Šiltnamių statyba
Andrius
"Razborkės" "razborkėm", bet tiesa yra tokia - kol kas tik neigiami atsiliepimai apie tų šiltnamių statymą ar gamybą. Iš to išvados galimos tokios: bent forume dalyvaujantys nieko gero nepadarė su ta siūloma sistema; kadangi dauguma ir kitur internete esančių atsiliepimų nepeikia pačios sistemos, o tik vardina problemas su kūrėju - gal čia šuo pakastas? :) Kaip ir neteko sutikti interneto toliuose žmogaus, kuris būtų parašęs: "taip pastačiau, n kvadratų, kaina x lt, išbandžiau pomidorus, skyniau sausio mėnesį, rekomenduoju". Kol kas tik va tokios panašios "razborkės". Po lauko darbų ir minišiltnamių statybos pagal Kurdiumovą bandysiu kalbėti su pusbroliu, labai senai turinčiu polietileną gaminančią įmonę. Išsipūsiu termo plėvelę, sumeistrausiu šiltnamį iš įtemptos, rudeniop išdėstysiu viską čia forume, kasKiekPoKam. Bus tikrai greičiau nei pas p.Stanislovą.
klausykit gerbiamieji .... Dabar daug kam į skaitant ir mane aktualu šiltnamio statyba, pats laikas, o judu eterį teršiat savo rasborkėm
kad jau stipriai vėluoji su statyba, salotos, pomidorai jau užsodinti :) o dėl šiltnamio savom reikmėm tai kuo toliau tuo labiau galvoju apie polikarbonatini šiltnamėlį, kaina nėra iš mažųjų, bet atsižvelgiant į ilgaamžiškumą ir estetiką gal ir verta verta...
  • po 5 savaičių...
Aš irgi iš tokių medžiagų stačiau, irgi ~10m ilgio. Sunaudojau 15 lankų, kurių vnt. kaina 17 ar 18Lt, plėvelę tai žiūrint iš kur ir kokią pirksi. 150 mikronų storio paprasta UV stabilizuota ~6Lt/m, tokio pat storio tik su antikondensaciniu priedu maždaug dvigubai brangesnė (čia tokios kainos "Statybų turguj" buvo pavasarį). o visa kita turėjau, tai kainų nepasakysiu.
Na siemet pavasari stačiausi šiltnamį 3x8,7m, tokios išmieros gavosi netyčia, turėjo buti 3x9 bet kai jungiau kampuoti varžtais tai užleidau po 15 cm viena ant kito. Apačioje padariau rėmą iš kampuočio 40x40 pirkau 4 štangas po 6 metrus ir paprašiau kad supjautu per puse, prie kampuočio kas metra virinai 40-ą vamzdį po 30 cm. ant jų moviau "Plastos" baltus lankus, iš išorės prisukau lenta prie kampuočio, iš galų padariau medinius rėmus ir duris, plėvele pirkau 200 mikronų UV stabilizuota, viso šiltnamis kainavo iskaitant ekeltrodus, medsraigčius ir net kabliukus su vyriais durims apie 700 Lituku. Jeigu ka detaliau domins konstrukcija tai galesiu pafotografuoti ir atsiusti nuotraukas i E-maila.
Atkelsiu sena tema. Prisireike siltnamio savo reikmems ir neissirenku koki statyti. Aisku pigiausia lankai ir plevele pagal mane.Bet mazai turiu laiko jo prieziurai, o zmona tai prisigalvos visko. O gal kas turi polikarbonatine danga uzsidenge, kazin ar verta? kokie trukumai? O kaip cia ta minetas dvigubos pleveles sumustinis.Ar jau isbande kas nuors ar taip ir liko tik forume aprasytas?
Pavasaris neuzkalnu tad reiktu jau ruostis.
Pritariu tavo zmonai su polikarbonatu . Plevele ji plesosi, visada reikia priziureti, ziurek ir skyle jau sen bei ten uzkliuvus. o polikarb onatas gerai, neskyla, lankstus. pas mociute jau 4 metai kaip stovi siltamis toks, su polikarbonatu uzdengtas. :)
O remas gamyklinis ar paciu darytas? Kazin neitu ant "Plastos" lanku polikarbonato uzdeti? Gal truputi per skysta konstrukcija.
Na pas mane pirma žiema 8mm polikabonatas ant lanku prisuktas laiko gerai.
Esu radęs kažkada internete foto, tai ten ant lankų tvirtinami mediniai ilginiai, o prie jų prisukama policarbonatas. PVC vamzdis buvo naugdotas storesnis apie 100 mm manau, kuris naudojamas lašišų plantacijose šėrimui. nzn ar pas tokio įmanoma gauti, o pirkti naują tokio diametro gal nlb apsimoka.
Na sugalvojau cia parasyti su pasiulymu. Nedideli siltnamiuka savo seimai siulau daryti tik toki, kuri galima su traktorium nutempti. As ta darau jau koki 15m. Konstrukcija paprastute. Aplink suvirintas vainikas is storu vamzdziu, mano atveju 9cm. Kampai sustiprinti is senu nudilusiu noragu. Toliau ant to vainiko apie 50cm ilgio 4cm diametro vamzdziai kas 80cm aplink visa vainika ( ant ju uzmauni baltus siltnaminius plastikinius vamzdzius). Is galu, kur bus durys statmenai kampuotis. Taip pat is abieju galu ties tom vietom, kur reikalinga augalam priristi, taip pat koki kampuoti. Na cia vaizduotes reikalas. Esme rudeni po derliaus kabini prie traktoriaus ir nutempi. Sekanciais metais i nauja vieta ir taip kasmet. Nereikia jokio tresimo (aisku meslas niekada nepakenks), ligos daug maziau puola, nereikia su kastuvu sukasinet, nutempi i gera, derlinga vietike....Tiesa ant vainiko su varztais prie tu statmenu vamzdziu prisuki lentas plevelei kalti. Atsiminkit toks siltnamis ilgaamzis, as ji kai tempi rudeni nutempiu i uzuoveja gera vietike. Plevele is turgaus 200 man laiko gal 5m, tiesiog as ja siaip visaip suplesau netycia, susidevi mechaniskai o ne meteorologiskai :)
Va ideja verta demesio.Metalo yra, kempas yra, galva ant peciu yra, tik laiko nelabai.Nors tiek suvirinti pora dienu ir vsio.Tik ten kur medis ten puvimas.Kazin kokius gipskartonio profilius panaudojus kaip butu?
Sveiki visi. Atsiprašau, kad vėluoju su šiuo komentaru. Na štai mano polikarbonato šiltnamis:
Pradžių pradžia, iš kampuočio (6x6) suvirintas rėmas, o prie jo privirinti 15 cm ilgio vamzdeliai, lendantys į šiltnaminio vamzdžio vidų. Nuotraukoje rėmas pakeltas ant betoninių stulpelių. Lankai prie rėmo papildomai netvirtinti.
Nesutvirtinti lankai, mano manymu, šiek tiek per silpni šiltnamio konstrukcijai. Taigi sutvirtinome juos skersiniais. Apie durų plotį pravartu pagalvoti iš anksto, nes kartais yra patogu įsistumti karutį į šiltnamį ar šiltnamio žemę išdirbti benzinine freza, tai lengviau, nei lenkti nugarą skvarbant žemę skvarbymo šake.
Sunkiausia užduotis šio šiltnamio statyboje: dengimas. Pirmiausia polikarbonatas pritvirtinamas šiltnamio galuose, nes vėliau gali kiti problemų dėl jo formos pritaikymo. Baigus darbus galuose, dengiamas visas šiltnamis. Pirmąjį lapą pritvirtinti lengviau nei paskutinįjį, nes galima prieiti iš visų pusių. Lapai sujungiami H tipo profiliu.Varžtams, kuriais tvirtinamas polikarbonatas, gręžiamos skylutės, jos turėtų būti keletu milimetrų didesnės nei varžto diametras. Tarp varžto ir polikarbonato dedama speciali, silikoninė kepurėlė.
Durų vyrius tvirtinau prie staktos, bet ta vieta buvo uždengta polokarbonatu, taigi peiliu išpjoviau vietą vyriams tvirtinti. atsiradusioms išpjovoms sandarinti panaudojau lipnią aliuminio juostą.
Lyg ir viskas.Jei turėsite klausimų kreipkitės.
P.S. Galams naudojau 4mm polikarbonatą, o šonams 8mm.
sveiki , galvoju ir as prsijungsiu prie temos :)
Nzn visaip skaiciavom su kolega kaip pastatyt pigiau ir greit.Galesiu jei kam idomu prikabinti foto.
Tai pernai pastatem siltnami 100 kv.m (6x17m) siemet, vat vakar baigem, kita 140 kv.m.(5x28m) tik nzn kiek laikys. :D
Kadangi turiu zemei grezt grazta benzini isgrezem perimetru ir per centra siltnamio, po 1m gylio 130 diametru skyles kas 1.5 m.Istatem kanalizacinius vamzdzius , isbetonavom (pora maisykliu tereikejo) istatem ankerius 16 mm.Turejau egliniu blankiu 5cm storio apie 5-6 kubus jas ant zeimario suskersavau
stogui ir apatiniam ziedui 8 cm plocio, sonam ( stoikem ) 5 cm , su oriniu sautuvu susaudem karkasa. Ant stogo dejom armuota plevele ant sonu ir is vidaus 150 mikronu stabilizuota.Suvirinau burzuike ir siltnamis atidirbo pernai super.Stogas sniego mate nemzai atlaike viskas ir temperatura auksta pavyko islaikyt.Taip pat turetu but ir siemet kadangi dar ir salciai ne tokie stiprus ir sneigo pas mus pajuri nedaug buvo.Tai va pasidalinau praktika.
http://www.google.lt/search?hl=lt&tbo=d ... 80&bih=295
čia šiek tiek vaizdelių kaip prie arkų plėvelę tvirtinti. kažkas panašaus į tai ką dariau savo laiku. man labiausiai patiko tiks variantas
http://henbogle.com/2011/10/11/wiggle-w ... e-plastic/
nes patikimai užspaudžia du sluoksnius plėvelės. tada priklijuojam ventiliatoriuką maždaug tokį
http://www.farmtek.com/farm/supplies/pr ... 09842.html
kad pūstu į tarpą tarp sluoksnių. turi puikiaisia šiltnamiuką su oro tarpu gali šildyt
Maždayg taip montuojasi
Skaiciuju kastus ir ieskau geriausio varianto 100 kvadratu siltnamui, polikarbonatas iseina apie 4000 tukstancius. Tad galvoju apie dviguba plevele su oru padavimu i tarpa arba lenkiska 3MA plevele
http://www.agroprofil.lt/lt/pleveles-so ... iltnamiams ka jus manot is patirties?
del pagrindo galvoju apie betono pamata o konstrukcijai plastikinius 5cm skersmens 10m ilgio (jai tokiu gausiu) vamzdzius.
jei tik gali sau leisti, tik pamatas ir polikorbonatas
  • po 2 metų...
  • po 3 mėnesių...
