šinšilai
Arvdas
Nuo dabar yra sertifikuojami audiniu ukiai sertifikuoja nepriklausomi auditoriai nuo 2019 metu ukiai neturintis sertifikato negales oficialiai realizuoti produkcijos salygos vis griesteja ateis laikas ir sinsilom neuzilgo
Tik LT dedasi visokie keisti dalykai. Sertifikatai, grasinimai, baudos ir t.t.
Tai cia kalbi apie Kopenhagos aukciona. Apie tai zinoma yra- norint pas juos parduoti tures ukis buti ivertintas , kad atitiktu visus reikalavimus. del gyvunu geroves. Bet KPH sudaro tik apie 10 proc. pardavimu sinsilu kailiu versle.
Jo- ta reiks visiems padaryti , kad ukis atitiktu , bet tai visoje europoje bus, Bet nuo to geriau- ne visi ukiai atitiks- ir dalis tures buti uzdaryta. Maziau ukiu- mazesne konkurencija. (arba tures i pogrindi eiti auginti)
Padekit dėl pašarų! 2,5 mėnesius laikom 48 pateles ir 8 patinus (6+1 8 šeimos) iš Danijos Larseno ūkio. Pirmą mėnesį šėrėm maišydami daniškus pašarus su Joniškio. Apsiklausinėjom kokius pašarus naudoti, tai kai iš kelių stambių ūkių išgirdome, kad naudoja Joniškio pagalvojom, kad ir mes neišradinėsime dviračio ir juos naudosime, nes lengviausia nusipirkti ir pigiausi. Žodžiu, jau po mėnėsio, pradėjom duoti grynai Joniškio pašarus. Kažkur apie ta laiką viena nudvėsė. Na nurašėm, kad dėl streso ar dar ko. Beje, danas davė antibiotikus ir mes į girdimo sistema kas savaitę įmaišydavome tų milteliu. Turėjome naudoti 6 savaites ir vandenyje išlaikydavome mažiau kaip 24val, nes ilgiau atseit jos tne į nuodus virsta, bet nudvėsus šinšilai, nutraukėm. Nes prieš nudvesiant vežėm patelę pas veterinarus. Tie sako, kad jei duodi antibiotikus, turi duoti ir probiotikus. Danas jų nedavė ir tapo neaišku kaip elgtis. Bet to antibiotikai irgi duodami, kai jau turi kitų žvėrelių ir gali senųjų ir naųjųjų baterijos būti skirtingos ir pakenkti naujiesiems. Kadangi mūsų narvai nauji, pastatas naujas, senų žvėrelių nėra, tai nutraukėm. Žodžiu, paskui nudvėsė dar 2. Vežėm ten jas ir pas veterinarus neskaičiuodami tų kaštų, bile, kad pradžiai gauti info kas yra. Bet kai nudvėsė trečioji, kuri buvo tikrai gūvi, linksma. Tai mano žvilgsnis nukrypo į Joniškio pašarus, nes esu apie juos neigiamą info girdėjęs ir tik sužinojęs, kad atseit jų kokybė pasikeitė ir išgirdau, kad augina keli ūkiai ir dėl jų neturi bedų. Šiuo metu dar dvi jau susisukusios ir laukiu kada bus amen!!!
Patalpos naujos šiltos, sausos, švarios (nauja statyba keramzito blokeliais) temperatūra 17-18 laipsnių, vanduo iš grežinio, ventiliuojama, skersvėjų nėra. Nebežinau kas yra???!!! Įtariu tuos Joniškio pašarus!  Žmonės, kas žinot padėkit su informacija. Iš kur staigiai gauti daniško pašaro, nes nebetikiu niekuo, nei vokiškais (kurių nenaudojau), nei niekuo kitu. O gal patarsit kokį dar pašarą duoti?
Paminėsiu, kad kartą į savaitę ar dvi duodam po kelias razinas, įmaišom šiek tiek į pašarą avyžinių dribsnių. Ir šiaip kažkaip atrodo, kad visos per mažai valgo. Žodžiu esam panikoj. Padėkit!
Antibiotikai duodami max 5 dienas, o ne savaitėmis :)
Priežasčių reikia nuodugniai ieškoti,
1. Ar greitai pakeitėte pašarus?
2. Ar duodate šieną?
3. Ar gręžinio vanduo švarus?
4. Kaip dažnai keičiate vandenį?
5. Ar gyvūnai laikomi ant grotų, ar pjuvenų?
6. Ką narve jie turi graužti?
7. Ar viduriai užkietėję, ar normalūs?
Dėl daniško pašaro, jei reikia, parašykite žinutę, duosiu telefono nr., kas jų turi.
Antibiotikus situos pagal dana, ir literatura, kuria radau, reikia duoti karta i savaite ir kartoti, tai 6 savaites. Mes sudavem tris dozes. Vaistai vandenyje gali isbuti max 24val. Mes vandeni pakeisdavom pilnai po 16-20val.
1. Menesi serem maisydami daniskus ir joniskio 50:50. Po menesio jau buvo vien tik joniskio. Ar cia ne pakankamai ilgai?
2. Sieno jos negaudavo danijos ukyje, mes irgi neduodame. Perskaitem,kad sienas joms butinas, tai pradejom planuoti, kad reikia duoti, bet dabar nebezinome ar tai dar labiau nepakenks. Vienas ukininkas patare, kad duoda berzu sakeliu su pumpuriukais. Tai ju duodame i savaite por kaartu pakramtyti.
3. Vanduo svarus, atitinka zmogui higienos normas, mes patys ji geriam. Tik ranku plovimui ir maudymuisi, naudojam minkstinimo stotele, kad nukalkint. Patys geriam ir zvereliam naudojam neminkstinta, naturalu vandeni is 70 metru gylio.
4. Vandens bakelyje buna kokie 5-10 litru. Kai apmazeja, pripilame daugiau. Siaip, kad ispilt visa ir vel nauja supilt nedarome. O ka per tas kelias dienas jis jau jiems negeras pasidaro? Apie tai nepagalvojom. Vanduo gi per slangeles paduodamas is bendro indo. Slangeles juodos ir talpa uztamsinta, kad nepasiektu sviesa.
5. Gyvunai laikomi ant tinklo, turi skarda kuri lygi ir plius maudykla ar jei uzversta ar atversta, jiems irgi lygi vieta pailseti, pasislepti. Beje maudykla visada laikom atversta, jie visada gali maudytis.
6. I narva ideta duju silakto blokelio ir medienos kabaliukai. Kartais idedam grauzti popieriaus, tu berzo sakeliu. Bet visada turi tik blokeli ir medzio lazdeles.
7. Pas viena buvo laisvi viduriai. Galvojom ,kad del antibiotiku. Ta patvirtini or vererinaras. Gavo vaistu, atsigavo, bet vistiek ne tokia linksma kaip kitos. Nu bet bent jau gyva. Viena, kuri nudvese buvo su uzkietejusiais. Ta patvirtinino pries mirti ir veterinaras. Kur kitoms dabar dviem blogai irgi vezem parodyti. Tai viduriai normalus. Tiesiog viena siaip susisuko ir nezinom del ko. O kitai, tai is tikro buvo uzlindusi kojyte uz ziedo. Pati uzskiso. Kai pastebejom nuemem. Paskui vel radom uzsikisusia. Vel nuemem. PAskui vel 3 karta radom tokia! Tada nuemem zieda ir uzdarem, kad patinas neieitu, kad jos niekas netrikdytu ir atsigautu. TAi dabar ji susisukusi ir dar ta viena. Bet ir kitos kazko pastebim,kad eda maziau.
Reikia pamineti, kad patalpoje nera langu ir visa diena sviecia dienos sviesos lempos. Apsvietimas kaip ir normalus - sviesu, bet ir nera, taip, kad jas akina ir neturi kur nuo jos visai pasislepti. Aplamai, buvom ukyje, cia is tu kur per TV rode. Tai azoto kvapas zmogui bent jau nepakeliamas ir tipo nieko tokio. Pas mus kvapas kaip kambaryje namie. Na ir gala, pries keiciant plevele jau yra kvapas, bet daugiau toks bendras ismatu, o ne azoto kvapas.
Ar į ūkį nepatenka katinai, šunys ar kiti gyvūnai?
Ar nepastebėjote, kad gyvūnai sunkiau ar kaip kitaip kvėpuotų? Gal virusinė infekcija jas pričiupo.
Na, apie Joniškio pašarus aš visgi nutylėsiu :), per visą LT, visais laikais buvo daug negerų atsiliepimų ir nutikimų,
Sunku ką pasakyti, nepamačius pačio gyvūnėlio (mirusio), galėjo kažkuo ir apsinuodyti.
Pradžiai patarčiau duoti toksinus iš organizmo šalinančių papildų ir stebėti.
 Neturim jokiu kitu naminiu gyvunu, nelaikom ir jokiu aplamai kitu gyvunu. Nuo ko gali toksinai susidaryti? Sienos dazytos buvo pries kokius 3-4 men pries atvykstant zvereliams. Nebent is tu pasaru...
As pradedu kaltinti Joniskio pasarus. Bet kodel pas kitus normaliai? Vat del sito ir nezinau ka syra ir panika. O tie papildai nuo toksinu nepakenks? Bijau jau net pirstelti prie tu zvereliu. Zmonai sakau, kaimietis su viena ranka seria karve su kita sudinu kastuvu per galva dauzo ir viskas liuks. Ir pieno duoda ir dar vaikeliu atsiveda. O cia su baltom vos ne pirstinem priziuri ir dvesia. Jau pradejau svajoti, kad jie kalbeti moketu ir man pasakytu KAS YRA? Tai silkines kaldras patiesciau, jei tik zinociau ko jiem reikia.
jokiu būdu, galima duoti kokybišką šieną
Tai duoti tik kokybiska siena ir nieko daugiau kol gausiu danisko pasaro? Gal kokioj Kikoj yra spec normalaus ant to laiko? Negi tik sieno uzteks? O koks sienas laikomas kokybiksas? SUprantu, kad negali buti papelyjes ir pan. Bet kas jiems geriau, kad butu stagaru ar, kad minkstesnis toks butu su daugiau zoles lapu?
O kodel aviziniai dribsniai (naturalus) negerai?
Kiek skaiciau irgi raso, kad duoti tik retkarciais. Bet ten raso, kad jokiu razinu ir aplamai jokiu dziovintu ar svieziu vaisiu ir darzoviu niekada negalima duoti. Beda, kad vieni vienai raso/sako, kiti kitaip. Paskui jau nieko nezinai., o kai dvest pradeda tai is viso paranoja uzeina. O tai jus aviziniu imaisot kada ar niekad neduodat?
Toksinų gali būti tiek pašaruose, tiek medyje, tiek iš aplinkos.
Šienas - tik gerai džiovintas, ne šiaudai, bet šienas. Kikoje į šieną prideda kvapiklių :)
Avižiniai dribsniai gerai, bet tik po labai nedaug, keleta kartų per savaitę ir tik tuomet, kai gyvūnai yra visiškai sveiki.
Avižos beto, laisvina vidurius. Vandenį reiktų šviežią duoti kiekvieną dieną, nes stovėdamas, jis palengva genda.
Galite įpilti į vandenį obuolių acto, sena ir labai veiksminga priemonė nuo daugybės negandų :) : 1l vandens: 2 arb.šaukšt. acto
Na jeigu taip hyper smulkiai ir jautriai ziureti. Tai gal is geriamo vandens sistemos toksinu gali buti? Slangeles juodos, pirkau is zmogaus, kuris augina pats. UAB "Sinsila". Kiek suprantu lenkiskos. Vandens talpa - is Senuku, skirta kokiu ranksluosciu ar dokumentu sandėliavimui. Toks permatomas plastikas. Na bet kvapo jokio nera, plasmase ne ta kur aiskiai is siuksliu. Norejau pritaikyti pieno plastikini maistini bidoneli, bet nejo kranelio ten primastyrinti, tai pasirinkau inda lygiais sonais. Bet kaip suprantu, Vaikutenuose ukyje irgi panasus indai. Na i girdykla irgi zarna pirkta nauja is Senuku. Laistymui skirta geltona zarna Made in Italy ale. Nu bet negi iki tokiu milimentriniu niuansu ziureti? Danijoje jie ten ukyje graziai isgyveno, o pas mane per menesi ar du uzsilenke. Faktas, kad kazkas blogai!
