Belarus 1025.3 priekinis tiltas
Pastebejau, kad belarus 1025.3 priekinis tiltas įjungus ar į priverstini ar, kai prabuksuoja galiniai, nelabai noriai veikia.. Buvau keleta kartų įsėdęs ir žiūriu, kad nei blokiruotė neveikia, nei priekinis tiltas. Lemputės šviečia. Bet va be apkrovos priekis sukasi normaliai (ta prasme kai priekis pasikelia, tai aiškiai matosi, kad jis veikia, bet tik tada kai jis būna beveik pasikėlęs). Saugikliai ir rėlės tvarkoj. Greičių dėžėj tepalo spaudimas labai mažas. Dėl greičių dėžės tepalo spaudimo gali taip būt?
Gali buti dėl slėgio. Kiek pamenu sankabėles suspaudžia slėgis tepalo. Filtrai kada valyti dėžėje, ypač tas iš sietukų?
Pradžiai išsivalyk filtrus, centrifūgą su sieteliniu filtru (šitą rasi atsukęs keturkampu raktu veržlę- kamštį iš dešinės traktoriaus pusės, po tepalo įpylimo į dėžę anga.). Elektrinis vožtuvas -skirstytuvas irgi randasi dešinėje pusėje prisuktas prie dėžės, Tokia keturkampa dėžutė su laidais. Dar gali būti guminiai žiedukai blogi, kur dangtis skirstytuvo susikiša su dėže. Ten tepalo kanalas sujungtas per štokutį su žiedukais. Jeigu jie amba, tai slėgį pro šoną gali nupylinėti. Plius siurbliui amba gali būti, arba sankabėlėms sujungimo kaput.
Pas mane yra mtz 892.Buksuoja pakabinamo guolio sankaba.Noriu paklausti kaip taisote.Ar cia reikia pirkti naujas dantytas šaibas.kaip manote ar butų galima vietoj sankabėlės įkišti antrą tokį pat galą iš kito galo .Butu sukisti du dantračiai iš abiejų galų ir sankabos nebeliktų.
Pirmiausiai pasiveržk sankabėlę ( 27 raktu nuo pavarų dėžės pusės) Jeigu baigiasi veržimas, galima pora diskelių dadėti.
Galima.Naujam kaito pakabinamas guolis, paverze sankabeles vistiek kaito.Tada jas visai ismete.Klausimas, suprasciau jei kaista pakabinamas guolis apkrautas, o laisva eiga, kas ten taip apsikrauna?Guoliai tai dideli stovi, negi nuo iscentrines jegos vartantis kryzmems?
kaip suprast laisva eiga? ijungus tilta tiesiog važiuojant? tai posūkiuose ratu kampiniai greičiai netinka užtat eina ant prabuksavimo ir šyla, o jei išjungus tilta šyla tada kažkas jau ne to :eusa-liar:
  • po 8 mėnesių...
Sveiki.gal nesupyks niekas kad isiterpsiu,bet noreciau jusu patarimo kame gali but beda.manajam 952(tiltas ne balkinis)vaziuojant didesniu greiciu kai isjungtas priekinis tiltas,kazkas tarska,atrodo kad garsas is kardano,tai pakeiciau kryzmes kurios buvo pavargusios,bet tai nepadejo(kai tiltas ijungtas,to garso nera)pabandziau atjungti kardana.atjungus nuo razdatkes-garsas tebera.atjungus visiskai,garso nebera... :icon-question: ir atjungus nuo razdatkes,pastebejau kad pakabinamajame guolyje tos pacios puses slicai labai karsti,o is priekinio tilto puses salti,ir korpusas visiskai saltas,kame cia beda?tepalo lygis geras,guoliai nekliba.... :icon-question:
Sveiki. Susiduriau su tokia beda kad kažkur nebeisijungia priekinis tiltas belarusui 1025. Tiltas jungiasi elektros pagalba. Balkinis tiltas. Gal žinot kur ieškoti tų laidu kur jie pajungti ? Ačiū.!
ten valdoma su rele, kuri veikia nuo generatoriaus suzadinimo, ten galima ir perdaryti i pastovu pliusa, ji randas kaireje puseje skydelio. Bet siaip pirmausia gali patikriti fyskes ant hidrauliniu voztuvu ar ateina srove( gali bandyti sukeisti fiskes vietomis su galinio tilto blokavimu), kurie yra desineje traktoriaus puseje prie dezes. Jei elektra tvarkoje, gali buti ir luzes velenas dezeje.
Buvo tevui kad issijunge begiu dezes tepalo siurblys del uzkibusios sakos ir nebejo nei blokiruote nei prekinis tiltas, jisai randasi po ilipimo laipteliu ir jau turim si modeli 7metus su 4500m/h ir jau dauk kas pradejo gest todel patarsiu visiem geriau parduokit iki 4000m/h jes kaip tik tiek suejus jisai pradeda galima sakyt "biret" pazystamas meistras jau sako greiciau varyti ji is kiemo bet jisai yra pagrindinis traktorius ukije ir nelabai norisi ji parduot. Gedimus kuriuos reikejo pasalinti galeciau vardyt ir vardyt tai geriau ir nepradesiu...
Priekinė varančioji ašis: portalinė, su planetiniais-cilindriniais reduktoriais, savaime užsiblokuojantis diferencialas. Frikcinė mova, turinti hidraulinį valdymą ir automatinį įjungimą, leidžia įjungti ašį esant perkrovai ir veikia trimis režimais (išjungta; pastoviai veikianti; automatiškai įjungiama (užpakalinių ratų slydimo atveju
