modestas1122 Paskelbta Vasario 8, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 8, 2016 Sveiki, kad nebera kur nuvezt remontuoti vairo koloneles, tai nusprendziau pats lysti po dangciu, vairas sunkokai sukinejasi, priekis varomas+500kg svoris, tad noriu jusu pagalbos, o ne papeikimu ir t.t. taigi nujemiau ta tepalo rezervuaro dangty, poto cilindro cia kur nuotraukoj, kaip as suprantu tai cia dedasi gumeles, ir ar jos gali buti kaltos del vario sunkumo, siurblys keturiolikinis. ir ka dar reikia pakeisti. taip pat kur stovi sliekas, kai susuki ratus i viena puse tada sulenda, kai i kita puse islenda, pastebejau kad slankioja tas sliekas kartu su visu guoliu is guoliavietes. iskarto didelis dekui. manau si informacija pades ne man vienam smile emotico Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kinziulis Paskelbta Vasario 9, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 9, 2016 nusipirk remkomplekta gumeliu ir visas pakeisk. jei nepades reikia tekint saibas tada tikrai pades. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Augunstas Paskelbta Vasario 9, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 9, 2016 Sveiki, kad nebera kur nuvezt remontuoti vairo koloneles, tai nusprendziau pats lysti po dangciu, vairas sunkokai sukinejasi, priekis varomas+500kg svoris, tad noriu jusu pagalbos, o ne papeikimu ir t.t. taigi nujemiau ta tepalo rezervuaro dangty, poto cilindro cia kur nuotraukoj, kaip as suprantu tai cia dedasi gumeles, ir ar jos gali buti kaltos del vario sunkumo, siurblys keturiolikinis. ir ka dar reikia pakeisti. taip pat kur stovi sliekas, kai susuki ratus i viena puse tada sulenda, kai i kita puse islenda, pastebejau kad slankioja tas sliekas kartu su visu guoliu is guoliavietes. iskarto didelis dekui. manau si informacija pades ne man vienam sliekas ...galima paverzt (neatsimenu) 5varzta atleidus 6kscentrika reikia pasukt ........................................ Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kinziulis Paskelbta Vasario 9, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 9, 2016 turi judet, taip stumdo skirstytuvo plunzeri. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
buster540 Paskelbta Vasario 9, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 9, 2016 kaip pavaros sukiojasi? lengvai? man kazkokie brokuoti stakanai buvo papuole ir buvo pradeje vilkt ir verzesi. o as ir siurblius mainiau ir gumas kol daejo patikrinti pavaras. su domkratu pakeles stanga uzkises vos pasukt galejau ;D Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Augunstas Paskelbta Vasario 9, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 9, 2016 Siaip nusiimciau dangteli 29 numeriu ir pazureciau kas ten juda istikruju -judinant uz veleneli ,gale kur su vairu jungiasi ,jis turetu ir ta 30-31 nr judint jei tik vienas juda velenlis guoliuose tai reikia suverzinet guolius arba keist juos Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
modestas1122 Paskelbta Vasario 9, 2016 Temos autorius Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 9, 2016 kai nujemiau ta stumoklio dangteli tai as uz to slieku su rankom pasukioju ir sukasi lengvai visas tas pagrindinis velenas. o kai buvo dangtelis ant stumoklio tai ciut ciut su rankom ejo siaip pradziai pakeisiu gumeles ir ziuresiu, ir dar reik ziuret ta guoli kur vaiksto kartu su slieku, gali buti issiplakusi guoliaviete kai vairas isviso nesisukinejo, tai teks pirkti arba visa rema, arba donfosa:) Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
MBLORINSER Paskelbta Vasario 10, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 10, 2016 Tai argi taip ir ne turi buti? Nuemus dangtely sukant vairaraty ir judant stumokliui nesusidaro vakumas ir slegis kamerose. Todel lengvai sukasi. Nėbent tu atjunges vamzdelius sukini tai slegio neturejo buti ir suktis lengvai ir su uzdetu dangteliu. As savo isemes kalonke remontui nors vairas nebuvo sunkus, bet ir nelengvas profilaktiskai pakrapstysiu. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Augunstas Paskelbta Vasario 10, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 10, 2016 kai nujemiau ta stumoklio dangteli tai as uz to slieku su rankom pasukioju ir sukasi lengvai visas tas pagrindinis velenas. o kai buvo dangtelis ant stumoklio tai ciut ciut su rankom ejo siaip pradziai pakeisiu gumeles ir ziuresiu, ir dar reik ziuret ta guoli kur vaiksto kartu su slieku, gali buti issiplakusi guoliaviete kai vairas isviso nesisukinejo, tai teks pirkti arba visa rema, arba donfosa:) Klibeti turi -asinis klibejimas ((максимальный ход золотника в одну сторону равен 1,2 мм, ход до начала перекрытия поясков корпуса распределителя - 0,6 мм) slovam -1.2mm-sliekas pasislinkdamas pastumia plundzeri Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
modestas1122 Paskelbta Vasario 10, 2016 Temos autorius Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 10, 2016 mano juda po 2 cm kazkur Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kinziulis Paskelbta Vasario 11, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 11, 2016 tai atsisuk slieko priekyje ta isgaubta dangti keturiais varztais, po dangciu yra verzle uzsplintuota vielokaisciu. gal nukirptas vielokaistis ar sriegis nurautas, bet ir laisvumas vairo turi but tada pas tave nevaikiskas... Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Augunstas Paskelbta Vasario 12, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 12, 2016 mano juda po 2 cm kazkur Tai va tas klibejimas -klibejimui nelygus. jei 2cm tai jis neatidaro o atidaro ir vel uzdaro del ko galejo buti sunkus vairas .. siaip ten reiktu ta gala 29-30 nr nusiardyt paziuret gal jau isvis i sonus kleba -keisti kitu .. artanas 1 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
MBLORINSER Paskelbta Vasario 20, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 20, 2016 iskilo klausimas man apie sliekus. sutveriau slieka ir viska pilnai suverzus lieka tarpelis 1.6mm. ir sliekas teruri asinio laisvumo. ar turi but asinis laisvumas? ir ar ta verzle reikia uzversti ar ja reguliuojasi laisvumas? nekertu rusiskai tai beda. kolonele ant stalo tai nera galimybes patikrinti dabar. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
MBLORINSER Paskelbta Vasario 20, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 20, 2016 Toje vietoje tarpas Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Augunstas Paskelbta Vasario 20, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 20, 2016 Toje vietoje tarpas Gerai ,-pagal biblija vaira suki -slieko vijos atsiremia 7. ir pats sliekas pasislenka ta -1.2mm - pastumia pulundzeri -kuris tepala nukreipia i ta ar i ta cilindruko puse Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
MBLORINSER Paskelbta Vasario 20, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 20, 2016 tai zodziu uzverziu ir viskas. splintuot? o kitoje puseje su tuo varztu kur kontrinasi ta yvarza pusmenulis ka su ja daryt? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Augunstas Paskelbta Vasario 20, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 20, 2016 Специальная гайка 30 со сферическим торцом должна поджимать обоймы подшипников 28 к торцам золотника 31. Наличие зазора между золотником и обоймами подшипников вследствие износа, ослабления затяжки гайки или неправильной затяжке ее при монтаже может привести к увеличению свободного хода рулевого колеса, а иногда к неустойчивому движению («рысканию») трактора, так как в этом случае золотник может самопроизвольно перемещаться, направляя поток масла в ту или иную полость цилиндра, и поворачивать направляющие колеса трактора. Вытащить шплинт и завернуть гайку 30 до плотного прижатия обойм подшипников 28 к золотнику 31. o ta pusmenuli atleidus ir verziasi sliekas 4.su sliekraciu 7. bet cia reiktu kai viskas sudeta tada su vairu jauciasi ,jei per daug uzversi gali buti vietom sunkus vairas -reiks ciut ateist . darau visada taip uzverziu su paprastu raktu iki galo ar iki pasipriesinimo ir atleidziu ciut 10 -15laipsniu vairas buvo sunkus ar laisvumas didelis ? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
MBLORINSER Paskelbta Vasario 21, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 21, 2016 aciu uz pagalba. Vairas buvo apysunkis. ratai sukinasi gerai nes keiciau tilto ivores tai kaip mazgotes maskatavosi kol tilta nuridenau. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kinziulis Paskelbta Vasario 21, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 21, 2016 jei bus apysunkis, teks deti saibas kad plunzeris daugiau eigos turetu. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Audrius90 Paskelbta Vasario 21, 2016 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 21, 2016 jei bus apysunkis, teks deti saibas kad plunzeris daugiau eigos turetu. esu bandes su saibom, bet nemacijo.. numojau ranka i kolonele, uzdejau danfosa ir nematau problemu Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
