dirvožemio tyrimai
gbandinis
1 valandą ago , edviuxx15 said:
Beda dirvoje fosforas. Yra vietu kur siekia vos 49mg/kg. Kaip racionaliausia elgtis ? Zinant kad jis nejuda, tad iterpti i dirva tarkim amofosa reiktu labai labai arti grudo, o to padaryti negaliu nes neturiu lokalaus tresimo . Kitas budas kiek domiuosi galima apvelti pati gruda stebuklingu ( :D ) prieparatu Fosfix.
Kaip sia problema sprendete jus patys ?
nesupratau vis tiek kam tas labai, labai arti?
Atsimenu lauka turejau 70mg/kg fosroro rode tyrimai ir bandyma dariau 300kg 8-20-30 ir  dar užmečiau 200kg amofoso. Tai vasarinis rapsas gerokai virš 3t  burėjo.
Žadu atsisakyt visokiu skystymėliu stebuklingu ir bandyt eiti per dideles normas kalio ir fosforo. Nors reikės palaukti tyrimu kiek mikroelementų yra dirvoj.
Aladinas fosforas labai mažai judrus elementas tai jo pasiema tik pačios šaknys kiek pasiekia augdamos
Tai as ta puikiai ir suprantu tai esme ir yra kam prie to grudo reikia padeti "labai labai arti" kad pagal ji jei lokaliai neiseina tai jau beda. Tai saknys gal nebuna 2-5 cm, kad cia ieskoti bedos... Tai pvz kvieciu saknys gali prasiskverbti iki 1-1,5m.  o pagrindas tai 20-30 cm gylyje ir kuom blogai jam su barstytuvu issibarstyti..
Cia pavasari tresimai pries seja v.rapso daryta?
Pries seja amofosa barstyk, augalam dar ir startinis azotas labai patiks, o sejant isiterps viskas. Kali vienanarem pagal poreiki gali atiduot kartu arba pavasary geriau jei dirva lengva.
fosforas reikalingas 6sav po sejos. paskui jo nebereik augalui . tad kiek metru saknu ilgis bus per 6sav po sejos ? lokaliai iterpiant idealiausia butu faktas. kiek amofoso bert ? yra ir DAP...
 "Fosforas yra būtinas per visą augalo gyvavimo laikotarpį – jis daro tiesioginę įtaką šaknų vystymuisi, greitina cukraus pernešimą į grūdus ir vaisius, yra pagrindinis elementas susidarant sėkloms, taip pat yra augalo genetinio kodo bei ląstelių membranos sudedamoji dalis"
lokaliai prie seklos iterpiant trasas galima bandyti mazinti trasu norma, arba iterpiant su kartu su sekla padaryti startini tresima. Vasarojui toks tresimas manau nemazas privalumas, bet ziemkenciams netaip. Pas tave prie juros foforo issisavinima gali stabdyti zemas pH, tai manau daug svarbesnis rodiklis.
Manau, seklai dygstant kada svarbus P kiek reikia pasims is tavo esamu 49 mg. dirvozemyje  juolab, kad iterpus ta fosfora lokaliai jis iskarto prieinamas nebus. O iki pirmo bamblio pasirodymo kada ir reikalingiausias P, saknu sistema jau bus gerai issivysciusi ir gali nepergyventi tavo amofosa isbarstyta su barstytuvu sekmingai ras. O apie rapsa isvis nekalbu.
jei is tu 49 pasiimtu ta fosfora, kiausu nesukciau isvis . kalingos musu dirvos. ph prastas ties Silute, o ne klaipeda . pas mane ph 7, kas reiskia 100% fosf isisavinima. Kritinis taskas fosforo yra 6 sav kai jis reikalingas labiausiai is visu tarpsniu. maciau problematiskas vietas, jose augalai sunyksta paprasciausiai kad ir ka besetum . jie sprindzio dydzio palieka tie kvieciai. pilna zoliu. kulti netenka, tik aparti. tad man dabar svarbiausia, kaip ta fosfora paduoti protingiausiai
4 minutes ago, aladinas said:
Kiek to fosforo reikia po tu tavo 6 savaiciu sejos?  49 P labai skurdziai, bet manau ne kritiskai, kad augalai sunyktu  jei palaikai ir didini tresima fosforo trasom. Turesi ne vienus metus stengtis kol atsatatysi dirva.
Bet pvz, zieminiams isberus papildomai PK, (pavasari) kiek procentaliai jo issisavins? Esamas derlius
isisavins max manau 20%. na nes fosforas isvis nejuda . kalis kazkiek bent . fosforas isvis nieko.
49 yra kritinis taskas.... galiu palyginti su esamais 150mg/kg . ten derlius eina i trasa kaip turi but . o 49 sakau, verkiu kai tenka isbertas trasas paseta sekla purksta, tiesiog aparti o ne kulti
Skaiciais nepasakysiu, bet manau tikrai nedaug asmeniskai tai netresiu zemkenciu P,K pavasari, viska is rudens atiduodu. Aisku jei is rudens nedatresta tai, kad pavasari paduosi nieko blogo neatsitiks pasims tiek kiek pasims, ko nepasims liks kitam derliui
Jeigu ph 7 bet mažas P kiekis normaliai patręšus turėtu augti bet kuri kultūra , priežastis matyt kitą . Fosforo augalai nepaima jeigu daug geležies kalcio arba magnio , turėtu būti rugštus arba per daug šarminis dirvožemis .
   Pas mus tokie ploteliai būna pustomi smėliai kur daug geležies ,mažas Ph ir beveik nėra humuso , jeigu plotas didesnis taikoma atskira sėjomaina .
10 minutes ago, edviuxx15 said:
Kiek toliau matosi sodrus zali zieminiai. Ten ta vieta palei miska kur ph 7, fosforo 170mg, kalio 190mg. O sitoje vietoje nuotraukoje ph ph 6.6 , fosforo 49mg, kalio 186mg.
Na tai fosforo mažai, gal priesmėlis dirvožemis ? Kiek humuso ir kiek organinės anglies šitoje vietoje ?
aš užpernai dariau tyrimus iš vadinamų plikų plotelių, kai javai išlenda ir "sulenda" atgal,  tai rūgštingumas svyravo 3,9-4,1, buvo pasėti vasariniai miežiai, dar ėmiau iš šalia buvusių gražių miežių žemės, tai ph 6,6. Rudenį pakalkinau klintmilčiais, po maždaug 5t/h, pernai sėjau vasarinius kviečius ir vasarinį rapsą. Ph nematavau, bet kviečiai išaugo vienodi, į žemę atgal nelindo :), rapsas vienoj vietoj buvo žemesnis, bet plikų plotų jau neturėjau.
