namo isirengimas
djmindaugas
Schema šildymo individualiai ruošiama, o jeigu darysi pagal kažkieno schemą tai...
Visų pirma nuspręsk kuo kūrensi: malkos, anglys, granulės. Pagal tai pirksi katilą: granulinį arba paprastą plieninį/ketaus.
Antra koks bus šildymas: grindinis ar radiatoriai. Jeigu grindinis tai vedžioji vamzdelius, kitu variantu radiatorius. Dedant grindinį šildymą reikės vieno radiatoriaus nuorinimui.
Kodėl sistema individuali: dėl langų, baldų išdėstymo, namo projekto ir panašiai. Po baldais (spintos, lovos ir kt.) nerekomenduojama kloti grindinio šildymo.
Boileris parenkamas pagal gyventojų skaičių: vidurkis skaičiuojamas 15-20 litrų žmogui. Rinkis kombinuotą šildytuvą (nuo centralinio ir elektros).
Pažystamas dėjosi grindinį šildymą ir granulinį katilą, sakė labai patenkintas, nes patalpa tolygiai įšyla, grindų dangą visada šilta, o katile pelenus išvalo ir užpila granules kas dvi savaites.
Geriau ieškok specialisto, nes įsirenti šildymo sistemą gali ir pradedantis santechnikas, bet jos suderinimas reikalauja specifinių žinių ir kaip jau minėjo klaidos brangiai kainuos.
Tai vo, kad pas mane su 3 jokių problemų. O vat vienas spardosi. Ir matosi, kad kalba žmogaus nuoskaudos už ankstesnius laikus. Nes kažkada kai vedė liniją tai prakirto jo miškelį (na mišku to neina pavadint). O dabar išvis idiotiškiausia situacija, nes ten, kur eis įvadas, apsauginė kelio zona. Ir ten išvis jis negali ir ateityje negalės jokių pušukių sodint. Ale vo gi principas ir tiek.
Cia apsaugine zona tai ir priklauso komunikacijom -  pvz tiesia koki kabeli tik paziuri kai derliu nusiima ir vsio...  pagal asfaltuota kelia netgi kelia projektuoja kad kiekvienas ivaziuotu i savo sklypa ne nuo kelio o nuo salia keliuko ,pas mus taip yra bet aisku as atsiklausiu kai vaziuoju bu ne visi ta zino ,zinau todel kai pirkau reikejo laukt kol ta keliuka suprojektuos dabar arba veliau .   ;)
Sveiki,reiktų patarimo dėl kombinuoto boilerio.Turiu galvoje tokį,kuris šildymo sezono metu šyla nuo centrinio šildymo katilo,o kai nekūreni,tai nuo elektros.Pažiūrėjus internete,ar parduotuvėse-pasirinkimas didelis,bet turiu pavyzdį,kai 2 žmonės skirtingu laiku pirko tos pačios firmos,ir to paties litražo boilerius,vienam pakūrenus karšto vandens “per akis”,kad maudosi keli iš eilės ir karšto vandens užtenka,o pas kitą,jei vienas žmogus išsimaudė,kitam karšto vandens užtenka tik galvai išsiplauti.
Dar labia domina,kai šila nuo elektros,kokios maždaug elektros sąnaudos 4 asmenų šeimai mėnesiui ?
Ir ar yra kokie boileriai,kurie neužkalkėtų ? Nes pas mus labia geležingas,kalkėtas vanduo.
Jeiu galite,prašyčiau su pavyzdžiais:va tokios firmos gamybos,va tiek laiko naudoju,tokio galingumo elektrinis šildymo tenas,va tokios elektros sąnaudos nekūrenimo metu,ir ar patenkintas savo boileriu,ar ne.
Iš anksto Dėkoju už atsakymus.
Pas mane drazice 150l, 2kw tenas, naudojam nuo 2009m be problemų. Dabar vaikai kiekvieną vakarą turškiasi vonioj, o suaugusiems tikrai nereikia šaltu vandeniu praustis po jų. Vanduo irgi buvo geležingas (pastačiau filtrus pernai). Sekantis bus jau galintis dirbt su saulės kolektoriais.
Prieš 22 valandų, ricardaas pranešimas:
Ziema katilas,vasara saules baterija,tik nepamazinti galingumo.
On 2017-08-09 at 07:38, Bulvinykas pranešimas:
Pas mane drazice 150l, 2kw tenas, Sekantis bus jau galintis dirbt su saulės kolektoriais.
labai smarkiai ta saulės energija nesižavėk pas mane šiemet faktiškai nulis iš tos saulės.praeiti užpraeiti metai na tarkim nuo gegužės vidurio iki rugsėjo vidurio pašildydavo vandeni daugiau naudos jokios. žiema sėkmingai skaičiuoja šiluma kurios kaip ir turėtu buti bet realiai šnipštas.Nebent ta sistema kur gamina elektros energija o paskui sukaupta elektros energija gali panaudoti vandens šildymui. berods tam ir projektiniai pinigai yra numatyti gal kada atsipirks bet po kol kas tai daugiau žaislas .
Prieš 3 valandų, Bulvinykas pranešimas:
Gal kas neseniai pirkot balintų vidaus dailylenčių? Ar žinot kur yra.
Sveikas,
Pirma mintis tai Medenis taškas el.tė. Tau juk apie Kauną reikia. Dar yra Inepas. Brolis timber. O rimtesnė dailylentė yra Siljan iš skandinavijos ja prekiauja tas pats Medenis arba kitaip Siljana UAB
Bet yra daug daugiau tiekėjų. Šiaip jei laiko turi, gali pats tai puikiai padaryti. Privalumas - Dailylentės profilį tinkamą pasirinkau, sutaupysi šekelių ir riešą patreniruosi. Pats balinimui naudoju Altax baltą dažyvę, žinoma tik vidaus apdailai. Ją dengiu du kartus arba tris, labai įtakoja pati mediena ir jos rūšis. Bet balinu iki vizualaus spalvos tolygumo.
Šiaip jau pats balinimas yra ne baigiamoji danga o gruntas.
Aš labiau ieškočiau dailylenčių su špuntuotais galais, o balinimas pagal situaciją. Išimtis dėl balinimo tik šiauštai dailylentei.
