malku kapokle
Gal kas tiksliai žino, reikalinga registracija skaldikliui jei jis kaip priekabikė prie lengvos auto? Žibintai bus būtinai, klaustukas lieka ką dėdės policinykai pasakyt norės :)
Turi būti. Pas mane miestelyje vienas žmogus pasigamino tokią neblogą, pasidarė prikabinimą prie auto ir tempė. Pagavo agurkiniai ir vos žmogus išsiprašė nuo baudos. Tipo keliu transportuoji, gali įvykti koks įvykis , tai turi būti registracija, draudimas ir t.t.
Nu debilizmas, kaip visad, pas mus.. pilnai pakaktų tvarkingos instaliacijos o draudimas nuo mašinos eitų, pačios priekabos juk nevažinėja. Popierėliai turbūt apie 700lt kainuotų kaip savadarbei priekabikei?
Skaldiklis užplanuotas šiemet :) ieškosiu motoro, nors pirmiausia reikės dairytis Lytagroj tandeminio NŠ32-10 sriaublio, tada cilindro nu ir tada jau sijos pirkt leksiu. Turim mes mobilų gaterį, bet anas stacionarus daba, tai nuo jo šasi nuvogsiu, dasipirksiu priekabikės prikabinimą, nu ir asarą pradėsiu kažką lipdyt. Radiatorių galvoju daryt tipo bakas, bet per ji vertikaliai kiaurai įvirinsiu vamzdžių eilę, turbūt bus geriausias variantas. Ruso "Gorynič" taip padaryta :)
Stumkis rankom arba imk kirvi ant peties, bus nebloga skaldykle ir galvos nereiks sukt del baudos :D :D
Truputį offtopic, bet nutariau užklausti regitros dėl registracijos būtinumo, toks susirašinėjimo dialogas gavosi:
iškilo klausimas dėl būtinumo registruoti savadarbį, mano atveju, malkų skaldiklį. Kaip pavyzdį pridedu foto iš interneto. Įrengimas būtų kabinamas prie lengvosios auto, dydis kaip ir lengvos priekabėlės. Žinoma būtų ir pilna el. instaliacija. Reikalinga ar ne registracija, privalomas draudimas?
Konstruojant minėtą įrankį turi būti kažkokios taisyklės, gabaritai ir pan., kur jas rasti?
Reikalavimus, kuriuos turi atitikti savadarbė transporto priemonė, nustato Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. Sumeistravus savadarbį transportą, reikėtų kreiptis pirmiausia į ją, arba į bet kurį techninių apžiūrų centrą, nes techninių apžiūrų centrai yra ir ekspertizės įmonės, ne tik tikrinančios, bet ir konsultuojančios dėl savadarbių transporto priemonių dokumentacijos, joms keliamų reikalavimų. Jeigu transporto priemonė atitiks Lietuvoje keliamus reikalavimus, jai bus išduoti atitinkami ekspertizės įmonės dokumentai ir ją bus galima registruoti.
Ar privalo žmogus registruoti prie lengvos auto kabinamą įrengimą (betono maišyklės, gateriai, malkų skaldikliai).
Tokius junginius registruojame kaip priekabas. Jeigu transporto priemonė atitiks Lietuvoje keliamus reikalavimus, jai bus išduoti atitinkami ekspertizės įmonės dokumentai ir ją bus galima registruoti.
Niekaip nesuprantu, kuris variantas?
1. Taip, privaloma, nes Jums gali būti skirta bauda.
2. Ne, neprivaloma, bet gali būti registruojama jei atitiks tech. reikalavimus.
visą reikiamą informaciją Jums jau pateikėme.
p.s. po pirmo laiško, kai paminėjo kad "pirma konstruok, registruosi vėliau", nusiunčiau nuorodą į jų pačių puslapį, po ko atsakymo nebesulaukiau.
http://www.regitra.lt/lt/naujienos/transporto_registravimas/savadarbis_transportas_bet_ko_iregistruoti_nepavyks
Esmė pačiam pirmame straipsnio sakinyje:
Paprastai pirma susimeistraujama savadarbė transporto priemonė, o tada pradedama galvoti, kaip ją įregistruoti. „Iš tiesų reikėtų daryti atvirkščiai“,
Normalioj išsivysčiusioj valstybėj tokių cirkų nėra, yra taisyklės kurias turi atitikt agregatas ir viskas oki. Yra žibintai ir niekas sliekų kažkur neieškos, o pas mus įpaišys baudą ir nesuprasi už ką.
Kadangi Regitra neatsakė reik ar nereik popierėlių skaldikliui, tai pasiklausiau policinyko. Sakė kad nereikia jei yra žibintai, atšvaitai, nu kep priklauso, bet norint galima prie visko prisikabint :)
Užklausiau Metekos cilindro, tai atsakė kad gamina minimum nuo 10vnt. Pasiūlė užklaust Kervi (Utenos r.). Pastarieji už 600 ilgio, 80/50 cilindrą panorėjo 620 +PVM. Daugoka kiek, nutariau kad pasidarysiu pats arba ieškosiu pirkt, nes ir atsiliepė iš 4 užklaustų tik Meteka :)
Radau skaičiuoklę Расчет силы и давления пневмо или гидро системы (hidrocilindro jėgos skaičiavimas)
http://promtk.com/calc/pressure/
Tarkim pas mane cilindras bus 80mm diametro, slėgis ~200 barų, tai gausis ~10t teorinė skaldymo jėga.
Dar viena skaičiuoklė, truputį pilnesnė, skaičiuoja net grįžtamo štoko greitį :)
http://gidrozap.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=10
Hidrosiurblių montavimo instrukcija (ru)
http://www.gidro.ru/useful/152/
Pamėgink http://www.hidraulit.lt užklaust. Ar gal jau klausei ?
policininkas sake, kad nereikia, bet jei tu su ta kapokle padarytum auto iviki draudimas negaliotu, jau pries metus isiaiskinau kas ir kaip tik mano atveju kompresorius :)
Labas,
Kaina 900lt + PVM
Pagarbiai
2013.03.03 20:13, blakiukas rašė:
domina hidrocilindro kaina: vidus 80, štokas 50(55), darbinė eiga 600.
Cilindro galai skirtingi, vamzdžio galas tipo U o štokas įprastas, arba koks pigesnis. Slėgis iki 250 turbūt?, bus naudojami dvigubas siurblys NŠ32-10. Malkų skaldiklis.
Cilindrų galai gali būti paprasti, tiesiog skylės be įvorių. Diametras standartinis, prisitaikysiu.
Gal pats galas įpatingai brangus? Nors visų to klausiau ir pasirodo kad 600 +pvm jau papigiai skaitosi :lol: jopšamat..
Papildyta: nupirkau cilindra Lytagroj - 80/50 560mm - 510lt su pvm :)
Toredo, užtikau anksčiau minėtą nešiojamą variantą:
82aR19lsbFs
Papirkau metalo :)
Perku trifazį 7,5kw 1450 padinį, iš bėdos tiks ir falnšinis, motorą :) (nupirktas flanšinis, 400lt)
Pradėjau lipdyt.. :)
Sveiki paprastas metalas tikrai nelaikys nebent ir virsu ir apacia kazkur gerai irtvirtinti kad negautu nei biski sukinet niekur pas mus buvo vienas pasidares is viengubo peilio grederio ir ta susuko nulauze poto padare is dvigubo sugulde sonais ir suvirino tada briauna pagalando tada jau laike as pats turiu suvirines is plugo noragu ir smailuma dar su kietmetaliu apvirines ir pagalandes tai tas kur i keturias dalis tik skelia tai laiko gerai o kur i sesias tai issizoja po poros priekabu malku.
Ai ir dar ratus patarciau det teme gale kur peilis bus nes taip jai nera transporterio greit prisiskaldo ir tada jai nori pasitraukt i kita vieta turi atsimest malkas kad ja issitraukt o jai butu kitoj pusej prisikabinai prie traktoriaus ar ko ir issitraukei aisku jai zadi iskart atsiiminet malkas tai gerai ir taip as irgi taip pat turiu prisivirines asi kaip tu zadi cia virint ten kur cilindras tvirtinas bet dabar galvoju kad geriau buciau kitam gale tvirtines
