Ančių auginimas
Donatas
noriu pasidziaugti pirmaisiais isperintais anciukais. :) Buvo ideti 5 muskusiniu anciu kiausiniai issirito 4.
Dar norejau paklausti gal pas muskusines antis galima iskart atskirti kurie bus gaigaliukai o kurie antytes? Nes issirito du grazesni su geltonesnemis galvomis ir geltonais taskiukais ant nugarytes, o kiti du turi maziau margumo ir yra tamsesni.
  • Atsakymai 130
Paskelbtos nuotraukos
... sveikinu, na grazuciai pukuciai :romance-grouphug:
  • po 8 mėnesių...
turim penkias muskusines antis kurios pradejo deti kiausinius forumieciai rase kad kiausinius galima islaikyti dvi savaites po to perinti o kitur skaiciau kad galima tik 8 dienas laikyti ar tikrai muskusines antys visos peri kiausinius o ne kai vistos viena kita gal kas is savo patirties galetumete patarti
O tai antiną turite? :D
Muskusinės antys stropios perekšlės. Su jomis kovoti tiesiog reikia, kad nepriperėtų kelis kartus per vasarą.
Kiaušinius tikrai galima išlaikyti ir dvi savaites , bet kažin, ar dabar antinas pakankamai aktyvus. Manau, kad perėti dar ankstoka, nebent galit sudaryti tinkamas sąlygas. Bet jei kiaušinių nepaimsit, sudėję atitinkamą skaičių, pripeš pūkų ir tada jau aišku, kad tuoj atsisės.
Pas mus irgi deda, bet kiaušinius sunaudojam.
antinai tai du labai aktyvus jaunesnis net seniui i kupra duoda jos turbut peri pasislepusios nes baugstokas paukstis gal reikia kokias spec guztas joms padaryti gal auksciau kiasinius ir vistu guztose ir ant zemes deda o kiek is viso jos tu kiausiniu sudeda
Kiaušinių sudeda nevienodai, mes paprastai paliekam du tris gūžtoj - kartais sudeda iki 15, kartais greičiau susiruošia perėti. Šiemet jau dvi buvo susiruošę, teko išmesti :lol: , kartais net visus kiaušinius paėmus negalima nuraminti, mat vištos dar kokį kiaušinį prideda. Perėjimui padedam kokia 18 kiaušinių.
Laikom kartu ir antis, ir vištas, bet atskirai būtų daug geriau. Kai jau šilta, darom taip - leidžiam atsisėsti, o tada su visu gūžta perkeliam į atskirą vietą, kelias dienas palaikom uždarytą, kartais pasiblaško, bet paskui nusiramina. Tada būna patogu, kai išsirita ančiukai .
Antims reikia gilios gūžtos. Pas mus deda į tas pačias, kaip ir vištos, tiksliau, tai vištos į ančių deda, nes vištoms reikia mažesnių, antims tokios netinka. Niekur jos nesislepia, bet, kai peri, tai geriau ramesnėj vietoj, nes lenda ir vištos , ir antys.
Turim keturias antis ir visas pernai perkėliau, kiek prisimenu, tik viena blaškėsi ir, kai išleidom (jau rašiau, kad pora dienų palaikom uždarytą), grįžo į vištidę. Bet iškart pastebėjom, sugrąžinom atgal ir viskas buvo gerai. Bet perkeliam su visa gūžta (dėže). Užtat labai patogu ančiukus atskirai paauginti, turim tokį nedidelį "namelį" padarę, su kiemeliu.
O jei pradės perėt gūžtoje aukštai, tai vistiek reikės išsiperėjus perkelti, o ir iškristi ančiukai gali, nes jie labai guvūs. Kiti paukščiai juos skriaudžia.
turiu ir as muskusiniu anciu. siltuoju laiku,laikau aptvare,vanduo metalineje dideleje geldoje,kurioje sugeba ir issimaudyti.. ziema aisku tvarte , kartu su kitais pauksciais,gauna tik snapus pamirkyti. jau menuo kai deda kiausinius, tik klausimas ar jie apsaukti? gal kas zinote ar butinos maudynes antim,kad apsisauktu kiausiniai?
yra anciukam kombikormos pirkti, bet jei negausit, tiks ir visciuku.auginimas toks pat kaip ir visciuku, tik jiems reik vandens,kad galetu bent galva panardinti.maudytis daug neleisciau,nes nuo to jiems svoris krenta. pvz as pastatydavau metaline gelda, pripildavau vandens ir jiems visiskai to uzteko.
mes kombikormo ilgai neduodame kokias dvi savaites, o veliau palaipsniui pereinam prie grudu. maisome kviecius miezius avizas,kuo puikiausiai lesa. grudais paprasciausias variantas,as dar maisydavau maltus miltus su vandeniu,galima prideti virtu bulviu ,bulkos ,duonos likuciu kuo puikiausiai lesa. tik vienas dalykas nepatinka ,kad isdrabsto lesala, gerai jeigu aplinkui yra vistu tai sulesa ,jeigu ne,tai lesalai veltui issibarsto.
