Tinklas avims ir impulsų generatorius jiems
Mikus
Nesigauna man niekaip įkelti failo su paskaičiavimais, tad parašysiu pats. Iš trijų įmonių 1km tvoros pasiūlė už 2526 eurų su pvm. Į šitą kainą įeina: 1km "Vielos tinklas 100/10/15",
Stulpas  medinis impregnuotas 3kl Ø 10cm x160cm * 278 vnt,
Varstomi  dvivieriai kiemo vartai 125x400cm
Skobos tinklo tvirtinimui prie medinių kuolų
Stulpų apsauga nuo puvimo Postsaver Ø 10cm
Nu as galeciau uz pora tukstanciu iewru su betoniniais pastatyt  :icon-wink:  cia su darbu
Sveiki, gal kas galit pakonsultuoti kokiu atstumu reikia statyti medinius kuoliukus, štai tokiam tinklui: "Vielos tinklas 100/10/15"? Esmė, kad kuoliukai būtų išdėstyti kuo ekonomiškiau ir kad visa tvora stovėtų standžiai. Nes vienas kuoliukas kainuoja apie 3 eurus, o planuoju tverti apie 3 km tvoros, tai norisi truputi sutaupyti ant kuoliukų.
Tikrai ne didesniu nei 2,5m atstumu.
Iš asmeninės patirties:
1. Užtektų ir Ø 8cm tarpiniams kuoliukams kas 2,5metrų, tik galinius ir kampinius (ten kur kampas >25 laipsniai) dėčiau Ø 10cm (gal net ir Ø 12cm).
2. Stulpų apsauga nuo puvimo tik kampiniams stulpeliams. Tiesiog ekonomiškai neapsimoka, geriau jau išpuvusius po truputi pakeisti po kokiu 5-10 metų.
3. Skobos gerai, bet patariu nesukalti iki visisko "sulindimo" paliekant horizontalioms tvoros tinklo vieloms laisvai judėti. Čia dėl temperatūrinių kompensavimų. Standžius pritvirtiniimus daryti kas kokius 25 metrus ir galiniuose, kampiniuose kuoluose. Taip pat nuo tvoros įtempimo labai priklauso tvoros tvirtumas!!!
Tikiuosi, padėjau.
Tikiuosi, padėjau.
gal galėtumėte plačiau apie tvoros įtempimą?
Mes tempėmė rankomis , išbangavo .
Stulpus greičiausia eglinius kalate?
Tikiuosi, padėjau.
o kuoliukus į kokį maždaug gylį varyti?
Nu matau visi statybininkai susirinko :)   3-4m tarpai  tie kas pardavineja sake gali ir 6m daryt -tempiasi virsutine ir apatine viela galuose -galuose dedasi atramos  -tempimo mechanizmas su rakteliu yra suki ir tempiasi ,senukuose pylna ju . jei lygus laukas kas 30m atramas  kaip minejo vienas kolega jei kalvota jau reikia tankiau kuoliukus deti  ,nedraugauja mano kompiuteriukas ikelciau kaip viskas atrodo pas mane slaitas uztvertas
1. Nesuprantu, ką momentuoti?! Tiesiog ji turi būti įtempta, beveik kaip styga. Kaip tai padaryti? "Rankomis" to nepasieksi. Internete daug info kaip reikia teisingai tvorą instalioti ir video pilna, bet bendrai pasakius, tempti reikia per visą ilgį ir tada tvirtinti prie kuoliukų, o ne "tampyti" kas kiekvieną ruoliuką. Kuom tai pasiekti? Yra daug variantų: yra spec "grėblys" (galim išsinuomuoti stat. prekių parduotuvėse), grėblys kabinasi prie tinklo, o kitas galas su "fūros tento sutempėju" prie standžios atramos ir įtempiama. Tempia kiti ir su traktoriumi. Galima panaudoti sukamus sutempėjus kiekvienai horizontalei. Yra labai geras Gripple sprendimas, pats naudoju, paprasta ir ne taip jau ir brangu, nes laikas tauposi (man tai labai svarbu), tik investicos pirminės į reples/sutempėją nemažos, bet atsiperka. Pastebėjau, kad ir kelininkai juos pradėjo naudoti.
Dar pridėsiu iš savo patirties, praeitais metais "ištempėm" tvorą ~500m, tokią kokią kolega mini 100/10/15, dalis ėjo pagal mišką. Taigi, šį pavasarį turiu dvi dideles skyles, bėgta ne tokio jau ir didelio žveries, gal net ir šuns. Tiesiog horizontalios tvoros vielos buvo neįtemptos pakankamai.
2. Stulpai buvo egliniai, visokio diametro, vietoje pjauti ir kalti, nes šalia turiu eglinėlį sodintą, jau laikas retinti buvo. Išvada: 1/3 supuvo (aišku plonesnių), reikia vis dėlto nuskusti žievę ir išdžiovinti, po to impregnuoti. Laiko ir darbo sąnaudos tikrai didesnės, nei pirkti jau gatavus, nesakau, kad reikia pirkti 4klasės, bet bent jau 3-čios tai tikrai.
Na, priklauso nuo dirvos ir reljiefo, bet bent jau 80cm tai įkalkite. Kampinius, atraminius kuolus rekomenduočiau ir giliau >1 metro. Taip pat pridėsiu ir prie ankstesnių savo pasisakymų, kampinus ir galinius kuolus sutvirtinti H formos sistema. Daug tvirčiau ir patikimiau.
  • po 5 mėnesių...
patarkit kaip montuoti apsauga nuo zaibo?
raso 10 metru nuo pastato , tai ka pievoj ant kuolo :) ?
ir nuo generatoriaus iki zaibo  apsaugos, koki laida naudot ?
Planuoju daryti aptvara bendras ilgis 800 m , kalti armatura 12mm, 1500mm ilgio,  deti  3 izoliatorius ( vieno kuolo kaina su izoliatoriais 3 gaunasi  1.05 eur):
http://www.avena.lt/...?product_id=657
Virve tokia vat radau : El.Piemuo SS 3x0.20 Cu 3x0.25/ 1000m 0.11 Ω 130kg  Rokiskis gamina 5 puslapis:
http://www.duguva.lt...a-aptvarai1.pdf
Ar gausis man cia  ?
Ganysiu avis
Generatoriaus dar neapsisprendziau. Gal patartumete ?
Aciu
Ar gausis man cia  ?
Ganysiu avis
Aciu
Buvau sudejes dviem eilem tai vietom persokdavo o kai isgasdindavo kokie sernai tai eidavo kiaurai piemeni ,raudonas sniuras geras -ir pats matai kad uztverta :)
Ar gausis man cia  ?
Ganysiu avis
Aciu
Nereikia dviračio išradinėti:
1. armatūrą naudoti kuolams nekokia idėja: viena, dėl to kad ji metalinė, kita - bus silpna: išsigandusios avys bėgs kiaurai tvoros, taip gali atsitikti.
2. Avys, ne karvės ir žirgai, 3-jų juostų nepakaks, jų trumpa atmintis. Reikia stipresnio sprendimo.
3. Galima daryti kaip ir nusprendei, bet atsitikus "nenumatytam atvejui" visos avys tokią tvorą lengvai įveiks.
Pagarbiai.
8-10 cm mediniais kuolais tveria.. tai matyt turėtų pakakt. šiaip norint gausesnės info geriausia skaityt ir semtis patirties naujosios zelandijos, anglijos forumuose, ten žmonės tikrai dažnai stacionarias tvoras tveria ir gerų minčių duoda.
Medziagas ir N zelandijos veztis .. ?? :)
Sveiki, kaip manot ar kuolai 6x8 cm storio, betoniniai su 2 stangom 5mm armaturos ne per ploni tinklui tverti?
Yra senai israstas dviratis -ganykliniai betoniniai stullpeliai ,trikampiai ,keturkampiai -labai tinka be le kokiam sietui ..
piemeniui naudojau  medinius is misko (lazdynu) ir visokiu kitokiu 5-8cm ir plastikinius izoliatorius ,pigiausias budas
  • po 5 mėnesių...
Gera vakara, su šventėm visus...
trumpa ataskaita: plotas 2.35 ha 19 romanovu (vien bernai),  kuoluiukus dariau is armaturos 12mm ilgis 1.5 m  ir dejau laikiklius 3vnt . sniuras:  viena laida per visa perimetra  SS 3x0.20 Cu 3x0.25/ 1000m 0.11 Ω 130kg(rokiškis) 44 eur x1.5, antra lytagroje pirkau 5 omu 400 m. ( 10 euru x4), ir dariau sujungimus nuo to kur varinis  i ta kur penkiu omu kas 200 metru, trecias kapronas. Pirkau dar plastikiniu kuolu turguje po 0.65 eur 140vnt . Armaturos kuolu kiekis 120 vnt ( kaina  su laikikliais gavosi ir pamaliavojima piku gruntu 1.15 eur. Ganytojas  82 eurai . prailgintuvas 40 m iki piemens 34 euerai (naudojamas ir kitiems ukio reikaliukams taspasts maitinimo taskas). izeminimas 1.5 m strypai x3, ir zaibosargis mazdaug 20 euru. Piemo bet kurioje vietoje, kala taip jei prisiliesi plika ranka, kad tenka atsisesti. Piemens nenurinkau. Planuose sniura pakeisti i viela. siai diena aviukai jau parduoti. Skerdenos vidurkis 14-16 kg, pardavimo kaina buvo 7 eur . isdalinta  ir suvakuumuota. Pamirsau paminet kad pirkau : vidurkis 31 eur viena galva. Isvada : iranga atsipirko, klientu ratas jau yra ir šeima valgo ......pavasari pirksiu 50 vnt. nes salia gavau dar 2.5 ha zemes. Pamirsau paminet kad del mano ne ukiskumo ir nezinojimo( per daug jiems laisves daviau plotuose) rugsejo pabaigoje nebuvo jiems ka esti, bet kaimynai pasiule savo ganyklas dar su zole tai problema buvo isspresta.
