koki traktoriu rinktis???
Johnas
noriu imti vakarietį naudotą ( finansai 20-23 keur) su  130 (daugiau) a.g. Bet nelabai žinau į kuriuos labiau žiūrėti, ir kur kreipti dėmesį perkant. Iki šiol visą laiką ant belaruso jojau ir jokios patirties neturiu su vakariečiais.
Yra keletas variantų skelbimuose  kurie patenką pagal kainą- valtros t130, t150 >2003 metų, Case MX 135 ~2000m, NH, ir pan. Gal patarsite, ką žiūrėti/nežiūrėt? kaip su moto valandom, ar daznas pardavėjas nusuka? ir kaip pajusti tai?
Dėkui.
Prieš 3 valandų, Amber pranešimas:
Maciau naujei ymestas  lyg skelbiu ll. Jd 7700 lyg 98m  Šakių raj raso jog naujes variklis ir dėžė remontuota dojuje,  lyg uz 15000€ jei ne afera megyciau ziureti tikrai vietoi taves gzhegozh
Niekada tokio ,,perrinkto,, neziureciau. Reiskia traktorius gyvena jau koki 2-3 gyvenima ir pasakysiu sunku gyvenima. Susiduriu su uzsienio ukininkais ir suka iki 20 tukst su ivairiais muo 86 m iki 06 m traktoriais be variklio ar pavaru dezes remontu.
Prieš 2 valandų, arciu555 pranešimas:
Betkokiu atveju jau nebera to jd
prieš 34 minutes , gzhegozh pranešimas:
Ačiū visiems patariantiems.. Dabar galvoju įsigyti sėjamąją 4 metrų (D9), o ateity gal gal ir frezą. Ar 100 kW vakarietis susitvarkys su sėjamąja + freza, ar reik žiūrėti ~130 kW galiūno?
Ačiū.
4 m. sėjamai ir frezai mažiausiai apie 190 a.g. reikia kad laisvai galėtai dirbti o nekankinti traktoriaus, nepamiršk kad sėjama toli nuo traktoriaus būna plius prisipila grūdų apie 500-800 kg., tad jei mažesnis, lengvesnis tai niekur negalėsi apsisukti kils priekis arba galuose reikės pakeldinėti sėjamają ant frezos
prieš valandą, gzhegozh pranešimas:
Ačiū.
Tokiais atvejais svarbus yra traktoriaus svoris ir pasakysiu senesniu traktoriu svoris yra didesnis,nei naujesniu(to pacio galingumo).
Prieš 3 valandų, wildfire pranešimas:
AD su freza 4 metru kabinam prie ~210 Ag. Sejamoji su paaukstinimu, talpa gal apie 1200kg, tai traktoriaus svoris priekyje 1500kg. 900 kg buvo per mazai. D9 su freza 3 metru kabinom prie 135 ag, tai buvo +-normaliai. Gal but svorio siek tiek truko, nes taip pat buvo sejamosios paaukstinimas.
Kiek visas traktoriaus svoris?
Už tokius pinigus turėtų išeiti new holland t5 serijos 110ag. Praeita rudenį domėjausi t5.120modeliu tai 50tukst euru. Kabina jau amortizuojanti būvo. + 5000euru ir su priekio amortizacija. Yra td serija kuri pigesne, bei paprastesne.
Parodoje lyg kubota buvo už neblogus pinigus, turi pasidomėti
Sveiki, noriu pirkt traktorių tačiau nežinau kokį. Renkuos iš MF 7726, Valtra T254 man rodos ir NH T7.270
Masėjaus interjeras skurdokas ir komplektacija nėra 100 balų. Tačiau variklis ir bazės ilgis tikrai verčia jį pirkt. Duodama garantija taip pat vilioja 2 metai, o ir apie servisa girdėjas gerų atsiliepimų.
Valtra yra super geros kompletacijos, tačiau girdėjas, kad galingesnių T serijos valtru turi problemų su dėžėmis. Sako kad jos nelaiko, o ir apie galios didinima pamiršt reiktų. Tačiau duodama garantija 3 metai.
Na NH iš esmės case, tik kitokio dizaino ir aptarnavimo. Tačiau duodama garantija nepalyginsi su kitais. Tik 1 metai.
Tai būčiau dėkingas jei kas papasakotų plačiau apie šiuos traktoriukus. Ir žinoma norėčiau išgirst iš tų kas turi.
Visi nauji modeliai, tokių arba nieks neturi, arba jei ir turi tai dar garantiniai ir nedaug valandų prasukę...o plėšyt maikes dėl spalvos, tai jokio informatyvumo neduoda... žiūrėk ko pačiam labiau reik, ar pats dirbsi daugiau komforto, ar kam duosi dirbt tai gali kitaip komplektaciją padėliot, iš Kauno kaip matau esi tai servisai visi vos ne kieme, čia gaunas ne kriterijus. Esmė tokia, kad kol garantija būsi daugmaž ramus, o po to viskas priklausys kaip dirbsi ir kaip prižiūrėsi, o pagal spalvą sunku ką ir pasakyt nes kiekviena spalva turi vykusių ir nelabai vykusių modelių ;)
Prieš 18 valandų, Baksis pranešimas:
Bijociau pirkt mf dabar vien del to kad tepalo dapylinet nemazai reikia i varikli cia mf 7726. Oficialiam puslapi to variklio resursas iki 300ag planuoju dar jam vaistuku nes pobukis bent kad mazgu ant variklio ag nuostolius iskompensuot, deze iki 250ag.Dar buvo aplink deze du vamzdeliai per uzvalcavimus pradeja leist teko tekintojo paslaugom naudotis. Ir cia dar iki 900 val toki fokusai su tais vamzdeliais. Priekinio amortizuojancio tilto kur yra kaistis kur laiko visa tilta su tokiu vartomu guoliu vidui, is isores apsaugines gofruotos gumos sutruko. Viena 52e, viena pakeiciau, bet kita irgi reik pasikeist. Pakeitimas ten gan lengvas tik kaina uz toki suda net analogas 50e kainuoja.  Dabar jie dizaina garbina, bet ar patikimesni pasidare, mm nemanau.
gal galite trumpai apšviesti apie dėžes vakariečiuose (numatoma pirkti 2000-2005 m naudota traktorių, JD6620, ar case MX135 ar kazką pan). Kai kurios yra automatinės o kai kurios vario? ar klystu, ir kurios patikimesnės?
Traktorius dirbs įprastus darbus- ars, lėkščiuos, sės ir pan..
Dėkui.
