiniams neglaima, kazka girdejes buvau is zmogelio beje, teisybe ar ne?
Share this post
Link to post
kokio aukscio daryti tvora stacionaria medine,kad buliai nepersoktu
nemaziau 1,3 kai jau ikaltas yra, dedu viena spygliuota ir juosta el piemens, piemuo is el lizdo su 5,5J 10000v itampa, niekur neina, papildomai seriu ir ryta vakare miltu gauna del to ramus. nieko galu nedeginu niekur nemirkau, kas du metus naujus kuolus pavasari susmaigstau ir fsio, keletas dienu ir du aptvarus po 5ha sutvarkau, kuolus naudoju kas pkliuna, gluosnis, alksnis egle ar kita mediena :D kalu kas 4 zingsniai , spygliuota virsuje apie 1,1-1,2 auksty, juosta 10mm ako ~70-80cm auksty. nei islenda nei persoka, nors aplinkui ir karviu ar telyciu mato.
Share this post
Link to post
Dėl spygliuotos vielos nepamirškit, jog jei bus VMVT patikra vietoje, jums gali įpaišyti gyvūnų gerovės pažeidimą, 17 straipsnį (jo esmė gyvunų laikymo vietose negali būti aštrių daiktų) o tai grės 1 % sankcija nuo visų išmokų. Pats su tuo susidūriau :(
Share this post
Link to post
Hm,bet siuo metu galiojanciame gyvunu geroves ir apsaugos istatyme neradau tokio draudimo...
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8DDDD8D87491/KrAcZhVwrh
Share this post
Link to post
Ne ten žiūrit, yra dar ūkinės paskirties gyvūnų gerovės reikalavimai:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A9E8407B35F2
VMVT tikrindami jais ir vadovaujasi, papunkčiui
o 17 punktas sako: 17. Gyvūnų laikymo vieta ir įtaisai jiems atitverti turi būti įrengti ir prižiūrimi taip, kad nebūtų aštrių kampų, galinčių sužeisti gyvūnus.
Ko pasiekoje turim 1 procento sankciją :(. Ir trūkumus aišku būtina pašalinti!
Share this post
Link to post
Pas mane buvo (nuo apacios kas 30 cm) el. piemes viela, spygliuota, vel paprasta ir vel spygliuota. Nezinau kaip kitu bet maniskiai dingus elektrai ir el. piemeniui "nesaugant" perimetro vis tiek vielos neliecia, nes jau "mokyti". Netgi ispletus ganykla ir isemus dali seno aptvaro puse dienos dar bijojo pereiti per buvusia tvoros riba. Stirnos lysdamos per apacia gauna elektros ir "soka" i virsu, tada el. piemens viela uzsikabina uz antros vielos spygliu ir gaunasi sroves nuotekis, praktiskai labai greitai iskrauna akumus. Siemet pertversiu visus aptvarus isimdamas spygliuota ir vietoj jos tik paprasta 2 arba 2,5 mm viela ir visas keturias uzmaitinsiu el. piemeniu. Pliusas dar, jog paprasta viela dedamas dedu spyruokles ir itempejus ir pavyzdziui nuvirtus medziui (dalis eina per krumus ir salia auksti medziai, kurie per vetra pasivarte) spygliuota buvo nutraukta, o paprasta tik isitempe ir prigule prie zemes - medzius ispjaustem ir viskas gryzo i vietas (itempejus susukom truputi), o spygliuota jau reikejo dali pertemti, jungti ir t.t. Nedideliam plotui salia namu ir fermos darysiu tik graziai is kuolu ir dvieju skersiniu plius dar viela el. piemeniui. Mano manymu tvora turi buti aiski gyvuliui, kad besistumdydami jaustu ribas, o jei netycia per arti gautu ispejima is el. piemenio. Ten kur nera "misko gyventoju" migracijos keliu manau nera didelio tikslo kapitalinem tvorom, bet pas mane tai stirnos briedziai, sernai ir kiti gyvunai salia miske gyvena ir kartais nori i svecius - tvoros pazeidimas tik del ju "nezinojimo" kad ten kazkas ribas sudejes :) karves ir versiai - zino.
Share this post
Link to post
