Kalakutu auginimas
JCB
  • Atsakymai 57
zadu siemet pavasari pirkti apie 40-45 kalakutus big6 jaigu gerai pamenu auginsiu tvarte, priklosiu pjuvenu koki 5-10cm kad kuo daugiau sugertu dregmes. Ispradziu pirksiu apie 20d paaugintus nes kaina skiresi 2-3lt o skirtumas akivaizdus, sersiu pirmus 2 men. vien kombinuotais pasarai, o veliau pratinsiu prie zoles ir grudu, rudeni virsiu bulves ir darysiu kose su myltais eda tai lb daug sito gerio, bet rezultatas akivaidziai matos skerst pradedu nuo veliniu iki nauju metu:)
Kokia kalakutų laikymo temperatūra turi būti?
Gal kas pažįsta žmonių kurie tuo užsiima, augina, ar gali pakonsultuot?
Bus auginama ne vienas tūkstantis, tai norisi gerų žinių. :)
siulau nuvaziuot y nemunaity ten augina ferma, is ju ir kalakuciukus pirkdavau, maziems tai reikia silumos o jau keliu menesiu tai svarbu, kad sausa ir neskersvejis ir dar reikia duot su maistu priedu, nes pasmane po 12-15kg apie 8 krito sirdis trugdavo, db sita dalyka issianalizavau tai reiks duot daugiau vitaminu :eusa-think:
įsigijome kalakučiukų.dabar sakė jiems apie 4savaitės.tai va klausimai tokie,gal kas atsakysit?
kada galima nutraukt lesinimą kombikorma?
nuo kada galima pradėt duot žolę,dilgėles?
ką dar jiems galima duot?
nuo kada galima nešti į lauką?
ar kai paaugs iki vištos dydžio galės augint kartu su vištom,jei nesipeš?
kaip ten su ta rasa.ar ir dideli kalakutai negali sušlapt kojų?
būsiu labai dėkinga jei kas atsakysite
  • po 4 mėnesių...
sveiki. 3 kalakutes jau sudejo 32kiausinius (tiksliau,didziaja dauguma dejo viena,kitos tik dabar pradeda). noreciau,kad sestu peret. gal galima priverst peret? bobutes sako,anksciau tai uzdengdavo kalakute kokiu diudeliu puodu kelioms dienoms,paskui jau likdavo pati sedet...ar ne per ziauriai cia taip?gal yra geresniu budu? patarkit,esu naujoke kalakutu auginime. :)
