MBLORINSER Paskelbta Spalio 13, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 13, 2017 Karteriam trifazy? Tiem lukštam vienos fazės pilnos akys Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Darius30 Paskelbta Spalio 13, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 13, 2017 Zmogus del trifazio todel pasiule, kad uzsiminiau apie galingesni su atsarga. Turiu sias svarkutes, bet apie aliumui kiek suprantu netinkamos. http://russvar.ru/product_29285.html , http://www.esva.ru/prodinfo.php/products_id/367 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Renatas88 Paskelbta Spalio 13, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 13, 2017 Na suma nemaza, bet ar verta tiek investuoti i rezerva kurio labai tiketina neisnaudosi. Dideles sroves reikalauja ir geru, skysciu ausinamu degikliu ir ausintuvo tai cia vel papildomi pinigai. Kitas dalykas jog teks mokytis virinti, gali buti jog nepatiks ir aparatas stoves del vaizdo. O nevirinus Tig iskarto virinti Al teks nemazai pasimokiti. Bet jei noresi 3f kazka ir pasiulisim. Bet pradziai siuliciau 1f. Mano pasirinkimas https://www.suvirink.lt/lt/tig-suvirinimo-aparatai/563-jasic-tig-180p-w211.html + rimtas degiklis benzil abitig200. Nors komplektacijoj esantis degiklis nera labai prastas. Aparata nupirkti galima uz 600Eur. Cia tokia suma jog neskaudes kisenes jei nepatiks sis reikalas. Uz tavo suma rimto gamintojaus rimto trifazio nenupirksi. O jasic su neblogais parametrais ir uz protinga kaina yra visai neblogas aparatas. Rialiai rimto gamintojo 1f Tig ac/dc kainuoja apie 2.5- 3k eur, bet nesant profuj skirtumo nepajusi. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
MBLORINSER Paskelbta Spalio 13, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 13, 2017 Kaip sako nereik sirgti gigantomanija. Nors is per didelių rogių ne iskrisi. As už vieną fazę tigui, ir geriau degikliai brangesni minkštu plonu laidu. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Darius30 Paskelbta Spalio 14, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 14, 2017 Ne gigantomanija, o noras nusipirkti racionaliam naudojimui. Vaziuosiu pasibandyti kelis aparatus, nors koks ten pabandymas kai nemoki juo naudotis. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
MBLORINSER Paskelbta Spalio 14, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 14, 2017 Tame ir esmė nemoki ir nežinai ar išmoksi, noro tik neužtenka. Geriau mažesnis bet kokybiškesnis daiktas. O galva turintis svarscikas ir su 200 amp suvirins 95% pasitaikiusiu darbų. As turiu 250A mig_mma bet daugiu 210 nebuvau užsukęs per 2 metus. Renatas88 1 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Eduardas Paskelbta Spalio 14, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 14, 2017 As neisnaudodamas 200A suvirinu visa pliena iki 16mm storio. O storo virinu nemazai. Noreciau 300A vien del greitesnio storo metalo virinimo ir 4 padavimo ratuku, kad uzsidet ilgesni sarva. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Svečias Paskelbta Spalio 14, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 14, 2017 Prieš 5 valandų, Darius30 pranešimas: Ne gigantomanija, o noras nusipirkti racionaliam naudojimui. Vaziuosiu pasibandyti kelis aparatus, nors koks ten pabandymas kai nemoki juo naudotis. Su 1F 200 A "Ergus" TIG'u nebuvo to, ko nesuvirinčiau... Jasic tigo gal kiek per mažas valymo dažnis, tik 70 Hz įspaudžia, kiek pamenu. Ergus iki 200 Hz. Bet čia niuansai, kuriuos gali pajausti panaudojęs vieną ir kitą. "Ergus" savo laiku ar ne 14 kLt kainavo... Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Renatas88 Paskelbta Spalio 14, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 14, 2017 prieš 18 minutes , Dr.Zoidberg pranešimas: Su 1F 200 A "Ergus" TIG'u nebuvo to, ko nesuvirinčiau... Jasic tigo gal kiek per mažas valymo dažnis, tik 70 Hz įspaudžia, kiek pamenu. Ergus iki 200 Hz. Bet čia niuansai, kuriuos gali pajausti panaudojęs vieną ir kitą. "Ergus" savo laiku ar ne 14 kLt kainavo... Jei gerai pamenu jasic turi 200Hz. Nekalbam apie senus modelius Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Renatas88 Paskelbta Spalio 14, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 14, 2017 Vis del to 250Hz. Balansas 15-85. Oksida valo balanso parinkimas. Hz labiau itakoja siules gyli kiek pastebejau visindamas. Jei klistu tai pataisikit Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Svečias Paskelbta Spalio 14, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 14, 2017 prieš 22 minutes , Renatas88 pranešimas: Vis del to 250Hz. Balansas 15-85. Oksida valo balanso parinkimas. Hz labiau itakoja siules gyli kiek pastebejau visindamas. Jei klistu tai pataisikit 250 Hz ? Čia Jasic PRO TIG 200 tiek daro ? Aš iš Jasic TIG čiupinėjau tik tokį metaliniu korpusu, gal ten pirmieji modeliai buvo . Balansas yra "duty cycle", jis ir duoda įvirinimo gylį. O dažnis duoda oksido nuvalymą. Kai virinu didesniu dažniu, siūlė gaunama švaresnė ir paviršius blizga, ko neišeina padaryti su 50 Hz. Ir didesnis dažnis reikalingas daugiau dirbant su plonais gaminiais, storiems kaip tik reikia dažnį mažinti ir balansą daryti "į gylį". Bet tai Jasicas patobulėjo stipriai tada Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Renatas88 Paskelbta Spalio 14, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 14, 2017 Taip Jasic pro tig. AC Tig (alternating current Tig) Intended for welding aluminium. You can adjust, for example, the balance and frequency of the alternating current with the QUICK SETUP and arrow buttons. The following welding parameters can be adjusted: 1. balance (bal -50 … 0, factory setting –25%) A positive balance value breaks up aluminium oxide more effectively but heats the electrode more than the workpiece (the tip blunts). EN A negative balance value increases heat generation and penetration in the base metal, while decreasing oxide break-up. If you wish to increase electrode temperature when welding with a blunt-headed electrode, adjust the balance in the positive direction, and if you wish to decrease electrode temperature when welding with a sharp electrode, adjust the balance correspondingly in the negative direction. At the factory setting, the electrode tip remains almost sharp. A sharp electrode allows welding with a narrower arc, achieving a narrower weld and deeper penetration than with a blunted electrode. Narrow welding is especially useful when fillet welding. Welding with a blunted electrode produces a wide arc, which also widens the area of oxide break-up. Application areas include repair welding and casting. 2. Frequency (Fre 50 … 250 Hz, factory setting 60 Hz) Raising the frequency will make the arc slightly more stable and narrow, but it will increase the noise caused by arc. Cia istrauka is kemppi. Jasicas leidzia virinti ir uzsmailinta adata, nebereikia bukos daryt. Ir pastebejimas jog puikiai virina su raudonu volframu. Sakau uz tokius pinigus nenupirksi nieko geriau, pats abejojau pirkdamas bet likau patenkintas Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Darius30 Paskelbta Spalio 16, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 16, 2017 snd pabandziau virinti, buvo ka veikti. Patiko. Aisku kantrybes reikia. Tik ten tas aparatas buvo sovietu gamybos, pramoninis. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Veikejas Paskelbta Spalio 16, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 16, 2017 On 2017-10-14 at 10:01, Eduardas pranešimas: As neisnaudodamas 200A suvirinu visa pliena iki 16mm storio. O storo virinu nemazai. Noreciau 300A vien del greitesnio storo metalo virinimo ir 4 padavimo ratuku, kad uzsidet ilgesni sarva. Pritariu tau visiskai, kita kempa pirksiu galingesni ir su 4 padavimo ratukais. Kai truksta 1m ir reikia eit tampyt ta aparata nekazka. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Vilius Paskelbta Spalio 17, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 17, 2017 Kolegos kokią pasiūlytumėt naują svarkę pirkti, senoji samadielka sudegė o tokio trafo sužiburiu nerasiu, tai reikėtų , kad su 4mm elektronu lengvai virintu, galėtų skylę išdurt ar net perpjauti metalą? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
manttys Paskelbta Spalio 17, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 17, 2017 prieš 9 minutes , Vilius pranešimas: Kolegos kokią pasiūlytumėt naują svarkę pirkti, senoji samadielka sudegė o tokio trafo sužiburiu nerasiu, tai reikėtų , kad su 4mm elektronu lengvai virintu, galėtų skylę išdurt ar net perpjauti metalą? imk toki http://www.e-serpantinas.com/suvirinimo-ranga-mediagos-ir-reikmenys-100000000/100046334/105020000/suvirinimo-ir-pjovimo-iranga-105000000/migmag-pusiau-automatine-suvirinimo-iranga-105020000/jasic-mig-200-1ph-n220--100046334-detail.html#.WeY1HrIjGM8 turiu ir labai dziaugiuos. turiu ritineli saisauges vielos, prie reikalo pavirinu kokius plonesnius metaliukus. bet galeciau prisiekt, kad tiek tikrai nemokejau Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Vilius Paskelbta Spalio 17, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 17, 2017 prieš 5 minutes , manttys pranešimas: imk toki http://www.e-serpantinas.com/suvirinimo-ranga-mediagos-ir-reikmenys-100000000/100046334/105020000/suvirinimo-ir-pjovimo-iranga-105000000/migmag-pusiau-automatine-suvirinimo-iranga-105020000/jasic-mig-200-1ph-n220--100046334-detail.html#.WeY1HrIjGM8 turiu ir labai dziaugiuos. turiu ritineli saisauges vielos, prie reikalo pavirinu kokius plonesnius metaliukus. bet galeciau prisiekt, kad tiek tikrai nemokejau Kad čia kempas jei kiek ižiūriu. Prieš pora metu pirkau nauja kempa 270A dabar reikia grynai tik svarkės rimtos svarkės http://www.e-serpantinas.com/suvirinimo-ranga-mediagos-ir-reikmenys-100000000/100044598/105010000/suvirinimo-ir-pjovimo-iranga-105000000/mma-suvirinimo-iranga-105010000/jasic-arc-250-z285-mma--100044598-detail.html#.WeY5YWi0PIU sita gal visai nieko Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
manttys Paskelbta Spalio 17, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 17, 2017 nu as naudoju ja pagrinde kaip svarke. su 4 mm smagiia virinasi, bet aisku uz funkcija, kuria jau turi, neverta moket, tai tavo variantas dar geresnis Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Eduardas Paskelbta Spalio 17, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 17, 2017 O tau reik naujovisko inverterio portabilaus ar bele svarkes? Sakyciau galima rast senu rusisku galingu svarkiu. Turiu tokia, virina pjauna Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
dvidas Paskelbta Spalio 17, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 17, 2017 prieš 6 minutes , Vilius pranešimas: Kad čia kempas jei kiek ižiūriu. Prieš pora metu pirkau nauja kempa 270A dabar reikia grynai tik svarkės rimtos svarkės http://www.e-serpantinas.com/suvirinimo-ranga-mediagos-ir-reikmenys-100000000/100044598/105010000/suvirinimo-ir-pjovimo-iranga-105000000/mma-suvirinimo-iranga-105010000/jasic-arc-250-z285-mma--100044598-detail.html#.WeY5YWi0PIU sita gal visai nieko Nusipirkau kaskokia pries du metus is rietavo turgaus mokejau kaskur 150,virina ir 5mm elekrodu tikrai nemazai virinu ,marke galesiu pasakyti ketvirtadieni Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Vilius Paskelbta Spalio 17, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 17, 2017 turejau kazkada VD 306 dabar norisi kompaktiškos. samadielka buvo ir kompaktiška ir virino bei pjovė kaip autogenas. tai bent norėtusi kad gerai skyle išdurtu o būna vietų kur su kempu neprieini o cia bac su elektrodu virini. žiurėjau pora inventoriniu 200A atrodo smagios ranka viena nesioji. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Darius30 Paskelbta Spalio 17, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 17, 2017 Jei tinka deveta i sita pasizvalgyk. https://www.skelbiu.lt/skelbimai/kemppi-30873687.html Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Svečias Paskelbta Spalio 18, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 18, 2017 Su dėvėtomis atsargiai. Gali būti remontuota ir dažnai kreivarankių meistrų... Gali apsipirkti. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gediminaske Paskelbta Spalio 20, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 20, 2017 gal kas paaiskins kaip pasirinkt tinkamus elektrodus, nes ju daug rusiu yra. anksciau naudojau kas papuldavo, gaudavau pigesniu, tai neziuredavau, bet nusimato rimtesni darbai, tai reiktu suprast pagal zymejimus kuo skirias. juodam metalai domina. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Eduardas Paskelbta Spalio 20, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 20, 2017 kerti anglu ar rusu? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
