malku kapokle
As esu ir padares skaldykle su 5 kw el varikliu, uzdejes NS 50 berods siurbli ir niekas rimto ten nesigauna... jei sakotesne kulbe buna, tai uzstringa... kas gal turi koki patarima ar minti?
Su mano padaryta skaldykle tai gali tik slapias ir nestoras kulbes skaldyt... :(
Imesk foto ,degustuosim,kame bedos.Gali buti,kad pergalingas siurblys,kaipdomkrate sukuriama jega-didziojo cilindro plotas padalint is mazojo ploto lygu jega
Dėk mažesnio našumo siurbį ir kelk slėgį su redukciniu vožtuvu. Ar skirstytuvas irgi nuo ruskio uždėtas ?
mano įrenginys kol kas nedirba... perdėjau ir kitą siurblį, kitą dėžutę sakau, gal yra išdilę, bet tas pats gaunasi https://youtu.be/Tp9MgB18ljI
niekaip nesuprantu... kaip pas šį baltarusį eina su tokiu pačiu varikliu 5kw / 1500 aps. ir siurbliu Nš32...
https://www.youtube.com/watch?v=8Fi7CrfFir0
kas gali paprotint kame bėdos? :)
Cilindrą tikrinai, neleidžia tarp ertmių ? Kai būna manžetai sudėvėti, leidžia iš kotinės ertmės į bekotę ir gaunasi šnipštas. O baltarusio aparatas... Nėra kreipiančiosios - tuoj turės cilindrą kreivu kotu. Reikia tik pirmos geros šakos - išbandyta, ne tokio storio sulankstė. Ir valdyti cilindrą, mano nuomone, turi pats dirbantis, o ne šone kažkoks gavrikas.
rekia ten siurblys lyg tepalo truktu  ...
geriausias tech. sprendimas tai kugys
kugine tiesiai ant variklio asies tevukui padares. 4kw yra mazai. Jei ne reversas tektu ilgai su raktu is kalades kugi issukineti. :D
Turiu toki cilindra, tik nezinau nuo ko jis. Sonuose esantys vamzdziai alyvos talpos.Tiktu malku kapoklei? cilindras 100mm stokas 65mm http://www.part.lt/perziura/5b1d0bcd00ffd69e4353a5b3d7f260ae140.JPG
Nu bet nei tepalo nei siurbliu nieko nereikia  ...galima per dirzine pavara padaryt  o  taigal kugys persmailas kad ilenda ir reikia atsukinet ..
norėčiau maža pastebėjimą, tas tavo cilindras turi cilindro štoko gražinimo vožtuvą, čia jis buvo rusų sugalvotas kaip padargo aukščio reguliatorius, iš galo matosi toks pipsiukas, buna kad jis kertasi ir cilindras neturi jegos, ir dar pažiurėk ar tavo siurbli suka reikiama kryptim elektros variklis
  Kugis kuri nupirkau buvo didziausias ne smailas i save lb gerai traukia. Rietave pirkau su dvieiliu sriegiu.  Sakotai didelei kaladei neuztenka galingumo perskelti(uzkerta).
Va kolega paminejo siurbli gali buti kad jis ne i ta puse sukasi ,siaip gal paemimas tepalo per siauras ar uzsigniauzes ...
Sveiki, nenoriu teršt forumo, bet iškilo klausimų... Gaminuosi hidraulinę kapoklę nš-32 siurbly dėjau ir belaruso paskirstytoją be plaukiojančios padėties. Ir niekas nejuda ten man. Sujungta kaip ir viskas teisingai, bet gal reikia perdaryt kažką su paskirstytoju? Nes dabar judinu rankeneles jokios reakcijos nera
siurblys nepaima tepalo -yra oro
siurblys atvirksciai pajungtas ,nei ta puse suka
tai reikia prasukt slanga kur iseina is siurblio isitikinimui kad tikrai kai sukasi bega :icon-wink:
Buvau atsukes kai ranka pasuku tai spjauna tepala. Siaip juda truputi cilindras, bet labai letai. Tas labai tai reiktų suprast, kad vos juda. Ir tepalas toks auplaktas smelio spalvos pasidaro lyg su burbuliukais
