malku kapokle
Smagu, kad tema atgijo. Gal Blakis turėjo galvoje šitą cilindrą su kabliu gale
Gal kas turite pasipiešę skaldyklės brėžinukų? Žinau, kad kai kurios konstrukcinės problemos iškylą tik kai pradedi konstruoti, dėl to norėtųsi kuo daugiau jų išspręsti prieš detalių gamybą. Jei tai nėra slaptas projektas, būčiau dėkingas jei pasidalintumėt :)
Geros dienos
Čia jau stacionarus variantas , kiek suprantu Blakis kalba apie nešiojamą daiktą , kur gali į mišką nusivežęs ir prie traktoriaus hidraulikos pasijungęs kalades pasismulkint , kad lengviau sukraut būtų . Naudingas aparatas būtų , dabar tam naudoju pasėkelį su kyliais ...
Tai vat, kadangi siurblių yra beveik visur aplinkui :) (ir Japa, ir traktorius), tai man tereikia susigalvoti cilindrą su rėmu ir paskirstytoju. Na ir su keletu metrų šlangų.
Šitas paskutinis norvegiškas artimiausias mano minčiai. Tik jis labai drūtai aprengtas: variklis, siurblys, tepalo bakas, važiuoklė. Tas variklis keistas 220V 5,5kW. Gal ten suklysta? Nesimato jokių papildomų kondensatorių.
Na, taip, aš ir turėjau galvoje labiau principą, nei patį agregatą. Suprantu, kad tokio po pažastimi nepasikiši ir miškan nenusineši.
Mano atveju, tai planuoti ir braižyti turėsiu, nes pats 12mm metalo su pjūkliuku nepapjaustysiu. O meistrui nepasakysi, ai pjauk truputi čia, po to aš pasidalinsiu... Turėsiu brėžinius daryti. Dėl to lengviau, kai yra už ko kabintis.
Jei daroma viskas iš to kas po ranka, tai kaip su cilindru? Jis irgi parankinis? Jei būtų du, tai paimčiau vieną. Beje, visų kitų sudedamųjų dalių taip pat reikia - siurblio, skirstytuvo. Taigi, jei kas turite gulinčių be reikalo lauksiu pasiūlymų.
Gero Pirmadienio;)
ps, neturėtų labai įkyrėti mano šis atsisveikinimas, nes absoliuti dauguma nebaigia savo žinučių palinkėjimu.
Daug ką galima iš laužo pritaikyt jei tik turi noro ir įrankius. Skirstytuvų pas ūkinykus irgi ne vienas mėtosi, nes kaip taisyklė naudojama pagrinde viena sekcija. Remontuot jų neapsimoka. Bėda kad jie mechaniniai, bet pigūs.
Tas "po ranka" labiau kaime gyvenančiam suprantamas matyt :) va nusibraižei kažkokią nesudėtingą detalę kur reik metalinės juostos 20x50, o turi 20x60, tai ir dedi ką turi o ne leki pirkt.
Cilindras analogiškai. Turi seną, jai reik vamzdžio ir štoko, perki juos ir pervirini nuo senojo galus, pajungimus. Arba riogso laužyne bakas nuo tepalų, tai jį ir panaudosi o ne darysi naują. Laužyne daug ką galima rast, pas save ar pas kaimyną, tai ir bus iš to "kas po ranka".
Toredo, tamstos atveju nereik labai ilgo cilindro, gal net į 30kg itilpt galima :)
Dėl 220V nzn, bet abiejuose filmukuose tas pat parašyta.
Ką dar nužiūrėjau: jei peilis hidrauliškai valdomas, ties jo pradžia būtinai turi baigtis šveleris kuriuo vaikšto stumoklis. To reikia tam kad perskėlus kalade po peilio kryžium neliktų isispraudusi malka, t.y. kad perskėlęs stambesnę pliauską galėtum iškart peilį paleist. Kaip pavizdys Rolruc, nors pas jį ne hidraulika kiloja, bet norint nuleist peilį reik būtinai iš po jo ištraukt maką.
Staliukas malkoms nuvažiuot labai gerai, bet šituo atveju reikėtų jį truputį pažemint kad tarpas būtų bent 80mm.
Dar vienas Lietuviškas variantas :)
LmZxc-9_Gs0
Kaži ar gerai išsijunginėjantis variklis. Pas mane dabar sudėti "švelnaus paleidimo" automatai - laiko relė permeta iš žvaigždės į trikampį. Kol variklis su siurbliais (dvigubas siurblys) įsivažiuoja, praeina ~4-5 sekundės. Nebent "choziainas" turi galingą el. įvadą, tada galima variklį tiesiai per automatą jungti, kaip mes buityje įpratę. Tačiau paleidimo momentu srovės ima ojojoj. Jei taip kiekvienai kaladei variklį junginėt, tai yra du variantai:
1. variklis ir siurblys parinkti optimaliai apkrovai, tada variklis dirbs galingumu, artimu savo maksimumui. Nuolat paleidinėjant maksimaliai apkrautą variklį, jam greit bus šabaš - perkais, perdegs.
2. Variklis ir siurblys parinkti su didele atsarga, galingesni, nei reikia skaldymui. Tokiu atveju variklis pasileis gerai (jei tik įvadas leis), dirbs lengvai, įkais mažai, bet galingas variklis siurbs daaaaug srovės.
P.S. o tos visos apkrovos galutiniame variante priklauso nuo cilindro. Jei labai didelio skersmens cilindras - užteks nedidelio slėgio , kad perskelti kalades. Bet cilindras vaikščios lėčiau.
Įtaisysime ploną cilindrą, jis vaikščios greičiau, bet sutikęs rimtą kaladę, tik sukels sistemoję max. slėgį, stabdys variklį, kaladės neperskels.
Ir atrask žmogau tą aukso vidurį... :icon-confused:
As ir nesakau kad cia geras varijantas tik pateikiau kaip pvz ir cia jis ne savadarbis yra o gamyklinis anksciau ji pardavinejo skelbiu.lt tai matyt suderinta. O seip tai pas mane viskas paprastai padaryta variklis sukas pastovei vienas siurblys 3 metus jau skaldau i 2, 4 ir 6 dalis ir viskas eina ciki nebent dar reiktu tepalo ausintuva isitausyt.
Pasidalinciau kad ir dabar vat tik beda malku dar nesusipjovau tai neturiu dar ka skaldyt:D :D kai pradesiu skaldyt butinai imesiu video.
Kaziau, tai atriek porą kulbikių ir nufilmuok kaip jos skylą. Dar labai smagų būtų pamatyti kai kuriuos mazgus iš arčiau. Panašiai kaip kad šitam video bičiukas pristato savo skaldyklę
rPHqWB0hU1c
Noriu paklausti ar dvipusio veikimo cilindras išvysto tokią pat jėgą į abi puses ar ne? Šiaip atrodytų, kad traukdamas jis turi mažiau jėgos, nei stumdamas.
kaip ten yra?
Tūris didesnis - didesnė ir jėga. Štokas mažina jėgą, bet didina vaikščiojimo greitį.
Būtent ir svarstau apie tokį variantą, kaip Armino nuorodoje. Šiuo atveju reik skaičiuoti cilindro traukimo jėgą, o ne spaudimo ir kuo štokas plonesnis, tuo traukimo jėga bus didesnė, bet laibai nuplonint negali. O kaip originale išspręstas greičio ir jėgos klausimas? kiek žiūrėjau tai ir greitis panašaus į abi puses ir jėga. Tokiame daikte, manau, kad į abi puses jėga vienoda turėtų būti. Gal naudoja du cilindrus ir abu stumimui - vienas į vieną pusę, o kitas į kitą?
Nelabai suprantu tokios konstrukcijos prasmę. Dirba lėtai, peilis nesireguliuoja, reiškia bus daugiau šiukšlių. Skirtas skaldyt tik stambias kalades į vienodas pliauskes. Neuniversalus.
Labai universalus Gorynič tipo, tas su vienu peiliu, smulkini į tiek kiek tau reik ir kokio nori dydžio kalades. Pats manau optimaliausiai daryt du peilius, vienas per pusę ir į 4 dalis, kitas į 6. Kalades daugmaž reikėtų rušiuot, bet skaldymas būtų spartesnis.
  • po 4 mėnesių...
Sveiki visi sori kad tiek ilgai bet uzsemes buvau neturejau kada skaldyt tu malku bet dabar jau suskaldziau ir truputi pafilmavau.
Dar siemet bandziau truputi patobulinimu padaryt bet nekazkas isejo kreipenciasias padariau tos labai gerai veikia o radijatorius tepalo ausinimui tai nelabai gavosi bet kaip dabar pastebejau nelabai ir reikia jo kol priekaba priskaldai uzkaista o kol nuvezi iskratai ir ziurek atveses jau gali toliau kapot.
Kaziau :) jau rašiau kodėl kaista, viskas jau senai parašyta ir turi būti aišku, dabar gi gaunasi dviračio išradinėjimas. Jei tobulinsit toliau, apėję ratu prieisit tos pačios išvados.
Pats konstruot skaldiklio dar nepradėjau, niekaip nespėju visko aprėpt. Konstravimo ir taip visa krūva mechanizmų laukia, o ir perspektyvoj gal net granuliatorių nupirksim nes lieka pjuvenų kurios veik nepanaudojamos, tai gali būti kad ir nespėsiu sukonstruot :lol:
Tai kas kad tu rasei dar juk nei nepradejai konstruot kai pradesi tada ir paziuresim pamatysi kad visokiu problemu iskyla nezinosi cia nuo ko ta tepala kaitina gal pergreit suka gal siurblys baigiasi ir kaitina pats ta tepala gal paskirstytojas kaitina tepala o gal teisiog permazas bakas taip kad cia daug niuansu.
Jei gerai pastebėjau, tai siurblys NŠ10, o paskirstytojas irgi T25? Tada sistema "fabrična", paskirstytojo pralaidumo užtenka. Kitas klausimas - siurblio apsukos. Šiaip NŠ serijai jei gerai pamenu nominaliniai sūkiai ir yra 1500-1700 aps/min. Kiek ant traktorių sukasi, gal kas geriau žino, koks ten perdavimas?..
Kiek tepalo telpa sistemoj? Gal tikrai per mažas tepalo kiekis. T25 taigi sistema turi kur atiduoti šilumą, atidavimo plotas tikrai daug didesnis, nei šitos skaldyklės.
Dar vieną niuansą matau su radiatorium. Koks čia radiatorius? Gal mašinos tepalinis? Tada tikrai per mažas bus radiatoriaus pralaidumas. Radiatorius bus stabdys ir neaušins, o kaitins tepalą.
Ne siurblys ns32 senos laidos bet sistema tai cia fabricna nes rusas daug negalvojo i neskaiciavo jokio skirtumo ar t25 ar mtz taspats paskirstytojas su tokeis paciais plundzeriais tik vienas 2 sekciju o kitas 3 cia visa esme yra tame kad tie visi siurblei yra traktorianiai ir ten ka raso ant ju tai raso didziausius sukius kuriauos gali pasiekt bet ne pastovei suktis tokeis sukeis juk traktoriuje tie sukiai nera pastovus nevarai visada pilnu gazu kitas dalykas traktorius juda ir praspucia dar siek tiek o jai kam atrodo mazai tai cia toje sistemoje yra supilta apie 30 ar 35 l tepalo seniau buvau pasiskolines panasu aparata ten buvo jumzo bakas su 40 l tepalo tai irgi budavo karstas bet tai cia niekur nepradinksi jis ir turi kaist ir visose hidraulinese sistemose kaista kaip siemet beskaldydamas pastebejau tai ir nereikia gal to radijatoriaus o cia pas mane tai buvo viksrinio dt75 jai neklystu radijatorius ir jis tikrai buvo stabdys tad teko atjunkt dar kas galetu padet del kaitimo tai hidraulinis tepalas nes as kad pigiau butu tai supyliau dyzelini bet seip tai uztenka kiek pastebejau jai dar ilgiau kaip 2 val skaldai jau el variklis pradeda silti vistiek gauna siokias tokes perkrovas.
