Purkštuvo reguliavimas
slegis reguliuojas prie paskirstytojo rankenele apvalia pasukus. salia yra kilpine rankena, ji perjungia maisyma ir purskima. kur sekciju uzdarymass tai manau pats zinai. ten 3 ar 4 salimais.. o norma tai rask geriausiai 2 ar is bedos 1 ha lauka , prisipilk vandens (nu kad nebutu visai tuscias vazevimas tai dar kokio karbamido daugmaz 10 kg ha imesk) ir isibandyk.norma arba begiu arba slegiu reguliuojasi   :icon-wink: tik daugmaz slegi pagal purkstukus laikyk. jei purkstuvas kaip mano tai panasiai susigaudyt turetum
kad naudotis purkstuvu, reikia turet augalu apsaugos pazymejima ir purkstuvas turi buti praejes tech apziura. kitaip augaleliam amen :)
Nežinai ar apsimeti, kaip yra techninkinės daromos?
Kitas dalykas, jaunuolis baigęs žemės ūkio mokslus, kaip ir turi augalų apsaugos pažymėjimą, bet klausimas ar jis mokindamąsis tą mokslą ar matė, o tuo labiau ar čiupinėjo purkštuvą?
Taigi, turint purkštuvo TA ir augalų apsaugos pažymėjimą, taipogi augalėliam gali būti amen. :)
Pats irgi esu užklausęs kaip nusireguliuot purkštuvą, patarimų nesulaukęs, ėmiausi bandymų, o šitam rankenų visokių, tai ne tiek, kiek pas lenkišką. Prisipyliau 3kub vandens, supyliau chemijos už 300e, pasirinkau 15ha lauką (nes tiek turi nusipurkšti su 3kub) ir išlėkiau, nupurkšti pavyko 14,5ha, manau visai neblogai :)
taigi, reikia truputi smegenis yjungt ir ner taip jau cia sudetinga, bet jei daryt kaip kazkas forume paaiskins nieko negalvojant tada nelabai kas gausis.
Sveiki. Turiu op 2000 ir yra toks dalikas skirstytuvas arag penkiu sekciju ir kiekvienai sekcijai reguliuojas slegis bet pas mane vienai sekcijai yra tik 4 purkstukai ir ji labai daug ispurskia nors reguliatorius visas susuktas. Ar reikes perjungti visus purkstukus kad butu po lygiai? Purkstukai hardiniai
Sveiki, gal kas patartūt kaip naudot lenkišką purkštuvą? Nusipirkau be jokios knygos be nieko. Esu žalias tokiam reikale ir nenoriu kažko pridirbt ar augalų numarint. Kaip su tom rankenėlėm reik sužaist kad maždaug normą atitaikyt?
Tavo purkštuvas bus 12 metrų.Tai keliu turi nuvažiuot kažkur tai 830 metrų,panašiai bus 1ha.Turi važiuoti tokiu greičiu kokiu važiuosi lauku.Prisipyles švaraus vandens be chemijos ir purkšk ant to kelio.Taip susireguliuosi spaudima ir vandens kieki 1ha.
Turiu pigiausia lenkiska purkstuva ,aisku be jokiu aprasymu ,iskilo klausimai -koki tepala pilti i siurbli,ipyliau kompresosorini ,ar nebus per skystas , ir dar kas ten do padangos ventylis ant siurblio , kam jis ten reikalingas ?
tepala as paprasta dizelini pildavau. O ten reik oro ipust kaip jau cia rase, pusdavau apie pusantro. Dar ir dabar yra tas purkstuvas ir pilnai veikiantis. Pasilikau bulvems nusipurkst kad rankiniu nebereiktu ;)
cia klause apie normos atitaikyma, tai slegis daznai ant chemikalu pakuotes buna nurodyta ,tirpalo kiekis irgi , ispurskiamo tirpalo kiekis pagal purkstuko spalva yra lenteles  esu mates ant rimtesniu  lenkisku purkstuvu yra net uzklijuotos ,cia pradiniam nustatymui ,o paskui jau patirtis igyjama beje , jeigu slegio manometras yra sausas , mesti ji lauk is karto ,deti su glicerinu ,visai kitas darbas/
  • po 10 mėnesių...
Sveiki, noriu paklausti, kokiu dazniausiai greiciu vaziuojat purskiant ? ir kokius kiekius vandens kam naudojat,  kokius purkstukus kam naudojat.
Galvoju ryt parodoj nusipirkt 05 purkstukus( rudus ) kad ispurkst pvz 242 l/ha su 2 bar. vaziuojant  10 km/h ,  nes su 03 ar 04 tai reikia jau  8 ar 5 baru pagal tas  GUDINO lenteles . Kam tokio didelio slegio ?
Dabar pas mane stovi triplex LU 03   LU 04  ir AI11003VS padekit susivokt kas per AI cia tie purkstukai  nes pakeiciau purkstuva  ir kol kas dar nenaudojau, visa laika puskiau su lenkisku  ir purkstukai buvo LU 110 04
dekui
  • po 10 mėnesių...
Sveiki turiu paprasta lenkiška 400l 12m purkštuvą, pirkau ne naują. Purškia tolygiai nepulsuoja, išpurškia atitinkamus kiekius pagal purkštukus ir spaudimą. Tačiau iškilo toks klausimas ir nežinau ar čia pigaus purkštuvo specifika ar gedimas. Sąkykim nustačius tam tikras siurblio apsukas ir sureguliavus 3a spaudimą, purškia taip kaip ir priklauso, bet jei pakeliu siublio apsukas, ar sakykim uždarau vieną iš sekcijų, tai iškart sukyla spaudimas. Kaip čia yra, ar reguliatorius nesusitvarko, ar tiesiog kaip minėjau čia tokia pigaus purkštuvo specifika.
Specifika
tavo paskirstymo sekcijos be "bypass" funkcijos. t.y. jom uzsidarius paduodamas tas pats skysčio kiekis, o nebeturi per kur išeiti, todėl tau kyla spaudimas. Jeigu pasikeistum sekcijas į tokius, kurie nuleidinėja per save skystį ir sekcijai užsidarius, ta bėda dingtų, bet vargu, ar apsimoka. sekcijos tikriausiai kainuotų bent 300 eurų plius kitos bėdos..
O dėl apsukų kėlimo tai čia naturalu jeigu didini skysčio padavimą, kyla slėgis. pas tave reguliatorius slėgio juk statinis, jis nekoreguoja pralaidumo nuo tavo greičio (gazo). Bet dar turėtų būti mechaninis slėgio reguliatorius, kuriuo būtų galima nustatyti max slėgį, tai būtų galima su juo pažaist
Yra mechaninis slėgio reguliatorius, tokia sukama rankenėlė, kuo labiau prisuki tuo didesnį slėgį paduoda, kai atsuki slėgis krenta. Kažkaip galvojau, kad jis turėtu palaikyti pastovų slėgi nepriklausomai nuo sekciu kiekio ir apsuku greičio. Pas mane labai specifinis purškimas, nes laukeliai nedideli ir jei pirmyn ir atgal nuvažiuoji 12m purkšdamas tai trečias važiavimas gali buti 6m arba net 4m pločio ir uždarius sekcijas tuoj sukyla spaudimas, taip išpurškiu jau visai kita kieki chemijos. Reikia pritaikyti kažkokį tai tikslu reguliatoriu kuris sugebėti perteklių gražinti į bačką.
P.s. buvo noras sudėti kraniukus kas 2 ar 3 purkštukai.
