Somatų rekordas. Pagalbos
Mantonas
sindien is naujo bandau parasyti apie problema.O ji prasidejo pernai pries pat naujus metus. Truko gal 1,5 menesio. Siemet vel tas pats kartojasi,oproblema tame ,kad pamelstas sviezias,neatausytas pienas sutraukiamas per pora val.Ne surugsta,o pradeda tirsteti ir sutraukia.Jokios rugsties.Tik negalvokit,kad niekur nesikreipiau,pradedant visais vet gydytojais iki institutu-Ar gali buti taip,kad temperaturai nukritus zemiau nulio ir mums uzdarius visas tvarto duris,gyvuliams per silta ir dregna.paskutiniai pieno tyrimai:laktoze 4,36 ureja 19 rieb 4,16 balt 17 pieno uz t -0,534.Tai nevyksta piena greitai atsaldzius,o naudojant tiesiogiiai neatsaldyta.turim 5 karvytes.Karves melziame rankomis.Kur problema,kuri varo i nevilti. Dabar jau savaite kai paliekam praviras duris tuk tuk tuk,kaip ir gerai.Aciu uz patarimus.
Labai paprasta įsirengti ventiliacija kuri išsprestu problema ,nes praviros durys gali pagadinti tešmenį.( skersapūtė gausis) Nusiperkat kanalizacijos vamzdį (150 mm.) - ilgis kad užtektų iki tvarto kraigo + 0,5 m. Nusiperkat ventiliatorių įstatomą į tą vamzdį (yra atitinkantis diametrą ) ir groteles. Lubose darote išpjovą ir nuardę kraigo viršų "iškandžiojat" šiferį pagal diametrą. Galima ir žemiau, bet daugiau zabovos po to kad vanduo nebėgtu. Iš apačios tvirtinat groteles, po to vamzdį su ventiliatorium ir patį vamzdį. Viršuj uždengt yra spec. kaminukas. Aplink kraigą apskardinat.Visas malonumas pan. 300 litukų, diena darbo ir jokio galvos skausmo. Aš pasijungęs per laikroduką tai pora valandų ventiliuojasi o pora neveikia. Jokių bėdų jau 20 metų, anksčiau buvo kažkas panašaus. Praverdavom duris - tai tešmens uždegimas griebia...
Tiesiog nezinau nuo ko pradeti.Labai keista situacija.Ji prasidejo pernai pries pat Naujus Metus.Siemet ir vel tas pats.pernai truko gal pora men.Osituacija stai kokia.pamelstas pienas kartais,ne visada,per pora ar tris val sutraukiamas.Pradeda tirsteti ir sutraukia baltima.Jokios rugsties.Tit nesakykit, kad niekur nesikreipiau pas vet gydytujus.ApskAMBINAU NET TYRIMO INSTITUTUS. tYRIAU IR PIENA.KOKIUS DAR DARIAU TYRIMUS,BUS LABAI DIDELIS LAISKAS.pASKUTINIAII PIENO TYRIMAI;LAKTOZE 4,36 UREJA 19 RIEB 4,16 BALT 3,29 SOM 124 BAKT 17 pIENO UZ TEMP-0,534 VEDA I NEVILTI VISKAS VYKSTA SALTUOJU METU LAIKU, KAILAUKE BUNA MINUSINE TEMPERATURA.YTARIMAS VIENA,KAI SANDARIIAU UZDAROME DURIS .GAL PER DAUG SILUMOS IR DIDELE DREGME/\?KOKIA ZARAZA ISIVELE?PRASAU ,GAL KAS SUSIDURE SU TOKIA PROMLEMA? TURIM 5 KARVES JAS MELZIAM RANKOS.ACIU.noRIU DAR PAPILDYTI,KAD GREITAI ATAUSINUS SIS PROCESASGAL BUT NEVYKSTA.CIA PASIMATO TIK TIESIOGIAI NAUDOJANT ,NEATAUSIUS
Pasidarė įdomu,nes nesuprantu.Pieną sutraukia visų penkių karvių ar tik kelių(vienos)?Paaiškink :galbūt pieno nesutraukia,kai greit ataušini.Greit-per kiek laiko ir iki kokios temperatūros?Aušini pieno šaldytuve,maišyklė įjungta?Į tyrimus vežei "iš bendro"mėginį ar atskirai?O gal kas "pajuokavo",kaip vaikystėje mes-melžėjom į pieną tripsino ar pepsino ?
Bandau paaiskinti.Emiiau bandymus visu karviu atskirai. bet nustatyti kuri taip daro taip ir nepavyko,nes kaip ir rasiau ne kiekviena diena taip buna.Atausimo laikas per pora val iki 8.10. Rasiau, kad sis procesas pradeda vyst oro temp nukritus zemiau nulio,ir tiktam pienui kuri naudojame neatausimus,kamb tep.I tirimus veziau atskirus meginius,tu karviu ,kuriu piena naudojam tiesiogiai.pajuokauti tai niekas negalejo.klausiate kaip ausinu piena.Tai kad ziiema atausinti kaip ir problemu nera.Tik reikia pamaisyti.
Taip melžimo higiena- melžimo aparatūra, tešmens paruošimas melžimui, apsauga po melžimo, vienkartinės pašluostės ir t.t. negali būti apleisti niekada. Minimu atveju būtina imtis visų įmanomų apsaugos priemonių,nes jeigu bandoje net nebuvo, bet galėjo atsirasti kontaginių mastito sukėlėjų. Reikia bandyti užkirsti visus kelius jų plitimui. Tirkitės pienuką su reagentu, reagavusių karvyčių pieną į laboratoriją sukėlėjui ir jo jautrumui antibiotkams nustatyti. Patarčiau ne į "Pieno tyrimus".
Pakoreguokit karvių racioną. Kaip su keoze ar acidoze? Nepamirškit vitaminų A E ir mikroelementų Zn , CU dozės turėtų būti neįprastinės. Kraikų kiekis, kokybė tvarto mikroklimatas?
Mielasis Pienmėgį , gyvenime būna visko ir ne iš piktos valios, gyvuliams kartais pakliūva ir nekokybiškų pašarų. Jeigu netikit tiesiogine pašarų įtaka tešmens sveikatingumui, pabandykit SAVO karvę pašerti plėktelėjusiu, sukaitusiu, sušalusiu, kūlėmis, erkutėmis užkrėstu ar kitaip nekokybišku pašaru- tada padiskutuosim. Pamastykit kas natūraliai gali būti auksinio stafilokoko šaltiniu. O tai tamstai kažkada buvo pasirodę, kad jį veterinarai labai platina.
o kur dar vezate tirti piena del mastito sukeleju? Kodel i pieno tyrimus nepatariate vezti?
Su tais sukeleju tyrimais yra buves toks ,,bajeris,,.Tiesa preis desimtmeti.Vezam vezam meginius,o nustatyti antibiotikai neduoda reikiamo rezultato.Susirandu toj srity dirbanciu bendramoksliu,pasirodo diskus antibiotiku jautrumui tiekia tos firmos,kurios prekiauja vaistais.Vienzo kokius vaistus iveza,tai tiems ir jautrus sukelejai.Kitokiu preimoniu ,sako,paprasciausiaai mes negauname.Nuosirdziai tikiuosi,kad dabar situacija pasikeitusi.Bet,kas gali paneigti?
Na jau praejo daugiau kaip menuo nuo baigimo svitint lazeriu ir menesio vidurkis dabar yra ...... 89. Pries tai buvusiu menesiu vidurkiai 150-250. O vasara dar budavo ~300 :icon-wink:
P.S. Ar pas visus grybauja kontroliniai melzimu rezultatai. Sio menesio kontrolinis parejo 2 karvem 7k, 1.5k nors jos sveikos. Tai kaip zinot ar kitu teisingi somatai, riebalai, baltymai .. ?
O is ko sprendi kad jos sveikos, pieno tyrimai man kontrolini niekada nera sumelave del somatiniu lasteliu, jau kuri serga tai ir randa somatiniu lasteliu, kartais buna slaptu uzdegimu atrodo karve sveika bet yra somatiniu lasteliu gydau ir sekanciam menesy viskas o.k. dazniausiai jei antibijotikus pataiko, bet kazko paskutiniai jautrumo antibijotikams tyrimai netiko jautrus gentomicinui tik neuzmuso bakterijos.
Pasiimi sarasa susirandi tas "Sergancias" karves melziant issitiri ir geriausia piena rodo + melziama i saldytuva, o ten kai ima meginius paiimant piena jokio padidejimo nerode niekad. Cia sausio 4 rodos ryte dare kontrolini, pas kaimynus irgi atsimenu buvo prigrybave tik jau rode 9kk somatu, nors irgi sveika. Tada jie irgi sausio pradzioje kontrolini dare bet praejusiais metais.
Na nezinau man nera pasitake tokiu dalyku, visur buna visko taip kad ir tyrimuose gali kas susimaisyti, o gal paimant meginius kas negerai , tuoj po nauju galva sunki :lol: Pas mane tai toks atvejis isaiskejo rado somatiniu netoli 2 k dviem karvem, padariau testas gentomicinui, pencilinui ir dar ar septyniem is viso jautrus pirkau gentomicina, leidau ir nieko nepadejo ir visiskai i gera puse po menesio dar daugiau somatiniu ir zinokit viena karvute sena pardaviau, o 2 versiuku palikau sakau kai traukinsiu leisiu vaistus gal susitvarkys. Su kiekvienu menesiu jai somatiniu lasteliu vis mazejo, o sausi liko 125,ryskiai pradejo mazeti tvartiniu laikotarpiu. Si karvute tokia baugi bijo visu karviu kai vasara reikia parginti melzimui, o ziema risamos niekas jos negazdina gal tas turi itakos. Tai galvoju jeigu palaidam laikyme tokia karve pasitaikytu tai apskritus metus kovoti reiketu su somatinemis lastelemis ir pabaigos nesimatytu, o gal mintis is fantastikos srities.
Na nežinau ar į tinkama tema rašau bet žurnale "Mano ūkis" perskaičiau tokia reklama tenai reklamuoja tirpala spenių priežiūrai ir higienai palaikyti "PROFIDIP" iš UAB "ruvera" jis saugo nuo mastitų ir sudaro matome plėvelę ant spenio ir uždaro spenio kanala ir t.t. yra su jodu ir pieno rūgštimi. Gal kas toki naudojate ? Kiek čia toje reklamoje teisybės yra ? Taipat esu mates internete kad spenius pamirko su kazkokiu tai skysčiu po melžimo čia tikriausiai panašu produkta reklamuoja. Ar kasnors taip darote ir ar padeda tai ?
Vat, čia tai konkrečiai geeeras.......
Manau, kad didžioji dauguma laikančių karves kaip pieno gamybos verslą (ne hobį)... taip daro..
Jai teisingai supratau tave čia daugiau pramonei dalykas kur gyvulio gerovė ir pnašūs dalykai šeimininkui nėmotais.
Na, šeimininke, įsivaizduokit tokį dalyką.... Jūs pamelžėte savo karvutę tvarte ir dėl kažko nespėjote jos pašerti... Spenio kanalo kamštis pilnai susidaro per virš valandos laiko... Kadangi pašerti nespėjote, karvutė atsigulė... Tešmuo pasidėjo ant kraiko.. kuris ne visada šviežias ir švarus... Ir turime didžiulę galimybę aplinkos bakterijoms patekti į spenio kanalą ir sukelti mastitą su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis.. Taigi, visada patariu.... šerkime karves PRIEŠ melžimą.... ir naudokime kuo efektyvesnes spenių uždarymo ir dezinfekavimo priemones..
Kas yra geras vilgiklis? Aišku, galėčiau konkrečiais pavadinimais, bet geriau parašysiu esminius momentus, pagal kuriuose reiktų rinktis vilgiklį :)
Geras vilgiklis - produktas, kuris po melžimo naudojamas trims funkcijoms atlikti:
- dezinfekuoti spenių odą (po melžimo ant spenio yra pieno likučių, kas yra puikus maistas mikroorganizmams, taip pat galioja jau aukščiau minėtas pavyzdys, kai karvė atsigula). Šią funkciją atlieka veiklioji vilgiklio medžiaga. Populiariausios yra jodas, pieno rūgštis ir chlorheksidinas. Pastaba: pieno rūgštis nepasižymi biocidiniu poveikiu, todėl vilgikliuose (kaip taisyklė, brangesniuose) ji yra junginiuose su kitomis medžiagomis (pvz., tuo pačiu chlorheksidinu). Dezinfekcinės savybės priklauso nuo veikliosios medžiagos koncentracijos, todėl pardavėjo visada klauskite, kiek % arba ppm yra produkte (koncentracija gali svyruoti nuo maždaug 0,1 iki 0,8%, taigi, tiek pat svyruoja ir dezinfekcinės savybės).
- prižiūrėti spenių odą. Melžimo metu speniai veikiami mechaniškai (po melžimo spenys gali trumpam pailgėti iki 50%), dėl ko oda sudirginama, pradeda sausėti, trūkinėti, padidėja keratino spenio kanale. Nepaisant akivaizdaus fakto, kad melžimo įranga turi būti geros būklės, vilgikliuose esančios odos priežiūros medžiagos padeda pagerinti odos būklę - drėkina, mažina sudirginimą, sutepa ir pan. Be to, šios medžiagos pagelbėja ir hiperkeratozės profilaktikai. Dažniausiai naudojami komponentai - glicerinas, alantoinas, lanolinas, alavijas ir t.t. Renkantis vilgiklį, visada pasidomėkite, kokių odos priežiūros medžiagų yra jame.
- uždaro spenio kanalą, t.y. vilgiklio lašas uždaro po melžimo neužsidariusį spenio kanalą ir neleidžia į jį patektį patogeniniams mikrobams. Šiuo požiūriu daug veiksmingesni tirštieji vilgikliai, kurie ne taip varva.
Barjeriniai vilgikliai sudaro apsauginę plėvelę ant spenio ir taip apsaugo visą spenį. Tačiau, ko dažnai nepasako pardavėjai, prieš kitą melžimą tos plėvelės likučius reikia pašalinti (čia sausa servetėlė netiks).
Taigi, idealus vilgiklis yra barjerinis, tirštas, su aukšta veikliosios medžiagos koncentracija ir daug odos priežiūros medžiagų. Tačiau jis yra ir brangiausias, todėl rinktis reikėtų pagal situaciją ūkyje - jei somatų nedaug, spenių oda lygi ir švelni, hiperkeratozės nėra - galima taupyti. Jei staigiai padaugėja somatų, vertėtų rinktis aukštesnę veikliosios medžiagos koncentraciją, jei spenių oda sausa ar sutrūkinėjus - verta rinktis vilgiklį su daugiau odos priežiūros medžiagų.
Va, liuks aprašymas! ! !
