Pluoštinės kanapės
arcturus
jau turbut nieko nenustebinsiu, visi girdejot treciadieni zinias? PLUOSTINES KANAPES - LEGALIZUOTOS :eusa-clap:
Nėra ko čia džiaugtis. Paleistas piktasis džinas iš butelio. Tai prastūmė tie kam tas reikalinga bizniui ir patys suprantat kokiam. Niekas nesuras jei tarp tų pluoštinių bus kokia ežia pasėta ir šiek tiek kitokių kanapių. Legalizuotas bizniukas pražudysiantis milijonus, dažniausiai jaunų žmonių. :icon-evil:
O aš kaip tik už legalizavimą, kad ir narkotinių kanapių. Tas kas nori jas rūkyti, rūkys, nors jos bus ir uždraustos :) O jei žmogus jų nenori, tai jis ir nevartos kanapių. O nuo kanapių, niekas nemiršta, priešingai, tai netgi geriau, palyginus su alkoholiu.
Be ne veiksmingiausias būdas kovoti su visais svaigalais yra prieeinamumo mažinimas. Kanapių legalizavimas kokių ten bebuvę, nes jos vizualiai nesiskiria, tikrai prieinamumo nesumažins. O apie poveikį kiek kas labiau veža ar mažiau neverta kalbėti visko neišbandžius. Tik puikiai visi žinom iš praktikos, kad net devyniasdešimtmečių yra visą gyvenimą išgėrusių alkoholį, ir kaip miršta ...niolikos nuo narkotinių medžiagų. Tai čia net nesulyginami dalykai.
Idomu is kur toke informacija kad nuo zoles kas yra mire? Seip zmones tukstancius metu ja medicinai naudojo, ir tai gaug ka pasako.
Alkoholis taip pat narkotikas, nuo jo žmonės tampa priklausomi. Priešingai yra su kanapėmis. Tu gali jas rukyti mėnesiais, bet tu tapsi priklausomas nuo jų kaip nuo šokolado. Jei nėra, tai ir nereikia. Žmonės netampa priklausomi. Žinoma dabar sakysite, kad po kanapių žmonės pereina prie stiprių narkotikų (kaikurie žinoma), bet aš garantuoju, kad pirmiau jie vartojo alkoholį. Po to draugų kompanijoje sugalvojo pabandyti kanapių... Ką galiu pasakyti, jei reiketų iš dvejų blogybių rinktis vieną, tai rinkčiausi kanapes, nes kanapės yra geriau, negu alkoholis. Mažesnė žala organizmui.
Pirmiausiai klausimas: ar bandei, kad taip kalbi? Manau, kad ne. O kai pabandysi pavartoti bent mėnesį kitą, tada ir pakalbėsim, visiem kitiem čia liaupsinantiems kanapes, tas pats pasiūlymas, nes kalbat apie tai, apie ką neturit žalio supratimo ir su kuo gyvenime nesusidūrėt. Gal geriau tada rašykit apie miežius ir alų, gal bent ten kai ką tuokiat.
as bandziau, po darbao pries miega, kiekviena diena :DD dirbau olandijoj :DD
Bandžiau, todėl ir kalbu. Keista, kai žemės ūkio forume gvildename tokias temas :lol:
Aš irgi bandžiau irgi kalbu dėl tos pačios priežasties, kad bandžiau. O vieną draugelį tik per plauką ištempėm galima sakyt iš numirėlių, padaugino ne pagal save. O gal dabar kanapės jau dilgynių be vertos, ne taip kaip senų laikų uzbekiškos kurias gaudavom in SA.
Alkoholis yra tik švęstas vandenėlis lyginant su visais kitais svaiginančiais š....
man idomu, kaip augtu medicinine (metro-pusantro metro aukscio) kanape tarp industrines (2,5 ir aukstesnes) kanapes.. cia yra pirmas dalykas. antras dalykas jau minetas - kontrole bus. trecia - irgi mineta, kas nori rukyt medicinine kanape, tai ruko nepriklausomai nuo to ar industrine uzdrausta ar legalizuota. 4 - paradoksas, paskutiniai Europoj legalizavom sita augala, bet tauta prazudyta jau seniai.. 5 - 53980122341943902172023.jpg
6 - patarimas pabandyt menesi du gali tik atvest i prota kad tai nera toks baisus augalas. ta menesi du, diena is dienos pavartok ir vistiek netapsi tokiu priklausomu kaip visur skleidziama dezinformacija. kalbu faktais is savo nuosavos praktikos, o ne is zurnalu ar televizijos..
Trūkt už vadžių ir......
Čia tas pats kas svarstyti kaip geriau būti nužudytam: sušaudytam, pakartam, akmenim užmėtytam, giljotina ir tt.
Man tai aplamai dar labai įdomi ir kita šio klausimo pusė. Kodėl būtent kanapės parūpo tokiems keliems kanapiniams per visą LT, tipo pluošto gamybai, o ne LT nuo seno populiarūs, gerai mokėti auginti ir per amžius žinomi linai? Atsakymas manau aiškus visiems, tuo tą temą manau reiktų ir uždaryti ir baigti smegenų pudrinimą.
as nerukau nei paprastu cigareciu ...reiktu uzdraust, as beveik negeriu ...reiktu beveik uzdraust, as nevazineju golfu - uzdraust :lol: ; viskas kas mane nervina - uzdraust. Vienais metais pardavem apie 100t kvietrugiu, zemaiciams :) ,kaip man sake iseiga apie 50%. Uzdraust kvietrugius! Kartais paziurejus zinias norisi uzdraust sita valstybe....
galim pasneket apie paseliu prieziura, produktyvuma, zaliavos panaudojimo sriciu gausuma, galu gale pluosto kokybe. linams toli grazu iki sito taip pat nuo seno zinomo augalo. stai jums ir visas pudrinimas. o tie nuo seno populiarus linai baigia isnykt, ar tik ne del savo produktyvumo butent..
dėl sėklų http://hemp.lt/lt/node/29 , manau atsakys ir į daugiau tavo klausimų
apie auginimą, veisles,... šį bei tą rasi čia, http://www.zum.lt/zum/m/m_files/wfiles/file174.pdf
Dėl derliaus nuėmimo, tai priklauso nuo to ar tik pluoštui auginsi ar ir sėkloms.
kiek žinau su realizacija situacija kiek komplikuota ir taip paprasta kaip su javais nebus.
Teisiniai dalykai
http://www.infolex.lt/ta/278007#X63459e ... b351180847
buvau kažkada radęs dokumentą apie auginimo tvarką. kuriame daugiau reikalavimų buvo, panašu, kad čia jau galutinis.
Šilutėj vienas augina ir statybines medžiagas gamina.
Girdėjau nerišlius gandus, kad netoli Vilniaus kažkokie užsieniečiai planuoja kanapėmis užsiimt tiek auginimu tiek perdirbimu, bet tai tik gandai.
Ar kas nors sekat naujienas, kaip ten su įstatymais vyksta?
Ar kas girdėt apie auginimo tvarkos aprašą?
Jei kas ką sužinosit pasidalinkit čia.
"Įstatymu Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos įpareigotos iki šio dokumento įsigaliojimo priimti įgyvendinamuosius teisės aktus, nustatančius pluoštinių kanapių auginimo, importo licencijavimo ir ūkio subjektų priežiūros tvarką bei priežiūrą ir kontrolę vykdančių institucijų papildomą finansavimą."
isigalioja lygtais nuo sausio 1, jei neapsigaunu. realiai tai siems metams jau ir ner ka set.
o ta hemp.lt... :lol: KAM NORS I EMAILA KOKI ATSAKE JIE APIE AUGINIMA AR PERDIRBIMA? va tau ir augintoju ir perdirbeju asociacija. isikure jie daugiau is idejos man atrodo, ju, kaip asociacijos inicijuota, garsesne veikla - http://hemp.lt/lt/galerija/kanapele_sejau
daugiau pasirodo nebent seminaruose, greitai savo skaidres pervercia ir ate. zodziu, as, kaip potencialus augintojas, esu nusivyles bpkapa veikla :eusa-hand:
:lol::lol::lol::eusa-clap::eusa-clap::eusa-clap:
  • po 6 mėnesių...
Galvojančių čia nemažai ;)
Pats jau kurį laiką domiuosi ir renku informaciją. Pasidalinsiu - negaila.
Lietuvių kalba informacijos beveik nėra, angliškai gan daug galima rast internete, rusiškai neieškojau, nes su rusų kalba man sunkiau.
Dėl sėjimo laiko nepasakysiu tiksliai, apie 10 laipsnių dirvos temperatūrą ir aš girdėjau, bet rašoma, kad kanapės nebijo šalčio iki -5, radau, net, kad sėklos dygsta net ir 1-3 laipsnių temperatūroj, manau, kad galima sėt net anksčiau nei rapsą. (beje, yra kažkoks senoviškas būrimas, kai per kažkokią šventę, kuri, berods, lapkričio pakutinėm dienom būna, merginos sėdavo kanapių sėklas...)
Dėl tręšimo nesidomėjau labai, bet kanapės mėgsta humusingą dirvą, netinka užmirkstančios, rūgščios, suplūktos ar labai lengvo smėlio dirvos sėklų iš hektaro rašoma, kad 0,5-1t.
Kiek pamenu derlių nuima, vėliau, nei daugumos kitų kultūrų, užpernai, mačiau kertant kanapes, tai berods rugsėjo pabaigoj buvo (gaila, tada dar tuo nesidomėjau, tai pravažiavau sau). pluoštui auginant būna ir per žiemą palieka.
Po kanapių jau žiemkenčių niekaip.
Tikrai įdomus šaltinis, ten ir apie sėklos normas kalba 60-70kg/ha
As ne agronome, tad idomu, kodel po kanapiu negalima set ziemkenciu?
  • po 3 mėnesių...
http://www.lrytas.lt/verslas/sekmes-ist ... nijoje.htm
Rašo gražiai, pats galvoju jau kelinti metai apie jų auginimą, "tik kol niekas neateina į kiemą ir nepasako kaip ką daryti", taip ir lieka galvojimais.
Niekas kol kas neturit pasidalint patirtimi, kaip sėjot, po kiek, kada, priežiūra, nuėmimas, realizavimas :icon-question:
Atrėžčiau kokia 20ha pradžiai...
