Volvo 800 ... 1130
Svečias
Prieš 1 valandų, sigas pranešimas:
sveiki nutiko didele diela susuko vidurius luzo asis aplankste transporteri.asi galvovau nupirksiu deveta et kai pasake kad 250e kazkaip ziauru.asi ardydamas supjaus iau.galvoju nupirkti metalo ir padaryti tik kaip skyles atitaikit zvaigzdu iu ir skyvu.gal kas turit sena pamatuoti?
Pabandyki Vilkaviškio paskambyti ten naujes užsako padori kaina ir a iš u pistis
prieš 47 minutes , sigas pranešimas:
kad jis asiu neturi tik transporteri.
Pernai teko pirkti ta ašį su žvaigždutėm gavau Kaišiadoryse 150e atsiėjo nes mano buvo palankstyta ir kažkodėl vietoj žvaigždučių stovėjo tokį rolikai ir buvo visiškai sudroožti. Matomai per metus pabrango
Prieš 11 valandų, GOOGLISTAS pranešimas:
Toks klausimas ar kas kuliat žirnius su volvekais? Šiandien nukūliau pora hektarų bet labai daug priskaldė, tarpa kiek įmanoma padidinau grendymo tai kažin bėda kad nesumažina apsukų būgno keičiant skyvus?
Kūliau du metus iš eilės. Kažkiek paskaldo, bet ne masiškai. O kaip gali nesumažėti būgno apsukos, jeigu paketi skriemulius ? Bent teorinė galimybė įmanoma, kad taip gali būti ?
Prieš 23 valandas, GOOGLISTAS pranešimas:
kaisiadoryse ir as gavau uz 150e.250 gasiunas usigiedojo.
Prieš 19 valandų, sigas pranešimas:
Gasiūnas gieda , gieda kainas, o kai niekas neperka veža į metalo supirktuvę. Pats mačiau kombainų detalių visą krūvą "po 250" paruoštų karpyti Panevėžio metalo laužyne... Bet, kita vertus x6 pats nenusiperka, reikia uždirbti.
Kainos nesamoningos pas ji ,turetu daugiau dometis rinka .Pirkau claas nauja selenoida Konekesko kaina 190 su pvm ,pas ji naudotas 150 +pvm.Bet yra bet ,kas is jusu noretu ivestuoti tiek saibu i gelezis ? Du menesius eu gryzineja atgal ,o paskui viskas puva likusi laika .Manau ir mokescius moka ir t.t.Einamos detales isiparduoda ,o visas likes sudas isvezamas ar nelogiska? .
prieš 14 minutes , sigas pranešimas:
sakykit kai lusta asis vidinio transporterio ar gali pasukti gandine ? kazkokia ji kieta nenori lankstytis.galvoju pirkti nauja gal patikimiau negu deti sena..
Kas ten žino, kokias geometrines formas įgavo grandinė po susukimo...  Gali būti , kad prasidirbs, gali būti, kad ta sunkiai besilankstanti švediška laikys geriau nei nauja kiniška. Sunku spręsti kažką nematant. O ištiesus visą ant lygaus pavirśiaus ką rodo ? Nepersukta kaip virvė ?
On 2019-08-02 at 11:08, Dr.Zoidberg pranešimas:
Tai va būtent kad skriemulių nekeisčiau maniau bus gerai. Bet kita met reikės mėginti mažint apsukas kaitaliojant, o kokio apsukom kuliat žirnius?
Prieš 9 valandas, Dr.Zoidberg pranešimas:
kaip virve nepersukta  ,bet kazkas netaip buvau uzdejas lipa ant zvaigzdes  braska.taip nebudavo
Prieš 4 valandas, sigas pranešimas:
Bus pasukta grandinė... Keisk.
Prieš 12 valandų, GOOGLISTAS pranešimas:
Dar. Toks klausimas dėl to vidinio transporterio kažkodėl tu skersinių aptrauktu guma galai vis padilę daugiau guma lyg už kažko kliutu, nesuprantu ar kur siekia ten ar kaip vis patempiu jei būna laisvo ką.
Jų galai liečia "grindis" , o kad neliestų tiek neįtempsi, o ir nereikia.
prieš 44 minutes , sigas pranešimas:
pakeiciau vidini transporteri    baiges visi  traskejimai.tik kienietiskas transporteris daug maziau gumos negu  orginalus
Gavai su visomis juostomis ? Pasidalink, kur už kiek... Dar neprireikė, bet ką gali žinoti.
Tos gumos ant lopetu tam ir uzdetos kad ne metalas I metala trintusi o gumas I metala.
As zirnius kuliau nemazindamas bugno apsuku. Siomnyko normalaus neturejau namie nuimt skyvam o kuju nesiryzau lauzyt. Ir nekalnai tu skalduku buvo. Pobugny atidariau, daugiau ir gerai. Zirniai praktiskai patys isbyra. Jau kedery be pjaunant matyti kaip jie atsidarineja ir byra y visas puses.  Jei labai skaldo, pabandyk veliau vakare kulti, kai jie pradeda atidrekt, taip neskaldys. Perdziuve gal labai buvo kai kuliai.
Prieš 22 valandas, Dr.Zoidberg pranešimas:
JO PILNAS TRANSPORTERIS 300E PIRKAU NEDAVAZIAVUS ELEKTRENU.VILKAVISKI JIS 20E PIGESNIS ET NETUREJO VAKAR. DAR TAS IS ELEKTRENU TURI IR DEVETU DALIU VOLVIAKAM .  GALVOJU O TU GRANDINIU NERA PIRKTI ATSKIRAI JUOSTAS  PERDEcIAU TUREcIAU AcARGAI.
