MTZ vairo mechanizmo keitimas is vairo koloneles i hidraulin
On ‎2017‎.‎03‎.‎17 at 16:30, Vilius said:
Vairuojant transporte. Valdymas traktorio gaunasi tragiškas. Per daug staigiai reaguoja. Turiu pats toki vaira reziume per 3 metus neina priprast važiuot keliu. Nors ir pigiai padaryta bet vairavimas tikrai yra nemalonus.
Viliau turbut esi vyresnio amziaus zmogus :) Tevas (be keliu minuciu senjoras) pora kylu su kasamaja kol iki lauko nuvaziuodavo visas uzvirdavo is pykcio kad neina pavairuoti :D Dabar jau nieko nebesako :D Beda ta, kad anas priprates laikytis uz vairo, ir vos krest i sona iskarto ir vaira timpteli o tas ir reguoja... bet kai seda koks jaunuolis ir pasakau, kad nesilaikykit uz vairo taip lyg kas ji is jusu noretu atimti, ir bedos baigiasi. Pats islipes is to "dviracio" ir paemes kita mtz pirma "grioviais" pavaziuoju, bo reikia priprasti prie sunkaus ir leto vairo  :D
O reziumuojant - ka turejau po ranka ta ir sumontavau, specialiai as tokio dozerio neieskojau; su Ls linija galima integruoti i MTZ traktoriu ir netgi jungti nuo pagrindinio siurblio.
Po tiek laiko galiu pasakyti, kad transporte puse velnio kol nepripranti, :) pripratus as asmeniskai vaziuoju be jokiu parkiu. Turedamas su kuo lyginti, galiu pasakyti, kad toks vairas smagesnis kai reikia smarkiai manevruoti. Ir asmeniskai man, net lauke smagiau. As nenoriu pasakyti, kad tai yra geriau uz standarta, bet nera ir kazkokia katastrofa.
Ps. orginaliai kur stovi tas dozatorius, jis stumdo sudubliuotus du cilindrus. Tepalo turis gal yra dvigubai didesnis, nelyginau. Bet tinkamas perdavimas yra isgaunamas dvieju zvaigzduciu ir grandines pagalba. Tai jei kas turi kazkur kampe numetes tokia sistema, cia pakisu minti, kaip isgauti tinkama perdavima :)
1 hour ago, Vilius said:
Na trisdešimtmetis ant nosies tai nesijaučiu senjoru :D aš ir pripratau prie tokio vairo. Bet kai isėdi prie normalaus vairo su dozatorium iš kart maloniau važiuot... ;)
tikiuos neizeidziau? ;) As ir nesiginciju, kad zymiai konfortiskiau isedus imti ir vairuoti, o ne mokytis kaip "prisijaukinti" ta vaira :D
1 hour ago, udugas pranešimas:
Kolegos pasidalinkit patirtim, kokie minusai jei jungti vairos sistemą  į hidraulinį baką? Žiūriu dauguma darėtės atskirai tepalo bakelį vairo sistemai...
Nieko blogo, pvz. MTZ952 tepalas vairui pasiduoda iš hidrobako, minusas tik toks, kad ardant reikia vamzduką atjungti, o atskiras bakelis, tai pliusas tame, kad visada švarus tepalas vairui.
On ‎2017‎.‎05‎.‎17 at 17:27, udugas pranešimas:
Gal esate užmatę parduodamą padelį cilindriuko tvirtinimui prie varačio senosios laidos tilto?
zaprasta paciam pasidaryti :) as padariau is 16mm laksto ta pagrindini kampa. Is tilto issukau tuos tris apatinius varztus ismozaojau tepaliuku ir priglaudes popieriu gavau trafareta. Su riezaku issipjoviau puslanki, issigreziau tris skyles ir viskas puikiai tiko. Pabandziau be tu viduriniu tvirtinimu tai sukiojant ta plokste groja. Uzteko itvirtinti, kaip cia parodyta is priekio 10 mm plokstelemis ir stojo kaip ikalta. To galinio kur su vienu varztu as nedariau. Tevas buvo i medi atsiremes, tai sukant vaira islupo soske is bortines bet to itvirtinimo nepajudino.
Jei darysi, tai siulyciau ta apatine plokste maksimaliai glausti prie tilto, pasiliekant vietos tik varztu galvoms (nors dabar jas drasiai sodinciau kokius 6 mm i ta plokste). Nes ir taip tokioje konstrukcijoje cilindro kampas nemazas iseina... vienzo sutaupysi biski cilindro eigos :)
On 7/9/2017 at 12:37, buster540 pranešimas:
Pas mane stovi su frontaliniai tai šaltas lengvas vietoj gali pasukt ar pilnas kaušas grūdų ar be kaušo. Pasyla ir vietoj nebepasuku. Siurblys geras ns 16 pernai uždėtas. Vožtuvą paverziau bet necypia iki galo susukus. Sakau gal lizdaviete isdilus?
paskirstytojo (dezute kur vamzdeliai jungiasi) isdyla krastai ir voztuva blogai sandarina. Reika ant stoko saibuke idet apie 1 mm pratekinus arba skirstytuvo korpusa pratekinti, kad stokas daugiau eigos turetu. Tada gerai kuriam laikui dar buna.
Sveiki,gal atsilieptų meistras,arba firma,arba gal turite kontaktus to,kas sugebėtų tvarkingai sukomplektuoti ir sumontuoti vairavimo cilindru sistemą ? Norisi tvarkingai,patikimai,ir ,kad TA praeitų be problemų.
Traktorius MTZ-82 yra 1980m gamybos,be atlajos cilindro tvirtinimui.
Veiksmo vieta Panevėžio rajonas.Telefonas 8614 22171
Prisegu foto.
Prieš 6 valandų, ricardaas pranešimas:
visur kalbama apie dozatoriu,dauguma ji vadina danfosu.
Norint nusipirkti gera dozatoriu,butinai reikia pirkti danu DANFOSS firmos ?
Nes Dzeiranoje yra tik baltarusiski dozatoriai,50 eur. brangesni uz kazkokius kitokius,ir viskas,pasirinkimas tik is 2.
Nieko ten sudetingo nera , as sau i t-40 idejau nuo nivos ,,pricholchozinau,, ir dirba ..
pas baltarusius pardavineja visa komlekta tam reikalui belieka tik nusriubuot sena,numest ir uzdet ta komplekta
https://www.youtube.com/watch?v=QDsxeVTyXAk
su voztuveliais turi buti ,kad pats reguliuojasi spaudima,pas niva stovi atskirai voztuvu blokas
