Stihl ar husqvarna?
macRytis
Tema ne visai apie tai, bet paklausiu . Naudoju Stihl MS 260. Pjūklas ok, tik pjaunant žiemą miške pradėjo trūkinėti grandinės. Ir taip nevaikiškai. Apžiūrėjus grandines iš apačios matosi, kad beveik visi nareliai prie kniedžių įtrūkę. Įtempimas geras, juosta nesusidėvėjusi, varančioji žvaigždutė gero stovio. Galvojom tepimas, bet jis visada atsuktas ant maksimumo. Tepimui naudojama transmisinė alyva truputį praskiesta žibalu (nes buvo pjaunama prie -20 C). Grandinės stihl gamybos. Kame čia replės ? Nes jau pradedu manyti, kad problema pačiose grandinėse.
o gal pjaunant vis kysteli i sniega? Gal del staigiu temperaturu svyramo trukineja... Speju, asmeniskai nesusiduriau, tik lyg ir girdejau. Beje prie kokios temperaturos dirbai?
Tenka ir į sniegą kyštelėti, nors labai saugau. Dirbom prie -20 laipsnių, bet pati grandinė nelabai ką ir įkaista - iškart nustojus pjauti pačiupinėji ir vos tik šilta. Dabar pamėginau nusipirkti kitą grandinę, irgi "Stihl", tik skiriasi varančiojo dančio išformavimas. Yra toks kanalėlis iš skylutės (kur ant varančiojo dančio yra tepalui nešti) ir visas varantis dantis su tokiom išformuotom duobelėm. Turėtų geriau tepalą nešti... Savaitgalį išmėginsiu.
Pas mane, irgi trūkinėja prie didesnių šalčių. Beveik visi nareliai įtrūksta. O labiausiai pavargęs ir nebeatlaiko. Per šalčius visada šitaip, nors tepalas pilamas visada tik grandininis, tepalo norma žiemą padidinama.
Galbūt per daug nuimti ribotuvai. Žiemai įšalusiam medžiui reiktų ribotuvus palikti kiek aukštesnius. Bet čia gal tik mano vieno problema gali būti, nes kai pielos galingos, tai ribotuvus aš LAAAAAABAI daug nušmirgeliuoju (žymiau daugiau, nei rekomenduoja pjūklų ir grandinių gamintojai). Su tais labai nuimtais ribotuvais dabar pjaunant įšalusį uosį, visas pjūklas purtosi. Grandinė keletą kartų trūko per sausį. Žodžiu nužemintais ribotuvais padidėja apkrova pjovimo dančiui. Ko pasekoje grandinė vibruoja ir atsiranda trūkimai.
Šaltis ir sniegas pagrindinis trūkinėjančių grandinių kaltininkas. Vasarą ir tepimą mažinu, ir ribotuvai būna daug nušmirgeliuoti, bet netrūksta nė viena grandinė. Visos bėdos tik įšalus. Dabar pjaunu su grandine, kuriai per šalčius nutrūko trys dantys, bet pati grandinė dar netrūkusi. Prieš tai naudota grandinė trūko du kartus per sausį.
Svarsčiau pirkti pjūklą, nusprendžiau apsistoti ties Stihl, svarstau tarp MS 251, 271 (gal kas kažką analogiško pasiūlys) naudojimas pagrinde savam miške ir malkų paruošimui, supjaunama bus manau apie 50 - 70 metrų per metus, ypatingai storų medžių nepjaunu. Kurį patartumėte rinktis? o gal nei vieno iš jų?
Del ribotuvu nuemimo tai nemanau kad tai labai stipriai itakotu- teko susidurt kai malkas pjaudavo prie dideliu salciu dideliais kiekiais ir grandines trukinedavo. Is karto ir manem kad kalti per dauk nuimti ribotuvai, bet kai pabandem nauja grandine su normaliais ribotuvais, vistiek trukinejo, bande tepala kita, dauk ka bande bet atsakymo nerado, atslugus salciui grandiniu trukinejomo beda pranyko.
Neaisku kiek ten pjoviai. as kalbejau apie pramonini malku pjovima- pjuklas dirbdavo kazdien nuo ryto iki vakaro. Aisku su siokiom tokiom pertraukom.
pjoviau nei daug nei mazai. dabar padaryta yra 100 ktm, dar laukia tiekpat.
jei jau pramoniniskai dirbi manau tikrai rastum sprendima ir neverktum cia del grandiniu
lyginsiu stihl 180 ir hustvarna 240 galingumas pyligis. shtilius geriau vedesi geriau pjove geriau tepe, varna nesiveda nei tepa, zodzio nekazka. Didinant galinguma lyginant shtihl ir hustvarna 340 ar kokia ten kur normali jau tada varna laimi, sneku is patirties bet lb miglotos nes nlb pamnu db modeliu gamos , bet silpnesnes shtiliai gerensi op galingesnes varnos kiek teko dirbt ar matyt ar ciupint. galinga db varna pirksiu ir viena dar mazesne shtiliu
iskilo toks klausymas yra kas turi skirtingu gamintoju pjuklus, o kaip su kuro misiniais ? ar jus skirtingus ruoset ar visiem vienodus ?
manasis jonsered 2055w turbo(3kw) naudoja 10 metru du bakai. bakas 560ml
tepala naudoju HP (zalias) 1:50
STIHL DVITAKTĖ VARIKLIŲ ALYVA 1:50 (raudona) mes tokia perkam visad
Panašu, kad išsiaiškinau dėl ko trūkinėjo grandinės. Kaltas buvo tepimas, tiksliau pats tepalas. Nors buvo naudojamas specialus Stihl tepalas grandinėms, jis nepatekdavo ant juostos apatinės pusės. Pakeitus tepalą reikalai susitvarkė - nei vieno trūkimo. Tepalas turi būti toks, kad paėmus dviem pirštais ir praskėtus liktų tysoti siūlai (ypač gerai matyti kai šalta). Tada jis gerai limpa prie grandinės ir nunešamas į apatinę dalį. Užvežė dabar kažkokio estiško tepalo - pasaka :)
Tu cia nieko nesumaisei su tais dviem pirštais paemes ir praskėtes kad liktų tysoti siūlai :D :D :D
Tikrai nesumaise :icon-wink:
