Artezinis gręžinys
Ukius_bulvinskis
Sveiki,kiek laiko,po grezinio isgrezimo,turi buti pompuojamas vanduo is jo,iki pajungimo naudojimui ?
Dabar pas mane vakar pradejo grezti,siandien baige.
Isgreze 40m,rado vandeni,tai sudejo vamzdzius,gavosi 31m grezinys,ir nasumo rado iki 10 kubu per valanda,is pradziu priemolis,molis,o dolomitas nuo 18 ar nuo 20 metru prasidejo.
Siandien pumpavo is grezinio kelias valandas,keista,kad taip trumpai...kolega minejo,kad pas ji,kai greze,paliko siurbli pumpuoti net 3 paras.
Realiai porą dienų papumpuok, jei vanduo švarus, ir junk į sistemą, tik bent instrukcijoj rašo kad pumpuot reikia daugmaž taip:2-3h pumpuoji, 2-3 h ne, ir taip pažaidi, mum nebuvo vanduo reikalingas dar, tai numetėm šlangą į prūdą ir pumpavo jis ten.
p.s. vandens našumas tikrai geras. mum beveik 50 išgrežė ir tik 3-4kūbai..
domina,ar patys grezejai neturejo pompuoti,arba palikti ijungta siurbli tas kelias paras ?
nes dabar tik pats grezinys yra,o tiekimo irangos jokios dar nepajungta...jei atvaziuos montuotojai,pajungs,ar nebus problemu,del galimai mazai prapompuoto grezinio ? Nesugadins svieziai sumontuoto giluminio siurblio,arba kitos irangos ?
Nelabai ten yra ka sugadinti.O ar neturite pasirase sutarties su grezejais ir kas ten parasyta?
Sutartis pasirasyta.Imone suteikia garantija greziniui 5 metai,irangai 2 metai.Ten neparasyta,kiek laiko turi ispompuoti vandeni.Grezejai paeme vandens tyrimams.Priemimo perdavimo akto jokio dar nedave pasirasyti.
 tai net nereikia valymo filtru ????
dar vienas laimingasis ,pas mane prognozuoja 90 metru...
Filtru nenaudoju,viska parodo tyrimai ir tireju ,laboratorijos konsultacija.Brangus filtrai gali isvalyti ant tiek kad nebeliks reikalingu elementu zmogaus organizmui.Gylis skiriasi pagal geografine padeti,grezejai turi zemelapius ir daugmaz pasako koks gylis reikalingas tik ziurek kad,, nepersudytu,,,kuo giliau gres, tuo daugiau nulups.Pasikonsultuok su keliom firmom.
Jeigu bego skaidrus vanduo tai viskas ten gerai. Pumpavimas po grezimo yra reikalingas grezinio atplovimui, nes greziant susidrumscia vandeningas sluoksnis.kartais per para neatsiplauna, kartais uztenka keliu val. Kai sumontuos galima palikt ir keliom parom begti, jei yra noro, greziniui tikrai nebus nuo to blogiau.
Jeigu nera abrazyvo, tai jusu irangai tikrai nepakenks.
del filtru reikalingumo buna visaip, yra keletas vietu LT kur nereikalingi filtrai, bet tai reta isimtis. Jeigu gelezis nevirsija 1500 (prie 200) normos kartais uztenka minkstintojo, kuris ir minkstina ir nugelezina, jeigu daugiau tada reik nugelezintojo ( lietuvoj turbut puse zmoniu nenaudoja filtru nors jie ir reikalingi ).Blogai kai buna amonio, tada reikia atvirkscio osomoso filtro ( mazas kraniukas toks prie kriaukles dedasi ) geriausia butu su mineralizacija, nes amonis kenkia vartojant.
Na pas mane vos ne visa vasara į pievas vanduo iš gręžinio buvo liejamas. Vis tikėjausi, kad kada nors ta geležis "prasiplaus". Nifiga. Taip kad šiom dienom jau sujungs valymo (nugeležinimo) įrengimus. Tik man vo klausimas kilo - o ar būtina dėt minkštinimo filtrus? Nes šiai dienai turiu 2 skirtingas nuomones. Santechnikas, kuris darė visą šildymo, vandentiekio sistemą sako, kad reiktų. A vo geotermininkas pataria nemest pinigų į balą.
O kalkių daug ? Jei nėra kalkių nereikalingas ir minkštintojas.. kas mažai tikėtina. Aišku kalkės, tai ne geležis, neruduoja kriauklės ir dušai, bet buitinei įrangai tai kenkia net daugiau.. esant kalkėms, minštintojas - antras žingsnis link tobulo techninio vandens :)
taip sake greziniu grezejai,uzgarantavo kad greziniu vanduo buna ir visai nenaudojamas,o be filtru negeriamas visada
Buna kad vanduo is grezinio nuodingas.Tevukas pasakojo kaip isgrezus grezini pompavo vandeni ir i ta bala greit prisistate zasu pulkas,nepraejo nei valanda ir visos virto aukstyn kojom.Istyre vandeni ir nustate kad del tam tikru duju vanduo nuodingas ir liepe ta grezini kuo greiciau usbetonuoti.Taigi filtru reikia ar ne nustato laboratorija.
Na kol dar nėra nugeležinimo filtro tai kažkaip nekilo ranka tą vandenį naudot buityje, apart remonto reikmėm. Vadinasi dėl minkštinimo žiūrėsim eigoje. Jei arbatinukas apsineš ne greičiau nei naudojant miesto vandentiekio vandenį, nesuksim sau galvos. Nes kažkaip ir viešoj erdvėj labai jau skirtingos nuomonės dėl to papildomo minkštinimo.
Nugeležintojas geležį išvalo iš vandens, minkštintojas jonų mainų principu padaro taip, kad vandenyje ištirpusios "kalkės" suregavusios su deguonimi tiesiog neiškristų. Jos niekur nedingsta, tik pereina į kitą būvį.. užtat buičiai naudoti jis tampa puikus. O ar maistui jis tampa geresnis ? Ne trupucio. Nes vandenyje ištirpusiu elementu lieka tiek pat, o po minkštintojo dar net šiek tiek daugiau.
Man pries 2metus greze 86metrai susileido vamzdzio, nuleidinejau apie 3-4paras net laukas patvino sale namų, siurbly ysileidau 1,1kw pucia valandai 6kubus. Filtra su druska turejau statytis nes nese smely, yra gelezies, kalkiu, ir kvapas silpnas nuo visokiu rudu.maistui atskira pasistaciau. Patiesumais pas puzbroly izgreze 120m vanduo pats lipa lauk, nei filtru nereikejo vanduo svarus,skaidrus ir kas labai reta skanus, kaip is prduotuves jausmas.
O pas mus gręžinys jau kokį 10 metu, dabar galvoju kad reiktų peržiūrėti kaip laikosi įranga , srautas lyg ir sumažėjęs , norėtųsi didesnio, juo labiau kad ir papildomas vandens kiekis bus reikalingas , ar kas bandėte tikrinti kaip įranga gręžinį laikosi , ir ar bandėte didinti vandens srautą?
