Pupos Fuego
Vetukas2
Jeigu tik dėl šalnu tai ir bet kurios kitos veislės pupos nebijo šalnu.Aš norėjau apie visai ka kita pašnekėti.Vat man idomu ar daug iš čia esančiu tyrėsi daiguma ir labai idomus dalykas ant kokybiniu rodikliu pažymos išlindo tai dygimo energija.Kas ir kaip turi buti žinau betlabai idomu pasidarė kaip ji nustatoma ta dygimo energija.
Sėklininkystės ūkis, dalis ūkio:) dygimo energija yra nustatoma po 3-5 dienų tiksliai nezinau po kelių dienų bet iskarto kai tik pradeda dygti sėklos kiek pradejo dygti tiek suskaičiuojama ir paliekama toliau dygti, daigumas yra skaiciuojamas kiek isdygo išviso sėklų per 2 savaites:) dar paskui yra nenormalūs daigai ir kitoki velniai:) dygimo energija gali buti nors ir 30 o daigumas jei per 2 savaites isdyksta dar 60 seklu gali buti 90, tas pats ir jei per 3 dienas pradėjo dygti 70 o 20 dadygo per likusi laiką daigumas vistiek 90:) Bet dvi savaites laikomas visas 100 proc sėklų nes stebimakaip vystosi daigai. Pupos ir man labai patinka auginom shiroko pernia biora litagrai ir siroko siemet sejam biora, boba ir nauja lietuviska reda, kita met bus ka papasakot
O negali buti taip kad daigumas buvo tikrinamas netinkamu metu.Pvz.sausio mėn. ar panašiai.
Netinkamas laikas daigumui tirti , gali buti žieminiams toj iškulus , dodėl tikrinamas gyvibingumas. Vasariniams laikas neturi reikšmės. Dygimo energija ir daigumas tiriant pupas naudojamas smėlis 20 laipsnių temperatūra ir 80 % drėgmė Po 4 d. skaičiuojama kiek pasirodė šaknelių,reiškia dygimo energija ir po10 d. pusės grūdo pločio daigelį, rodo daigumą. Toks seniau buvo standartas, gal pasikeitė -nežinau.
  • po 3 mėnesių...
katruom tebukanazolu.aš turiu itarimu kad pas mane iš po šokoladinės dėmėtligės lipa kita liga jos pavadinimas butu ;cercospora .Apie tai kas susije su pupom daugiau čia: http://www.pulseaus.com.au/pdf/Faba%20b ... region.pdf
Padariau tris bandymus purškiau su chlorothalonilu.antras tas pats tik plius strobikas,Trečias pagrindas tas pats plius boskalidas .Šiaip reikia klausti bulvinykas jis po angliškus forumus lando gal bent nuorodas forumu numestu kur žemdirbiai diskutuoja ta tema.
Na sveiki gal jau kas bandet ar bangysit pupas kulti. As dar savuju nekuliau ir net nezinau kada jas reiks nukulti :( Grudas kaip ir jau normalus subrendes tik sukieteti reik o virkscios ir lapai zali zali kazin ar nereiks reglonuoti. Kita meta nesesiu :D bandysiu lubinus Sonate Kaimynas jau nusikules lubinus pries pora savaiciu ir sausi kaip turi buti ,o pupos...
Pupoms reikalingas reglonavimas 4 ltr ha, apie desimt dienu palaukt tada su kombainais, pupu tokia fiziologija kad nevienodai prieina, pupos daugiau azoto sukaupia ir kogero pelna didesni nuo ha duoda nei lubinai
Nereikia lelia mano pupos kulamos priėjusios visos vienodai byra kažkur pus penktos tonos šiemet be reglonavimo.Su ligom neteisinga taktika pasirinkau tai dabar kuliamos rytoj atlakia kaimynas su džoniu i talka kol baigsiu miežius jis pupas nukuls.Tik ten kur su boskalidu buvo purkštos kotai žali kaip rutos bet lapu jau ne bėr.Ačiu dievui kad lietaus nedavė nes užtenka tik prisiliesti ir iš ankštaru byra ant žemės viskas.Užvakar kuliau kai miežiu nebėjos kulti iki antros nakties kol smulkintuva užkimšo atidrėkusios drėgmė apie nepilnus šešiolika proc. buvo.
Pasiseke tau simet kad vienodai priejo bet ir tai klausimas, nereik uzsikabint uz sio pavyzdzio
Anksciau ir man 4,5 tonos buvo mazai..., dabar tik 4 tonos tiek pernai tiek siemet.... Kodel???? tresimas gal sejant kenkia? gauna azoto, bet tiek ten jo gauna 8 20 30 * 250... , ligos irgi bandyta ir signum ir folikur ir nieko nedaryta, ir norma nuo 150 iki 250 seklos kaitaliota..., sejomainoj uzima tik kokia 10 proc ankstiniai, vel ne priezastis mazam derliui. siemet ir pernai buvo tie karsciai musu kraste liepos gale gal tie sakau kenkia. Pupose kaip rapse labai gerai randapas ir po dvieju savaiciu kulimas., siemet pirma karta gyvenime pupas kulem rugpjucio 25-31 ir teko stebeti reiskini paskutinem dienom atsidarinejamcias ankstis ko niekad nebudavo kuliant rugseji kai veliau subresdavo
  • po 3 mėnesių...
siaip is ko sekla pirkom deda palei 300kg/ha norma, pries kulima reglonas (nes seklai), na bet ir kulti gali greiciau nei glifosuojant.. patarciau apvelti su nitraginu pries seja, gumbelines bakterijos tikrai padeda, mes cia eko taip darom, gal chamizuotiems yra kitu priemoniu, nezinau
Ar nebandet naudoti pupose augimo reguliatoriu ? Kiek itakoja derliui seklos norma ? Kas geriau pries kulima , defoliantai ar glifosatai ? Pagal anglus tai seklos norma 35-40vnt i kvadrata. Nagi pasidalinkit subtilibem auginantis.
Jei feugo tai reguliatorius nereikalingas, norma turetu bet ne mazesne nei 55 vnt i kvadrata idomus dalykas kad jos krumijasi bet ne masiskas reiskinys
na šiemet buvo laukas 55ha, apie 20ha buvo palikta raziena+skutimas, kita puse arimas+skutimas.
Kur buvo arta derlius nepalyginamai geresnis, geriau išsišaknijo ir išgyveno sausrą. Skutime praktiškai nieko nebuvo. Pavasari bus tik į arimą ir kuo anksčiau, arba kuo vėliau( pavasarinės sėjos pabaigoje)
Kuri pupu veisle geresne Fuego ar Bobas?, veislė Bobas sėklos žymiai pigesnės
o kaip su realizacija tu pupu? priaugint tai galima, o kur jas paskui kist reiks? :) yra kas pastoviai jas perka?
Perka Agrosfera, Kauno grudai, Agerona ir pns, siaip kiek esu girdėjas tai jas gan gerai superka, nes beveik visas išveža i Vokietija. kiek domėjausi dabar superkama po 750 lt/t, o eko 1200lt/t. derliu galima ispesti 4-6 tonas, priklausomai nuo metu, manau nebloga kultura. Bet sunku sėklos normalios gauti :( galima apsisauti ir nedaigios prisipirkti ir veislių nėra daug, as galvoju pabandyti kokius 3-4 ha uzsiseti Fuego arba Bobas, jei nepavyks normaliai uzauginti tai nors kvieciai bus sotus :D
