Donatas
El.piemenys ir aptvarai
Taigi pasidalinkite savo patirtimi konstruojant el.aptvarus gyvuliams. Kokia viela naudojate, kiek eiliu, kokie vielu linijos auksciai nuo zemes, kokio galingumo piemenis ir kokios ju kainos. Beje gal zinote pvz ar kokioms avims reikia silpnesnio piemens nei galvijams???? Kokia kaina gautusi panasiai nuo 1-2ha plotui aptverti?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Na, jeigu labai darysi kaip jie pataria, turėsi prisiminti pasaką - "avinėli pasipurtyk", tiksliau posakį iš pasakos. Tveriu paprastai -- lenkiški kuoliukai - 2,5 Lt/1 vnt., dedu 1 šniūrą, du dedu tiktai mažiems iki kokių 9 mėn. , piemuo ? na turiu visokių ir vokiškų ir lenkiškų. kokybė, aišku, nesulyginsi ir galingumas, tai vokiški (300-700 Lt./vnt.) didesniems aptvarams, o lenkiški(150-180 Lt./vnt.) mažiems aptvarėliams. Jungiu visus nuo akumuliatorių, dar ne vienas nebuvo sugedęs, tiktai lenkiško vieno transformatoriukas atidrėko, tai teko džiovinti. Užsisakiau vieną iš "Greene", turi šią savaitę atvežti, bet irgi jau galingesnis. Kuoliukus karvėms lygioje vietoje subedu kas 15 - 20 m., prieaugliui tankiau - kažkur mažiems 8 -10 m., didesniems 10 - 15 m. Jeigu laiku pertveri, niekada ir neišeina. Pernai pora kartų pavėlavau pertverti, nebuvo ko ėsti,tai karvės nupėdino pas kaimyną :D . Gerai daržo nebuvo... Rudenį kartą šlapdriba virves nuleido ant žemės, tai nuvarė už kokių 3 km.(na, joms tiesiai buvo, tai koks 1 km.) į kaimą ir vieno žmogelio sodą išvalė :) nuo kritusių obuolių. Tai gal tiek trumpai.
Share this post
Link to post
na kuoliuku tai tikrai nepirksiu :) visokiu krumu ir siaip alksnioku pilna pas mumis tai manau nepirksiu kuolu tikrai, o tie lenkiski juk normaliai ju uztenka pvz 1-2ha plotui??? O viela naudojat specialia ar perkat paprasciausia is senuku???
Share this post
Link to post
Baik, viela tai nesąmonė...svoris :icon-evil: ir šiaip nei su ja susitvarkyt normaliai, nei nieko. Geriausia tai spec. virvelės, jų viduje yra plieninių arba varinių vielyčių, tai jos grynai kaip kitkinis špagatas, na gal žiūrint pagal storį. yra visokių, pagal kainą ir kokybė. Man geriausiai patiko tos, kur laiko iki 80 kg. svorį. Silpnesnės labai lengvai nutraukiamos, storesnės jau per daug stiprios, jeigu užkabins, nueis su visu aptvaru, arba paliks kur nors koją, ar ragą, nes yra, kad laiko ir 500 kg. svorį.
Beje, jeigu pirksi, žiūrėk spalvos - geriausiai matosi aptvare balta ir jos deriniai. Nichrena nematyti oranžinės, o ypač plonosios(ji ir pigiausia), tai gyvuliai ją pamato tik prieš nosį, ne visada spėja ir sustoti... :D
Share this post
Link to post
Donatai, visi mes prasti patarėjai, pas mus galvijai - pas tave avys, o joms kažkodėl rekomenduojami tinklai, vilna labai geras laidininkas, gali nepadėti net trys vielos, kokio reikia piemens ir šiaip visokių pribambasų aš žiūriu čia http://www.fenceconfigurator.com/berech ... 9244493496 užpildai lentelės duomenis ko prašo o ji paskaičiuoja net kiek kainuos .
jei labai taupysi, tai tankiai bėgiosi gyvulius gaudydamas per laukus, gali naudoti ne izoliatorius o šampano kamščius, ne spec vielą ar špagatą o suvirinimo vielą ir t.t jei tau apsimoka taupyti taupyk, bet žinok kad geras daiktas pigus nebūna. Jei nori pasižiūrėti kitų gamintojų kainų teks parsisiūsti katolagą iš čia http://www.patura.de/gesamtkatalog.asp
Share this post
Link to post
100 proc pritariu Vido komentarams, nes ir pats taip darau.Dar vienas patarimas, geriau manau pirk kuoliukus,sutaupysi ant laiko ir nervų,plius įvairiam aukšty galėsi šniūrą kabint, ir per sausrą įsmeigsi.Viela irgi manau kad atgyvenęs dalykas.Piemenį turiu vieną De Laval, vieną Gallagher.Anksčiau kuoliukai kainavo po 2 Lt, šiemet nepirkau dar.O kas dėl avių, tai manau kad jos kaip ir karvės ne užpakalį kiš, o nosį, O ten tai gavusios antrą sykį nekiš :icon-eek:
Share this post
Link to post
Jei aptvarai kilnojami tai geriausiai šniūras, bet jei metų metus tvora eina ta pačia vieta tai 2.5 mm HT viela pats tas, pats naudoju 3mm cinkuotą vielą rusišką , 2.5 mm HT iš Grene ir spygliuotą vielą, plonos vielos nenaudoju. Tokios vielos lengvai nenuimsi bet ir lengvai nenutrauksi, gyvuliai vaikšto savo pėdsakais, jei yra kartą praėję vėl veržiasi per tą vietą. Šniūrą per žiemą nepaliksi tenka nuimti o pavasarį vėl dėti, gaištamas laikas. Karvės nosį kiša iš smalsumo uosto kai daiktas joms naujas bet kai nori ėsti ir sieke žolės kuošto už aptvaro įdomu kaip ji liežiuviu pasieke ir žolės kuokštą ir vielą?
Share this post
Link to post
Kuriuos iš šių kilnojamo apvaro kuoliukų naudojate :icon-question: :
http://www.gallagher.lt/index.php/pageid/204
o dėl to kilnojamo-neužpykite,bet turiu paprastą klausimą :icon-redface: :tas kilnojamas aptvaras kai perkeliamas į naują vietą-kaip gyvuliai iš jo nepabėga :icon-question: Ar ten šalia aptveria visiškai kitą aptvarą,pajungia,pervaro į jį gyvulius...o tik tada atjungia ir išardo senąjį :icon-question:
Share this post
Link to post
Ne tokie kuoliukai gan nepigus, pagal mane kalba eina apie baltus iš polipropileno 90 cm ilgio su metaliniu smaigu, aš pats naudoju medinius eglės, drebulės ir karklo (ploni kuoliukai) eglinis laiko iki 5 metų, drebulinis panašiai o karklo ilgiau nei 3 metus neišlaiko. Vienas praktinis patarimas nedaryk stačių o juo labiau smailių aptvaro kampų, galvijai turi savybę kampuose pasistumdyti ir nutraukti šniūrą.
Ricardaai, nu kam darytis papildomus rūpesčius, pasidarai naują aptvarą ir iš seno pervarai gyvulius į naują, kitas reikalas jai aptvaras nuo aptvaro per atstumą, tada tenka arba gaudyti ir vežti priekabom arba pasirinkti kaubojų kaime ir pervaryti visą bandą iškarto (praktikoje teko matyti gražu).
Share this post
Link to post
Kokie ten vartai :D ... Tas pats šniūras, gale užriši rankeną, o prie paskutinio kuoliuko virvę pririši jau gerai. Kai reikia atidaryti, paimi už rankenos ir nuneši virvę, užkabini ant kuoliuko(reikia pamatuoti, kad atstumas atitiktų.
Be abejo, jeigu darai stacionarų aptvarą, tai jau viela ir kuolai kapitaliniai, kad laikytų ne vienus metus, bet jeigu kilnojamą, tai patogiausia tikrai, kaip rašė Rimis, plastikiniai kuoliukai, ten paruošti ir izoliatoriai, gali rinktis aukštį kokį nori.
Ir dar. AVYS. Su avimis problema dėl vilnų. Tinklas gerai, bet jo metras gal kainuoja apie 10 Lt., jeigu ne daugiau. geriau jau kelias eiles vielos ar virvės ir būtinai pradėk nuo žemės gal kokių 20 cm. Didžiausios problemos su avinais, kai prasideda poravimosi metas. Nieks nelaikys, nebent vienas pažistamas visokiais būdais viliodavo aviną link šniūro ir tiek įbaidė, kad vargšas ėjo aplink aptvarą raudodamas ir bijojo artyn prieiti, bet, sakė, kad ilgai vargo, kol įbaidė.
Dėl kilnojamų - taip ir darome - pirma užtveri naują, pervarai karves, po to seną nuimi, tai jeigu būtų su mediniais kuolais, arba kad ir senais tarybiniais metaliniais, tai nusišauk iš karto :lol:
Share this post
Link to post
Nu kam taip žiauriai, turiu stacionarius aptvarus ir net nekyla mintis ieškoti durų rankenos, aptvarai kaip aptvarai greitai pripranti ir įvertini jų privalumus , kilnojamas aptvaras trūkumų turi daugiau. Vienas iš trūkumų tai kad karvės veržiasi per ten kur suvarai į aptvarus, šniūros nors ir atlaiko iki 120 kg tempimą bet karvės gan dažnai nutraukia, kuoliukų aukštis galėtų būti bent sprindžiu didesnis pieninėm karvėm gal ir užtenka bet pas mane yra keletas mėsinių kurios sugeba peršokti aptvarą. Jei bijai kad stacionareme aptvare lieka nenupjauti pakraščiai tai aš pjanu traktoriumi 20 cm atstumu nuo kuolų o pakraščiam nupjauti naudoju krūmapjovę Husqvarna 325 Rx pjovimo greitis iki 2km per valandą, su ta krūmapjove nupjaunu žolies stiebus kurie įžemina aptvarą kai ant žolės anksti ryte būna rasa. Užtenka kartą per mėnesį apeiti aptvarus ir aptvaras idealios būklės.
Share this post
Link to post
Usurini,stacionarius vartus pats darei :icon-question: Kokios konstrukcijos :icon-question: Gal mediniai balkeliai,elektrine viela ant jų pritaisyta :icon-question:
Beje dėl kuoliukų-jei impregnuoti kokiu pigiu dalykų-sakykime atidirbtame tepale pamirkyti tą dalį,kuri ikalama į žemę,arba net ir visą rastelį :icon-question: Tada juk gerokai ilgiau laikytu...
Share this post
Link to post
Cha, rankena tai ne durų, o aptvaro :lol: Ir , matai, gerai stacionarūs, kai nėra problemų su žeme, o čia tenka taikytis prie sąlygų. O nutraukia labai paprastai, dažniausiai, kai pamato skanų kąsnį už aptvaro, iškiša galvą siekti ir jeigu koks nors garsas pašalinis, jos išsigąsta, pakelia galvą, virvė - ant ragų :lol::lol::lol: , piemuo sąžiningai - kabarkšt - per ragus :lol::lol::lol: , tada jau "bėgu" ir nesvarbu, kad ta virvė dar ant ragų, bet piemuo visviena kaukši :lol:
Share this post
Link to post
tie plastikiniai kuoliukai geras daiktas, bet laukuose juos palikes is po kokios nakties galima ir neberasti, juos galima naudoti aplink namus, tai vis didesne tikybe kad nenurinks. tokius daiktus priglaudzianciu tikrai atsiras. mums siemet nurinko vielos ir izoliatorius issukiojo, kurie buvo prisukti ne su medvarzciais :(
Share this post
Link to post
Yra toks posakis:vagia viską,tik uošvienės-ne :lol: Ilgapirščių visada atsiranda...prie veikiančios vielos gal ir nelys :icon-rolleyes: bet jei piemuo maitinamas iš akumuliatorių,tai jis juk ganykloje būna...ir jei ne pats piemuo,tai bent akumuliatorius tikrai juos gali sudominti :icon-evil: juk nesunkiai parduotų(jie tikriausiai ir mašinoms tinka)...o ir patį piemens generatorių gali "papigiai" kam nors pasiūlyti...
Kaip jūs juos apsaugote :icon-question: Mačiau kad Gallagher siūlo specialias dėžutes...
Share this post
Link to post
Nėra apsaugos sistemų kurių vagys neįveikia, yra tik laikas per kurį jie tai padaro, netikiu kad veikiančio piemens nepavogs, įžemins ir nusineš veikiantį, nebent būtų signalizacija, gerai kai pas mane visi piemenys namuose stovi, nuvedi liniją puskilometrį ir tvarka.
Vartams naudoju paprasčiausią vielą nuo tvoros, rankena padaryta iš polimerinio vamzdžio, perverta viela per vidurį(patogu paėmus nešti) ir užkabini už vielos , veikia puikiai. tiesa yra vienas aptvaras kur vartai stiprūs geležiniai, bet ir visas aptvaras tinklinis, o šiap neapsimoka grėmėzdiškų vartų įsirenginėti nors gal estetiškai ir gražiau.
Share this post
Link to post
Kažkada rašei kad mūriniame pastate laikai...ne name atrodo...jei būtų name,tai patogu jei piemuo su signalizacija,kuri praneša,jei elektra dingo,vielą nutraukė ir pan. Visi piemenys tame pačiame pastate stovi :icon-question: Ir gal į bendrą įžeminimą pajungti :icon-question:
Share this post
Link to post
