GEDIMAI
On 1/4/2018 at 20:53, Audrius520493 pranešimas:
Sveiki. Problema traktoriui valtrai 8050 pusiau automatas. Yjungiant begi ir vaziuokant i prieki issijungia (atsijungia) transmisija ir sustoja. Sustojus nieko nebereguoja. Letai vaziuojant neatsiranda problemos o tik sukeli apsukas iki1500rpm vazioujant bet kokiu begiu ir atsijungia. Uzgesinant ir uzvedant traktoriu vel veikia transmisija. Kame bedos gali būt???
gal kartais virinai neatsijunges akumuliatoriu?
prieš 1 minutę , dziedas pranešimas:
Greiciau gerai maude, atidreko davikliai. Prie didesniu apsuku sukila itampa ir ismeta transmisija isdziuvus turėtu pasveik
gali ir taip buti. Man nuo virinimo buvo  lygiai taip pat buvo kad padidinus apsukas sustodavo traktorius. Bet ijungus sviesas viskas veike ko puikiausiai. Tai teko keliais dienas palakstyt po laukus su ijungtom sviesom kol suradom liga.
On 2018-01-07 at 19:48, matimas pranešimas:
O kuris daviklis gali but kaltas del sios bedos. Sedyne isemus matosi trys davikliai su fyskemis. Gal kas zino?
prieš 10 minutes , Jonasz pranešimas:
Turiu Renault Ares 610 RZ jei tik šalčiau užvedus traktorių užsidega įspėjamoji lemputė su žaibu panaši į akumuliatoriaus, kol nepašyla traktorius nevažiuoja arba važiuoja vos vos kaip prabuksuotų kažkas, kas gali būti?
Jeigu zaibas,tai buna generatoriaus gedimas,gal elektronika kazka blokuoja,zodz pradeciau nuo generatoriaus patikros.
prieš 35 minutes , Jonasz pranešimas:
Bus generatorių diržas laisvas, arba angliukai padiles, užvedus motorą pradeda stipriau krati akuma, ir rodo kad yra problema mažas ikrovimas, pagazavus turėtų užgesti
Prieš 22 valandų, ukdavidas pranešimas:
Pagazavus neužgesta ir kol dega signalinė lemputė tai ir bėgių rankenėlė sunki. Geriausia, kai ryte užkuri ir eini pusryčių po jų ir lemputė nedega ir kabinoj šilta:)
On 07/02/2018 at 23:54, Linasc pranešimas:
Sveiki. Kur restauruojat pusasius priekinio tilto? Ir gal zonot kur slicus velenui gali atrestauruot?
Jei ant pusašio trumpos dalies yra krumpliaratis tai galima galvot apie pusašio restauravimą, kitu atveju jei tiesiogiai dirba per satelitus tai geriau palaidok restauravimo įdėją, nes vėliau nusipirksi ir pavarą už brangiai.
Prieš 13 valandų, Kombainininkas pranešimas:
Sveiki, gal zinot kame beda gali buti case 956 xl ijungus begi,  pagreitintoja pastacius I neutralia padeti, traktorius labai labai labai letai juda I prieki arba atgal priklausomai nuo reverso padeties. ir gal kas turi tokio traktoriaus knyga?
Šaltas tepalas irgi gali duoti šiokį tokį judesio perdavimą. Ar pavažinėjus, pakaitus irgi tas pats ?
John Deere 6430, sėdynės žarnelę prakirto nuo didelio kratymo. Pakeičiau žarnelę, tačiau jos užfiksavimas padarytas taip, kad ją ištraukiau per jėgą ir naują įkišau per jėgą (užsifiksavo ant dantukų). Akyvaizdu, kad per šitą pajungimo vietą nesmarkiai, bet leidžia orą, tad sėdynė vis nusileidžia. Kuo būtų galima patepti, kad nebeleistų oro? O gal yra kokių kitų pasiūlymų?
Prieš 5 valandų, Gintaras64 pranešimas:
Jei gerai supratau apie ka kalba, tai prieš istraukiant vamzdeli reikia nuspausti aplink esanti zieda, jei istraukei bele kaip tai greičiausiai bus šikna
Jei nenori šelpti dojaus slanguciu ir sujungimu rasi skuboj arba wurte
