grudų valomoji čekiška ar ukrainietiška
Vytautasl
Sveiki   kurią valomąją paisrinkti čekišką "JK machinery PVT 1000  http://www.agroteka.lt/technika/grupes/grudu-sandeliavimo-iranga/grudu-valymo-masinos/jk-machinery-pvt?brand_view=group
ar ukrainietišką BSX 12:
http://www.agrosistemos.lt/produkcija/grudu-valomoji-bsx-12
kainų kol kas nesidomėjau bet ju parametrai labai panašūs gal kas gali kokių niuansų papasakot
Dėkoju
cekiskos privalumai:
Kompaktiška konstrukcija
Mažos energijos sąnaudos
Paprastas reguliavimas
Darbas be dulkių
Kainos skirtumas turetu buti nemazas, taip pat ir sietu. Apie cekiska BSX vadybinkas sake kad problema gali buti su dregnais grudais, ko nera su ukrainietiska. Siap jei sandelio technologijoje pirma eina dziovykla, tai cekiska manau geresne.
deja PVT 1000 ir bsx 12 gabaritais gal ir panasios bet  technologiskai jos smarkiai skiriasi. PVT sietai pinti todel ju pralaidumas kur kas didesnis. PVT turi gana auksta svitavimo dazni, bet labai maza vibracija valomosios konstrukcijai. Taip pat PVT yra labai kompaktiska. Pagal nasuma tai PVT1000 25-30 t/val., BSX 12 12 -15 t/val. Kainos atzvilgiu bsx 12 pigesne gana smarkiai. Bet kaip minejau technologiskai jos skiriasi, todel verciau lyginciau PVT 1000 ir BSX 100. Siuo atveju nasumas  ir kaina  liktu BSX puseje. O PVT lenktu konstrukcijos originalumu, maza vibracija, elektros sanaudomis ir instaliavimo paprastumu.  Sekmes renkantis.
Koks našumas ? Sietus papildomai pirkot orginalius ar patys darietes?
Na nasumas nuo kulturos ir dregmes priklauso, pvz 15dregmes kvieciai pas mane (+/-) 21t/h sueina, kartais gal ir greiciau, na cia priklauso kaip susireguliavimo:) Sietu gavau su valoma du komplektus o trecius dar issideremo, o siaip tai sietu daug Litagroi yra ir kaina padori, tik remuku reik pasidaryt, kad nereiktu vis nusukinet sietus, sietus tik pakeiciaim ir sekla valom, universali valoma,
Witalikas, o drėgnus javus valant koks našumas, pvz 17-18?
Na siamet teko 19 dregmes vasarinius kvietukus valyt, tai nasumas stojo ant geru 4t, tai gauvosi per valanda 16-17t, bet nenoriu kaltin valomos, gal norija nepaima dregnu pilnais kausais, ar is duobes leciau slysta, plius i aruoda jai daugiau uzduodi dregnu, tai lovuku nenoli slyst, kaip sakad daug faktoriu susidera i viena ir automatiskai vienas kita stabdo:) Aisku ziurint koki tie 17-18 dregmes, gal vienas akselys, tai isvis mazai gausis tonu per valanda, bet siaip jai (+/-) svarus tai pilnai jos uztenka, galima ir po pirminio valymo set nesunkei, bet as dar karta pervalau per kitus sietus sekla :) Siaip daug kas domisi joms, nekarta vadybininkas, atsiveza parodyt, kaip sumontuota ir koks veikimo principas :)
Na savo rajone gal ir vienas, bet kituose tikrai zinau kad yra, nes pas pries pirkdamas i Baptus vaziavau pasiziuret ir pasiteiraut kas kaip, pirkau sejama is Ignalinos ten uki ir pamaciau kad stovi tokia pat :) Plius nevisi ukininkai mielai isileidzia i savo valdas :/
Na kodel gera daikta negalima ir pagirt, zmogus paklause as pasakau kaip kas yra :)
Nes as pac daug ju perziurejau ir uz tokia kaina tik sita papuole is normaliu, siaip prototipu yra daug, bet tik gamina pvz prancuzai koki ir iskart 10tuks isauga uz spalvos pakeitima tik realiai, nesakau gal koks mazgas ir kitaip, bet vizualiai tac pac. Cia kaip komabainai, pvz fendas ir laverda, juk jie vienoi gamykloi renkami:)
Aaaa, nes kai as pirkau jie prie 9forto buvo, uz konekesnko dar viena yra, tai as su tais bandziau, bet jie ten nerimti pasirode, salygu daug siule ir t,t ten kur kavine yra, (Svyturys) ma lyk, nu zodziu :) Norija uzkrauna, dziovyklos nera, na manau perkudas ukininkas dar esu jai, nes tik 115ha dirbu, aisku gal ateiti bus kada, bet kad cia vis ispuola kitokiu pirkiniu :)
Juokais del gyrimo parasiau, gal ir pats kada i svecius prasysiuos :)
Ir jei perkant valomaja dave dregnomati, tai kombaina perkant turetu valomaja dovanu duot, bent jau pinigine israiska panaisiai gaunasi :)
Visada priimsiu, ir dar pavaisinsiu, :D na manau nuo kombaino ta 30tuks tikrai nuleidzia, tai ir valoma uz ta suma gaunasi ;D
