šinšilai
Arvdas
Na jeigu taip hyper smulkiai ir jautriai ziureti. Tai gal is geriamo vandens sistemos toksinu gali buti? Slangeles juodos, pirkau is zmogaus, kuris augina pats. UAB "Sinsila". Kiek suprantu lenkiskos. Vandens talpa - is Senuku, skirta kokiu ranksluosciu ar dokumentu sandėliavimui. Toks permatomas plastikas. Na bet kvapo jokio nera, plasmase ne ta kur aiskiai is siuksliu. Norejau pritaikyti pieno plastikini maistini bidoneli, bet nejo kranelio ten primastyrinti, tai pasirinkau inda lygiais sonais. Bet kaip suprantu, Vaikutenuose ukyje irgi panasus indai. Na i girdykla irgi zarna pirkta nauja is Senuku. Laistymui skirta geltona zarna Made in Italy ale. Nu bet negi iki tokiu milimentriniu niuansu ziureti? Danijoje jie ten ukyje graziai isgyveno, o pas mane per menesi ar du uzsilenke. Faktas, kad kazkas blogai!
Visa iranga manau  ne prie ko cia- pats vanduo gali buti priezastis. Pasarai labai gali buti - Lietuvoje didieji augintojai nesera joniskio pasarais - per daug visko buvo . Patarimas butu duoti daug sieno dabar ir keisti pasarus (jei nenori greitai pakeisti- pradzioje nusipirk kita Joniskio pasaru partija ir tada palaipsniui  pereik prie kitu pasaru). Butinai Joniskio pasarai kad butu kitos gamybos datos= nes jei viena partija buvo bloga- tiketis kad kita bus gera pavykusi.
Labai dekoju zmogui su Standart niku, labai man padeda. Nupirkau pirmo pjovimo kvepiancio sieno is ukininko, uzsisakiau vokisko pasaro. Tikiuosi sinsilos atsistos ant koju. Kol neisbandziau vokisko ir niekas nepasikeite, negaliu peikti Joniskio pasaro. Na bet, jei mano atveju isaiskes, kad su vokiskais pagerejo, bus galima daryti atitinkama isvada apie Joniskio pasara. Zmones sako, kad ten partijos buna geros/blogos. Na gal ir taip, bet augintojai vistiek turi buti augintoju apie tai informuojami. As informuosiu, kaip pasiseke su vokiskais.
svarbu kas siene nebutu dobiliuku. Atkreipk demesi i tai butinai . o su pasarais tu viska pastebesi tik po gero pusmecio. Jei tikrai problema buvo pasaruose- tai dar keletas sinsilu nudves dar. Kadangi yra uznuodytas organizmas. ir atsivesdama vaiku kazkiek ju gims negyvu.
ir ka duoti vietoj ju? avizniai dribsniai bus gerai, kol gausiu daniska?
 vandens reikia pilti i bakeli TIK tiek,kiek isgeria iki sekancios dienos serimo.Bet priezastis jauciu ne vandenyje.r
Ar per uzpakaly neislindo zarna,gal kraujo matesi?
sakeles berzo su pumpuriukais nuo vasaros dziovinti?
 ar peles neprieina prie sakeliu, pasaru?
Mes labai senai lojam,lojam kad neziurekit i ta Joniski,bekit kuo toliau.O jeigu kas ir seria tai loterija-viena partija bus uzkresta ir  AMEN.Vienam greiciau kitam po metu
Su sienu ir dobilais jokiu problemu davem siena su daug"dobilienos" isbandyta
Siuo atveju ne maistas o viduriu uzkietejimas Joniskio grudai turi tokia savybe kietina vidurius
Aciu- mes jau atsikandom Joniskio pasaru. Ju  gaminamas pasaras jei pataikai ant blogos partijos po to ilgai atsiliepia . O kadangi jie gamina nedideliais kiekiais- tai negali uztikrinti nuolatines stabilios kokybes.
Tai duoti tik kokybiska siena ir nieko daugiau kol gausiu danisko pasaro? Gal kokioj Kikoj yra spec normalaus ant to laiko? Negi tik sieno uzteks? O koks sienas laikomas kokybiksas? SUprantu, kad negali buti papelyjes ir pan. Bet kas jiems geriau, kad butu stagaru ar, kad minkstesnis toks butu su daugiau zoles lapu?
O kodel aviziniai dribsniai (naturalus) negerai?
Kiek skaiciau irgi raso, kad duoti tik retkarciais. Bet ten raso, kad jokiu razinu ir aplamai jokiu dziovintu ar svieziu vaisiu ir darzoviu niekada negalima duoti. Beda, kad vieni vienai raso/sako, kiti kitaip. Paskui jau nieko nezinai., o kai dvest pradeda tai is viso paranoja uzeina. O tai jus aviziniu imaisot kada ar niekad neduodat?
1.neduok jokių keramzitinių blokelių, jokių razinų ar dripsnių.-tik sausas(traškantis) šienas ir kombinuoti pašarai.
2.įsitikink ar visi atsigeria , nors vanduo ir len
3.gvai bėga, tai nereiškia , kad jie geria (sakau iš patirties)
3.kuo mažiau vaikščiok po patalpą, duok jiems ramybę.
