Hardi 850l 12m purktuvas PAGALBOS
Sveiki, turiu bėdą su purkštuvu, niekaip nepavyksta jo "paleisti". Taip jau nutiko, kad jį gavau dalinai išardytą, o sudėjus "purškia" (varva) tik vienas purkštukas :) Greičiausiai būsiu kažkaip ne taip žarnas sujungęs ar taip koks smulkus gedimas, nes pats kompresorius vandenį pumpuoja, ar tiesiog nesuprantu kaip jį sureguliuoti.
Gal kas galėtų pasakyti koks šio purkštuvo modelis? Jokios info ant jo nėra. Gal ir manualą kas turėtų?
Kaip turi būti sujungtos tos žarnos???
Visi purkštuvai daug maž panašūs, tai gal kas gali paaiškinti jo veikimo principą, kaip tos žarnos turi būti sujungtos? Kiek suprantu jis slegį sukelia su vandeniu, o ne pumpuodamas orą?
Ką turi daryti tie raudoni kraneliai?
Kam reikalingas tas burbulas ant pačio kompresoriaus su mašininiu ventiliu?
pirmiausia tikrink ar netraukia kur siurblys oro is paemimo is bako ar neuzsikises filtras esantis bako virsuje. Toliau uzdarius skirstytuva tikrink koki slegi sukelia siurblys, skirstytuvo rankeneles i virsu, purskimo ijungimo rankele taip kaip dabar nuotraukoje ir su su rankenele is desines reguliuoja slegi. Jei tada slegis nekyla ieskok prezasciu siurblyje.
Siurblys vandenį paima ir jį pumpuoja. Geriau pridėsiu schemą ir ją aporašysiu.
Raudonas 4 - vandens paėmimas,
Raudonas 1 - vandens padavimas is siurblio į žaliai pažymėtą indą. KAS TEN PER INDAS?
Toliau visas pumpuojamas vanduo laisvai paduodamas į bačką - per 2 raudoną . Kas man atrodo nelogiška ir tai turėtų būti sujungta kitaip, bet kaip???
tada iš žalio indo 3 raudonas paduodamas į 2 mėlyna sklendę. Kam ji skirta? Taip pat ką daro 1 ir 3 mėlynos sklendės?
5 raudonas vėl sujungtas su bačka.
TAI KAS ČIA NE TAIP???
jau mačiau šitą puslapį, tačiau nežinant pavadinimo neįmanoma nieko surasti... Negi niekas neturi tokio pat purkštuvo?
Kažkada turėjau panašų.
1. Kranas reguliuoja grąžinimą į baką, gerai nepamenu šito, bet jei neužtenka pagrindinio slėgio reguliatoriaus, tai gali juo padidint slėgį irgi arba jis visai turi būt uždarytas purškimo metu. Seni laikai jau :eusa-think:
2. Perjungia purškimą/maišymą.
3. Reguliuoja slėgį
Žalias indas - smulkaus valymo filtras. Šlangos vizualiai atrodo teisingai sujungtos.
Nuotraukoj pas tave 2 kranas perjungtas ant purškimo, tik sekcijos (trys vienodai kraneliai) uždarytos. Atidaryk jas, pastatyk apsukas, kokiom maždaug važiuosi ir kranais 3 ir 1 susireguliuok norimą slėgį. Kitoje pusėje sekcijų kranelių yra rankenėlės, uždarai vieną sekciją - slėgis turėtų pakilt, tai tą rankenėlę sukant mažini slėgį iki buvusio ir taip su visom trim. Purškian kitu slėgiu - reikia naujai reguliuot. Tada jei purkši nepilnu pločiu nepasikeis norma. Berods taip.
Pirmiausiai persiplauk visus 3 pagrindinius filtrus. Jei nežinai kas yra žaliai apibrėžta, tai aišku kad to filtro irgi neplovei. Iš jo negali viso vandens paduoti atgal į bačką. Apačioj yra kranelis kurį perjungus vienaip vyksta purškimas su maišymu, kitaip be maišymo. Yra ten tokia plastmasinė stiklinė ir visa kita, išsiaiškinsi išardęs. gal ten kas nors negerai. Didelis kranas purškimo įjungimas, ant foto įjungta berods, (irgi seni laikai). Maži kraniukai sekcijų uždarymai, dabar jos uždarytos lygtais. Su kranais susireguliuoja slėgis. Tiek kiek matosi ant foto sujungta kaip ir gerai viskas, gal patikslins kas dabar turi tokį purkštuvą.
Buvau trumpam pradingęs su ūkio reikalais :) Dėkui vyrai už pagalbą, prasivaliau tą žaliai apibrėžtą filtrą, tačiau vistiek nelabai suprantu kaip iš bačkos paduodamas vanduo vėl į ją lengvai sugrąžinamas? Tai kaip pata užkeliamas slėgis? Pačioje bačkoje? Jei taip tai kur oro paėmimas?
Pridedu foto:
Pridedu foto:
Ten kur rašai iš siurblio laisvai paduodamas į bačką, negali laisvai paduoti į bačką, nes kitur nebus slėgio. Ant tos žarnos bačkoj turi būti vamzdis su maišytuvu mažom skylutėm.
Pabandymui gali visai užglušinti (užkišti) tą žarną ir įsitikinti ar viskas veikia.
Dar pasižiurėk viršui po ta raudona probke (kur pasijunge paėmimo šlanga i bačka) taip pat turi buti filtras. Ta sudėtinga filtra gali visai laikinai išmest o sujungti be jo ( kaip sujungti be to filtro labai gerai matosi ant parduodamo purkštuvo nuotrauku http://www.skelbiu.lt) ir tada užsukus ta ventili kur mėlinai apibrėžtas nr1 turi purkšti, dar žinoma pasižiurėk ar po monometru filtras neužsinešes, jeigu nepurškia ir pro raudona nr5 šlanga i purkštuva nedaug vandens bėga vadinasi kaltas siurblys arba paėmimo iš bačkos magistralė gaudo ora arba užsikišus. Jeigu per raudona nr5 šlanga bega daug vandens i bačka tai tada su melyna nr3 sklende pridaryk, kad monometras rodytu bent 3 atmosferas prie tokiu variklio apsuku kokiomis važiuosi purkšdamas, tada atidaryk sekcijas (tos trys svirtelės) ir turėtu purkšti, jeigu sugalvotum atjungti viena ar dvi sekcijas tai su tuo melynai apibrėžtu nr1 kranu reiktu pareguliuoti (sumažinti slėgi) nes uždarius viena arba dvi sekcijas likusiose padidės slegis ir žinoma tuo pačiu išpurškimo norma.
P.S. Kaip sako drapox slėgi geras siurblys turi sukelt virš 10 atmosferu ir tada tas sudėtingas (tipo savaime išsivalantis) filtras per dideli vandens kieki gražina i bačka per raudona nr2 šlanga, todėl pradžiai kaip sakiau išmesk filtra ir bandyk be jo.
Dėkui visiems už pagalba, pagaliau radau kame problema, o ji labai paprasta - niekas nepastebėjo kad ant juodo filtro apačioje atvirkščiai įdėtas "spyruoklinis voštuvas" :)
Siurblys labai gerai kelia slėgį, tačiau visak kitą kiaura kaip rėtis. filtrai visi pravalyti, tik dar ant backos viršaus kur yra kamštis ten nežiūrėjau. Važiuojant ant minimalių apsukų viskas normaliai, bet ir tai visą traktoriaus galą apipurškia... Pakėlus apsukas iki 1200, lengviau būtų surasti ne kiaurą vietą :D Monometras išvis ten valandas rodo :) O ar yra tokių apvalių sklendžių pirkti? Ar geriau visą "galvą" iš santechnikos skyriaus perdaryti?
Normą reguliuojate su bėgiais ar kas kart purkštuvą reguliuojat? kokias darbines apsukas ir slėgį laikot? PS jei sukelčiau iki 2000 apsukas tai purkštuvą paskui savaitę po viską kaimą rinkčiau.
Niekas už tave neperžiūrės nieko kas kaip uždėta, nes liaudis visokių visur pridirba patobulinimų ir nesuprasi kas sumastyta. Nebūtina eiti paskui purškianti purkštuvą ir žiūrėti kas negerai. Pagal viską ką rašai gal paimk vieną kart ir normaliai surink purkštuvą. Pats turi suprast, kad visi vožtuvai, filtrai, sandarinimo gumos turi būti tvarkingi ir normaliai užveržta viskas. O tada jau parašyk čia ir klausk patarimo. Nes panašu, kad klausi patarimo trukdydamas žmones, pats dorai iki to purkštuvo nepriėjęs ir nieko normaliai nepatvarkęs.
  • po 11 mėnesių...
  • po 4 mėnesių...
Sveiki reiketu pagalbos pasiskolinau purkstuva, bet jis kazkodel putoja ka kur reiktu pareguliuoti? ir koki slegi reiketu laikyti norint ispurksti 200ltr i ha purkstukai ligtais morkviniai HARDI 4110-14
Aš tik pradedantis ūkininkas, bet man tokia problema buvo iškilusi kai buvau palikęs ijungtą tirpinimo funkcija. Reikia uzdaryti vožtuva nuo kurio šlangutė eina į talpos dangtį. Clinik buvo taip užputojęs, kad galvojau kad pasibaigė.
I dangti neateina jokia slangute :)
Ka sitas daro nes per ta slangute varo i backa ir purskia ant virsaus del ko susidaro puto.
speju purski glifosa, tai nepergyvenk, jis ziaurei putoja. Per kur chemija pylei, ar per virsu ar per bakeli chemikalu maisymo ?
Taip glifosata purskiu. Per virsu pilu nes cia nera maisimo bakelio.
  • po 5 mėnesių...
Kur perkat Hardi purkštuvams detales? Tik konekesko, ar yra ir pigesnių vietų? Reikia siurbliui membranų...
Jeigu reik membranu tai ko gero tik konekesko, bet jei reik membranu tai reikės ir vožtuvėliu tarpiniu o gal net ir pačiu vožtuvu ir t.t. išanalizaves kainas pasvarstyk ar ne geriau nauja siurbli itališka statyt.
