MTZ vairo mechanizmo keitimas is vairo koloneles i hidraulin
Labai gali buti kad dozatoriui tepalo kiekio nepakanka , del to ir neveikia kaip priklauso . Bet net jei ji ir uzmaitinsi normaliai , tai turetu gautis vairas dvigubai jautresnis(o gal i dar daugiau) nei standartinis , bus sunkoka dideliu greiciu vaziuojant . Juk standartinis dvigubai mazesnio nasumo , tokiam dozatoriui ir cilindra turbut teks stambesni detis . Kodel nepirkai pagal siurbliuka dozerio 100-150 l/min nasumo ?  Cia kokiam t-150 , labiau tiktu .
Tai akivaizdu kad neuztenka to ns10 nasumo. Sako dovanotam arkliui i dantis neziurima ;) taip man ir su dozatorium, toki turejau su prioritetiniu tai ir uzdejau. Realiai jis stumde du cilindrus apie  80cm ilgio ir panasaus storio kaip tie c50. Kad vairas jautrus bus jau supratau, bet manau eis su tuo susitaikyti, suvedima tinkamai pataikius. Nes dabar pusdieni prazaidziau ir rezultatas nulinis...
Bet klausimas ir lieka neatsakytas ns14 ar ns16 deti?
..... Sako dovanotam arkliui i dantis neziurima ;) ..................................................
A , tada aisku ..............Koki det , sakyciau vienareiksmiai ns16 , kas per daug bus tai nubegs kur reik vuo jei truks tada jau nebedadesi :) . Tik pries perkant siurbliuka tokia mintele : 'kas jei pabandyt ta dozeri uzmaitint is vienos skirstytuvo sekcijos , tik atsargiai nesumaisyt kur padavimas kur gryztamas . Tenais debitas turetu but pakankamas , pasimatytu kaip viskas dirba realiai, dar be siurblio pirkimo . Kazi a taip pavyktu ?
realiai tas dozatorius su prioritetiniu ir yra konstruotas buti uzmaitintu is vieno pagrindinio siurblio. Tad su tokiu pajungimu jokiu problem neiskiltu ir tik pasibandymui tiktu... bet ir taip aisku kad ten viskas veikia tik neuztenka litrazo. As kazkaip nelabai linkes visko maitinti nuo vieno siurblio....nes prioritetinis veikia vairo naudai t.y. suslubavus slegiui ar debitui - visa srauta nukreips tik vairui.
Sveiki, na va, paleidau savo senukui vaira :)
Dozatorius 315 ls (31,5 l/min kai orginaliai stovi 10-16 l/min)
Dozatorius
tokiam dozatoriui butinai reikalingas prioritetinis voztuvas (mano LA 138)
Prioritetinis
viska sujungus gaunasi dviratis :icon-biggrin: https://www.youtube.com/watch?v=ou83_Zy_2-M
Is pradziu buvau uzkures su NS-10 tai kol vazuoji max apsukom vairas lengvas, bet sustojus sunkus, nors apsukos max. Taip gaunasi todel, kad kairinio 10 max litrazas gali pasiekti tik 21 l/min nominalus berods tik 16 l/min. Uzdejau NS-16 pirmu kurimu sprogo siurblys :D (tas jau duoda 34 l/min) nes kur prioritetiniam pazymeta (kitas itaisas) idejau zagluske... o taip negalima, nes kol vairo nesukineji tepalas nupilamas per si kanala i baka ir net neina i dozatoriu. Su sekanciu Ns-16 jau istaisiau sia klaida.
Vazuojant dabar net keista kai vairas taip mikliai reaguoja, reikia priprasti, bet stumiant priekaba - pasaka :)
Ta kronsteina kur pritvirtinau paduka reiktu maksimaliai glausti prie tilto kad cilindras turetu kuo mazesni kampa, sita istaisysiu :)
Tokios sistemos privalumas.... ka as zinau, galima pajungti dar kazkoki irengini ir tai kad jei nejudini vairo tepalas neteka per dozatoriu, taupo ji ir tausoja NS siurbli.
Minusas - jei viska pirkti nauja, tai ziauriai brangu.
  • po 8 mėnesių...
tema apie mtz bet uzklausiu del jumzo nes vairo sistema beveik ta pati. beda tame kad pasidare sunkus vairas tad bandziau jungt kaip kad Viliaus bet nepadejo (cilindriuka isstume nesukus vairo, o atgal sutraukt nejo, vairras kaip kuolas bvo). Tad zaidziau su saibom, efektas yra ir gan neblogas bet iskilo kita beda kartais buna kad vairas uzsikerta vos pasukt eina, dar kad dirbant tai tiek jau tos, bet keliu riedant posukyje krautam nemalonu :D tad kame cia saknys gali but?
  • po 6 mėnesių...
Dozatorius
Prioritetinis
Vairuojant transporte. Valdymas traktorio gaunasi tragiškas. Per daug staigiai reaguoja. Turiu pats toki vaira reziume per 3 metus neina priprast važiuot keliu. Nors ir pigiai padaryta bet vairavimas tikrai yra nemalonus.
