HIDRO STABDZIU PERDARYMAS
arte
  • po 2 metų...
Jau vien slapyvardis ISRADEJAS ypareigoje tokio klausimo neklausti.
labai parasta, per skypa teciui nupasakojau kaip daryt ir pasidare. jau 4 metai kaip naudoja. Priekaba triju asiu 1+2 padare 2 galines asis stabdomas. stabdo vienas cilindriukas visus 4 ratus. Cilindro reik tau vienpusio, paprasciau bus rast dvipusy. Naudosi tik viena apatiny porta. Virsutiny uzglusinsi. nepamenu nuo ko naudojo cilndra tetis bet turbut nuo SK-4 kombaino lenktuvu.
Aha tai rimta priekaba vertetu nusipirk 4 pusles kurios bus valdomos ir oru ir hidraulu http://www.erentek.co.uk/agric.htm nes nezinai kada prireiks oro. Nebuvau niekada po ruska pusantrinio priekaba palindes, bet tevas dare ant vakarietiskos ten labai paprastai viskas susijunge. Nera padeties be iseities. Teks kaska isradinet, arba pirkt fabricno.
Gal imanoma pusles perkelt taip kaip cia?
Sveiki ,man atvirkstine problema,priekabai oriniai stabdziai o traktorius be kompresoriaus.Pirkti originalius hidro cilindriukus gaunasi virs stukes pinigu,priekaba nepirmos jaunystes nelabai apsimoka.Gal kas esat pritaike kokius pigesnius cilindriukus ar turit lysnus,Dekoju.Galima i privata.
http://www.scantechika.lt, pas juos klausiau tai vienas cilindriukas (specialus stabžiams montuojamas vietoi kameros ir vietos užima mažiau nei oro puslė) kažkur iki 150 Litu kainuoja. Dar gali nuvažiuot ar pasiskambint i www.dinapolis.lt jie taip pat turi tu hidrocilindriuku (kiek suprantu ima iš skantechnikos) jie juos montuoja i priekabas, kadangi perdarinėja daug pusantrinio priekabu tai manau, kad ir hidraulinius stabdžius montave, kaip aiškino ju vadas, tai net turi paruoše pardavimui komplektus su visom šlangom ir pajungimo antgaliais.
  • po 2 metų...
Kaip baigesi hidro stabdziu projektas? Pasidarei?
As nesumastau ar ora det i traktoriu ar hidrostabdzius i priekaba.
Trumpu laikotarpiu ir taupant lėšas dėčiau hidro į priekabą, ilgu laikotarpiu (traktoriaus neplanuoji keisti dar n metų) tai į traktorių, nes dauguma priekabų visgi eina orinės. Būna galėtum pasiskolint priekabą, o negali, nes neturi oro ir su tokiu svoriu be stabdžiu apasna važiuoti. Kaina visgi reikšmingai mažesnė bus padaryti priekabos konversiją.
  • po 9 mėnesių...
  • po 3 metų...
On 2017-08-03 at 22:36, Karsonas pranešimas:
Kainavo apie 200 eur, ir diena darbo, sita transformacija.
Tik cilindriuku nepavyko greitai gaut mazu, bet ebuy tai maciau yra.
Sveiki.o kas eina į cilindrus- tepalas ar stabdžiu skystis.jei tepalas,tai kas paduoda spaudima i cilindrus ir kaip valdomi stabdžiai šitaip perdirbus.
prieš valandą, kiesa senis pranešimas:
Tepalas is traktoriaus hidrosistemos. Aktyvuojasi nuspaudus stabdžių pedalą.
Pneumatiniai stabdžiai greitesni. Yra ir kombinuotų pūslių.
  • po 2 metų...
