AZOFIT - KAS TAI
grazbek
blyn reikia gintis agronomo diploma, visuose kur yra mangano tai efektas buna labai greitas, nes manganas dalyvauja fotosintezes procese ir chlorofilo susidaryme, todel panaudojus preparatus su mg tai matoma vizualiai del spalvos pasodrejimo.
isesmes tai yra optine apgaule, mat vegetaras irgi gerai vitaminu pasertas visai liuks atrodo, beda tik ta kad koju nepavelka (sorry, nieko nenoriu izeisti, tik pazystu keleta vegetaru kurie tikrai net dvirati minant mane veikia psihiskai del pastovaus atsilikinejimo :) )
pasilieku teise klysti, bet tikiuos jog agronomas paaiskins issamiau tuos procesus vykstancius del mg
reziume, faktiskai tai yra akiu dumimas ir tikrai alkanam derliaus nepadidins
Dėl vegetarų pritariu, dėl fotosintezės ir visa kita, nelabai. Tiesiog pirma reiktų išbandyti, tik tada būti kategoriškiems, bet čia ne apie Azofit, nes to nebandžiau, tai ir nieko kategoriško neteigiu.
Drapox manau cia ne isitikinimu kova, paprasciausiai iskylantys klausimai kai produktas prasilenkia su realybe. Galiojimo laikas, miksavimas su cheminiais produktais ir panasiai, vien jau del to kyla klausimas kaip stipriai pucia migla kustodija...
As nusipirksiu minimalu kieki padarysim kontrole , rekomenduotina norma, ir dviguba (2l+6l ).. ir ziuresim kaip kas... Bet jei nebus rezultato pavarysim tokia anti reklama, kad visi isgirs :icon-twisted:
Dar vienas Mindaugas raso savo straipsny, kad jei retas rapsu paselis neverta palikti, vel beletristika, tai galetu bent parasyti skaiciukus kvadratiniam metre, manau dauguma zino kiek bet.. tas straipsnis informuot ukininkus turi, o informacijos nera. Rekomenduoja purksti skystimelius, kad atgaivint, vis tiek pirma i laukus eina ivaziuot tik su barstytuvu tai gaivinsim azotu pirma.
Cia tokie ne-agronomo pastebejimai :D
Reiktu reiktu agronomo diplomo, tada stipriau savo pazicija eitu apginti :eusa-dance:
kas tau belestristika? 5 augalus paliksi kvadratiniam metre? ar uzteks kokiu 3? jei prareteje tai prareteje, issale ir panasiai, blyn kabinejesi prie zodziu, nepatinka - neskaityk ir jokiu produktu nepirk, tai gal mazesnis skaicius komentaru bus.
o kokia nuomonė apie amino rugštis?? toks pat burbulas kaip ir su bakterijom ?? sakau tokiem steresuotiem žieminiams kaip dabar gal vertėtu pavasaryti užpurkšti?? :eusa-shifty::icon-rolleyes:
Esu purškes amino rugšti ant ''pavargusiu'' kviečiu, tas pasėlis po žiemos buvo toks ant abejonės ar atsėt ar palikt, tai kaip tik ir išbandėm ant to lauko, nežinau ar nuo to bet kviečiai pasitaisė, kadangi purkštuve liko, tai likusi išpurškėm ant normalaus lauko, ten kur pasibaigė buvo matomas skyrtumas tarp purkšto ir nepurkšto, skyrtumas matėsi maždaug iki antro trešimo salietra, po to susivienodino.
Tu agronomas tai ir paaiskink zodis prareteja (savo straipsnyje)... nieko nepasako ... Tai kas per informacija, ko ten jus moko. Nusipirksim ir isbandysim jei blogas bus viesai ir paskelbsim :eusa-clap:
O nervuotis ner ko, tik mokom :D
kas is to kad parasysiu tai ka visi zino, nuvaziuoji i lauka ir paskaiciuoji, skirtuma atimi is optimaliu tai dirvai normu, ir tada svarstai ka daryt, geriausia, kad to nereiktu. Kokie tie skaiciai? +- 50 rapsui ir 500 migliniams vnt/kvadrate
Kiek zinau Mindaugas lyg ir agronomas(kustodija.lt) gal ne auksciausios klases, bet kustodijai atstovauja tai turetu zinot ka sneka ar bent bando :icon-wink:
Tai lai agronomas ir nuosviecia apie tuo skystimelius.... vadybos nereik klausyt nes ten jiem visad viskas buna super
Na cia jau jis pats tegu pasisako, bet nenorint jo izeisti manau kad jis tik vadybininkas ir jo argumentai gan skurdoki.
Jeigu grystant prie tu paziu azobacter bakteriju, tai pries kelis metus labai situo domejausi ir skaitinėjau, faktas tas kad jos gali buti ne tik skysto pavidalo bet ir miltelines, ka mindaugas ir snekejo apie miego busena ir panasiai, bet antras faktas kad jos nedraugauja su chemija vadinasi ant azofito pakuotes yra melo ir velgi pasikartosiu 3 dienos tai cia fantastika.Atsiverciau katik savo uzrasus ir ziuriu toliau, jos veismingiausios birzelio, liepos menesiais ir kiekis turi buti 100mlrd/ha (cia is mokslininku duomenys) o kustodijos puslapi raso kad litre azofito yra 1mlrd vienetu.Isvaas galit padaryti patys.
Truuti medziagos besidomintiems:
http://www.asu.lt/nm/l-projektas/mikroo ... bio/32.htm
http://www.asu.lt/nm/l-projektas/augalu-mityba/77.htm
griztant i tema tai kazka maisai, nes Azofit turi 10mlrd/ml. Tada dar is 1000 ta skaiciu reikia daugint ir kazkas link to gaunasi.
Tai vat Mindaugai ne visi zino kokia ta kritine riba. Vienam 30 vnt kv metre jau sakys, kad retokas, kitam ir 10kvm uzteks tankumo rapso.
Tai, kad kustodijoj raso 1 x 10'9. O ne 10 x 10'9 ml tai ar mililitre tiek ar litre...
kritine riba nusistato kiekvienas sau pats, galbut geriau retas zieminis, nei tankus vasarinis, visokiu variantu buna. 1x10-9 gaunasi 10 mlrd, mililitre.
Radot ožį ir jojat :D Turiu agronomo išsilavinimą ir ne tik bakalauro. Kas iš to. Žemkė arba kaip ją dabar neskaniai pavadino ASU yra lygi kaimo aludei. Mokslo lygis žemas. Dėstytojai persenę, isikibę į savo kėdes ir dreba kai tik kas nors juos pajudina. Dėl tos priežasties ir nėjau doktorantūron. Neskubėkit maikių draskytis dėl Lietuvos agrarinių mokslų. Bet tema ne apie tai.
Kažkas minėjo kad manganą padavus augalai pasitaisys spalvą, gal, bet nepastebėjau skirtumo. Manganas neįeina į chlorofilo sudėtį ir jo sintezėje beveik nedalyvauja. Mangano cheminis trumpinys Mn. Magnio Mg. Gal čia buvo klaida. Magnis, o taip, jis yra centrinis chlorofilo molėkulinės sudėties atomas. Ir augalui padavus papildomo magnio tikrai pamatysim skirtumą. Tuo pačiu pamatysim skirtumą ir padavę tam tikrą kiekį geležies (Fe). Čia susiję su plastidžių susidarymu, be kurio "nesiformuoja" chlorofilas. Beje, chlorofilų yra kelių rūšių. Dėl ko sako mano- kviečiai net mėlyni? Dėl to, kad sveikame augale visuomet yra daugiau melsvai žalio chlorofilo. Visą tai rašau nes mano pagrindinis "derlius" yra augalų spalva. Ta kryptimi ir dirbu.
Dėl Kustodijos straipsnių. Seniai norėjau jiem kelis meilius žodelius parašyti, bet vakaras būna durnesnis už rytą. Kai kuriuos straipsnius rašo mano bendrakursiai. Leisčiau sau išsakyti malonybinius žodelius. Tekstuose, kuriuose, minima apie reikšmingai padidėjusius ar pamažėjusius rodiklius nenurodant konkrečių skaičių su R, man kelia šypseną. Arba jokių nuorodų į mokslinius straipsnius, kuriais remiasi rašantysis. Jau nekalbu apie mikroorganizmų propagavimą. Jei mikroorganizmai "ant mūsų svieto" daugintųsi nekontroliuojami, per kelias paras turėtumem kelių metrų storio sluoksnį. Geometrinė progresija kam nors skambina varpais? Paduokit jiems idealias sąlygas ir bus nekontroliuojama reakcija. Bet turbūt jau "svietas" taip "surėdytas", kad visame kame būtų pusiausvyra. Ir manymas, kad aplinkui tų bakterijų nėra irgi kelia šypsena. Mes negyvenam steriliom sąlygom.
Vienas profesorius kazkada ikele straipsni i mu, tai buvo geda ir skaityt nes toj saly ir as kartu buvau ir maciau ir girdejau apie ka kalba, o grizes sudejo fotkes ir surase pavadinimus zinomus ant musu zemes.
Krito akyse.
Dar blyn ir mano foto idejo, nieksas
MAtau uzvire diskusija remta daugiau emocijom...
Apie firmu matavima kurios ilgesnis ir geresnis (sakykim kietesnis) jau bloga klausyti, o dar baisiau kai vieni apie kitus zino tik pavadinimus...
Kita vertus dauguma produktu tikrai nera blogi, tik mes nezinom visu bet...
Zmogui atsirinkti, tikrai veiksminga produkta, kai rinkoj tokia pasiula tai reikia daugiau nieko neveikt tik darytis individualius tyrimus.
Kalbant apie firma kuria cia dazniausiai minit tai jos autoritetas tik krenta su tokiu poziuriu, kad visi kvailesni uz juos.
Apie moksla:
Taip daug lietuvos garsiu mokslo zmoniu parsidave, bet reikia issiugdyt filtra ir skaitant rasliava ji naudoti.
Tikrai negalima sakyt kaip kolega coala, kad taip jau prastai su asu, jei toks gabus zmogus mokslams tai nereikia apsiribot lietuvos univerais.
Manau visiems jauniems ukininkams reiketu praeiti ta alude, kad paskiau atvaziavus i kiema vadybininkams nereiketu galva linkciot ir pirkt tik todel, kad kaimynas pereka.
  • po 6 mėnesių...
  • po 2 metų...
