benzininis vandens siurblys
aludaris
4 minutes ago, viktorass pranešimas:
Na turėtumėt pasvarstyt ar didesni ar mažesni, tie kur ramunas.s rašo, kad 38 kūbai tai visi vienodi tik pavadinimai skiriasi o rašo ant ju visaip ir 32 ir 36 kūbai i val. bet realiai tai su 14 metru šlanga iš prūdo bendras padavimo aukštis apie 5 metrai tai 8,5 kūbo bačka pripompuoja per 20 min, jei imsit toki mažesni tai kaip Dr.Zoidberg rašo 800 litru 5 minutės, bet jei vanduo toliau tai gal ir biski ilgiau. Perkant toki daikta kaina nelabai skiriasi tai taupyt nėra tikslo šitoj vietoj, bet turite atkreipt dėmesi i darbo patoguma, prie didesnio siurblio reikės storesniu šlangu o jos nepigios, jei atstumas iki vandens didesnis tai stora šlanga užima daug vietos, kai oras vėsus sunkiau suviniot ir t.t. beto jei norėsite patirpint koki karbamida ar kažka panašaus tai su plonesne šlanga ir mažesniu siurbliu tai padaryt bus žymiai patogiau, nu dar ir nuplauti kažkiek su tokiu galima, beto kompaktiškas ir lengvas nešiot. didesnio siurblio pliusas didelis našumas, bet jei norėsite atlikt anksčiau minėtus veiksmus tai tie didesni siurbliai ir ant mažu apsuku duoda dideli kieki vandens ir daleiskim tirpint karbamida i purkštuvo sieta gan sudėtinga, taškosi, bėga per viršu ir t.t.
Tai va va.... Kad labai greitai tai gerai, bet su tirpinimu karbamido jau beda...slanga paemimo as jau turiu, o pripildymui tai nebrangios gaisrininku tos slangos turguje taip pat maciau.bet su tuo maziuku tai ta 2,8 kubo reikes maziausiai 15 min birbint..
12 minutes ago, viktorass pranešimas:
P.S. Tik nesugalvokit kojiniu ant šlangos galo uždėt vietoi filtro, nes kaip mat itrauks i vidu ir apvinios sparnuotė.
O jei kojine uzmaut ant to filtro kur dabar per stambus is agrotekos, toks apvalus? Nemanau kad itrauks, ten skylutes kokio 1-2 mm
1 minute ago, ramunas.s pranešimas:
Pasidariau filtra is seno komaino oro filtro  nuemiau virsu ir popieriu tada virsutine dali suviniojau ir ikisau i vidu kad tvirtesnis butu apmoviau dviguba kojine ir daar veikia gerai pries tai buvo maziukas plasmasinis tai kol 4 kubus pritrauki reikejo tris kartus kojine valyti filtras nuo dron 8000
Čia turėjau minty jei kapronine kojine uždėt tiesiai ant storos  50mm žarnos galo, tai jei kojinė prasta tai iš karto perplėšia o jei kojinė gera tai itraukia i vidu siurblio. Jei ten kažkoks sietas jau yra tai neturėtu itraukti. Kad netraukto nuo dugno tai pigiausia būtu prisirišt prie kameros pripūtos oro, dar berods agrotekoje mačiau kažkada specialu antgali traukti ir tvenkinio su kažkokiu plūduru. dar gali senukuose santechnikos berods skyriuje pasižiūrėt buna tokie antgaliai su vožtuvu ir sieteliu ant galo, jie buna ir ant 50 šlangos tik negarantuoju kur mačiau ar senukuose ar lytagroje ar kur kuro užpilimo sistemom prekiauja.
http://www.aragnet.com/VediMacro/EN/246/products/?PRD=99319
Šitie nėr brangūs ir beveik visur yra pirkt. Ant viršau dar pėdkelnės reikia jei trauki tiesiai su pačiu purkštuvu per jį, o jei su išoriniu siurbliu per purkštuvo viršų pili, tai manau purkštuvo angos tinkliukas pakankamai gerai sulaiko, kas pro šitą filtrą praeina.
Prieš 16 valandų, ramunas.s pranešimas:
Cia kur radai? As aleksoto turguje ziurinejau tai buvo toks didesnis uz 130 euru kur ant siurblio raso 38 kubai.man reikia 2,8 kubo pursktuvui pripildyt
Čia būtent Aleksoto turguj ir radau. Buvo koks tai prastesnis už 80 € ir tipo "geresnis" šitas už 100. Pliusas jo kompaktiškumas. Aš pora guminių dirželių ant traktoriaus priekinio svorio jį pritvirtinu, kai vežuosi. Neštis viena ranka nėra kas, lengvutis. Gal minusas , kad dvitaktis, bet čia kaip pažiūrėsi. Kad tepalą reikia į benziną maišyti - minusas, bet užtai gali vartyti kaip nori ir dirba praktiškai  bet kokioje padėtyje, kad ir ant šono. 2,8 kubo  statinei gal kiek jau per mažas, kaip kolegos minėjo, jei vanduo žemiau - dar našumas nukrenta...
  • po 9 mėnesių...
Prieš 5 valandų, Linasc pranešimas:
Sveiki ar kas turit suptec firmos siurbli?ar patenkinti?
O koks skirtumas, ar suptec ar bet koks kitas broliškos Kinijos liaudies respublikos pramonės gaminys ? Visi jie veikia, bet su originalia Honda nepalyginsi.
Turim 600l/min vandeni vasara pompuojam karvem, puikus aparatas jokiu gedimu. https://www.google.lt/search?q=suptec+siurblys&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Tkw3hwEnptffOM%3A%2ClxEtryq1xFFVWM%2C_&usg=__k3CvyBRW2PxXxGprPPGSK8f0YNU%3D&sa=X&ved=0ahUKEwivrpL659DZAhWKlSwKHXo-DtsQ9QEILjAD#imgrc=Tkw3hwEnptffOM:
Prieš 2 valandų, Johnas pranešimas:
O vandeni reikia uzpilt? Greitai poto pasitraukia?
prieš 19 minutes , Linasc pranešimas:
Dar toks klausimas iskilo ar galima uzsidejus benzinini siurbli ant purkstuvo traukti vandeni is vandens telkinio i purkstuva?
Niekur neparašyta, kad su papildomu siurbliu negalima.
Prieš 11 valandų, Linasc pranešimas:
Yra ten vieta uzpilt kad greiciau pasiimtu bet mes niekad nepilam 15 sekundziu kazkur uztrunka paemimas jai is giliau biski, bet cia vel niuansu visokiu, musu slanga paemimo apie 4 metrus jai butu ilgesne tada jau sunkiau butu paimt gal ir reiketu uzpildyt tada. 25 metrai vien paemimui jau per toli bet jai tarkim butu paemimo slanga kokie 6 iki 10 metru (negiliam telkinyje) o iseinanti 15 tai gal ir iseitu prisipildyt ta purkstuva.
Prieš 4 valandų, viktorass pranešimas:
 Užpilt reikia viena karta, prieš sezona,  yra ten atbulinis vožtuvas ir vanduo iš siurblio neišbėga, pas mane subtech siurblys ir paėmimo šlanga 15 metru o išeinamti 4 metru, užtraukia maždaug per 1-1,5 min.
O srove labai stirpi gaunasi eitu karbamida tirpint?
