Claas kombainai (informacija)
donace
Ir uzgesdavo ir iseidavo parvaziuoti neuzgesus,... O jei nori dar kulti, tai uzsikuri, paleidi viska 10 metru ir issijungia... ir taip gali be galo daryti... bet dienos metu nieko panasaus nebuna, tarsi atkuli 6-8val. ir vakare vaziuok namo ilsetis :eusa-doh:
gal cia kokia beda kai darbines sviesas ijungi ir elektros kam nors neuztenka nors ten jos ir ne per daug
man panasiai buvo su class 118 sl kol pilnas bakas kuro viskas tvarkol bet i vakara uzsivakumuodavo, dar plius varliu bako dugne buvo tai likus kokiems 100l prasidedavo linksmumai toks filtrukas stiklinis budavo pirminis pries filtrus prie variklio tai ji pravalai ir vel vaziuoji 20-40min. ir vel gesta. atrodo sustoji kuldamas viskas gerai bet tik gauna kombainas mases ir stoja :) pasikeisk filtrus pries kiekviena javapjute, baka visa pilnai isleisk ir pripilk sviezio,paziurek ar bako nevakumuoja.
Koks siurblio valdymas dabar tiksliai nepasakysiu, bet siaip per daug niekas negrybaudavo. Va ka Vytas paminejo tai sutinku kad galetu buti, nes buves savininkas minejo, kad reikia per sezona pora kartu pakeisti prie kuro bako esanti filtra... Mes filtra sezono pradzioje pakeitem nauju, po to berods dar keitem... Dar butu protinga galvoti, kad tai yra tikroji problema del kuro kiekio bake, nes ryte jis buna pilnas, o vakare jis budavo arti puse, arba dar zemiau puse... Reiskiasi, esant pilnam apkrovimui siurbliui neztenka kuro ir jis savaime save uzgesina :icon-confused:
Nezinau man panasi situacija yra buvus i darbo pabaiga gerokai kura nudeginus irgi kartais "uzdusdavo" Bake buvo papuole nesvarumu (gumos gabaliuku) ko pasekoje vakumuodavo , Ryte pripyldai iki pilno ir vel gerai kol kuras ne prie pabaigos tol problemu nera, isplovem baka ir problemos baiges. Kol parasiau ziuriu jau 3 postai panasia mintim atsirado pries mane :lol:
Na labai dekui vyrai! Istikruju ta versija su kuro uzsikimsimu 90% gali pasitvirtinti, tik vis galvodavom, gal kazkas su varikliu ar siurbliu darosi. Kazkaip rusiskai technikai taip graziai neuzgesta del kuro stygiaus, dar patrukciodavo, paburbuliuodavo, kad net aiskiai gali suprasti, kad tai kuro problema, o cia taip graziai uzgesta, kad sunku butu patiketi, kad tai kuras gali buti kaltas. Dar karta aciu! :eusa-pray::)
Jei kam įdomu del Dom 98 sl.Prieš 4 metus pirkom iš DotPro dėvėtą.Pagal popierius lyg ir1991m gamybos berods iš Danijos.Skaitiklis rodė apie1700mh.Kad tai nelabai realu įsitikinau jau parsivaręs ir gerai pasikuitęs radau buvusio savininko užrašus nors ir 'paukščių kalba' ,bet 2735mh vistiek kitaip neišversi.Visumoj kombainas sudrožtas nebuvo. Pirmą sezoną atlaikė be problemų. Antrojo gale ėmė streikuot dalgio reduktorius.Trečias praėjo sėkmingai,bet po jo tvarkėm vandens pompą ,guminę movą prie variklio dar kelias smulmenas.Šią žiemą darom kapitalinį remontą nuožuniai kamerai.Manau kad su tokiu kombainu nesiplėšant ir nedarant nuostolių galima nukult apie 150 ha.Pvz. mes į laukus važiuojam nuo pietų,vid. derlingumas 6-7 t/ha.Pagalbininką turim 'gyvą' Dom 85 5300 mh,pagamintą 'ant skaitliaus metų viszpaties ????'.
pagyvene kombainai turi tokiu amziaus gedimu, norint ju isvengti reikia tam pasiruosti, jei taip darosi su kuru tai mano pasiulymas paziuret kuro siurbliuko voztuvelius, reikia juos prislifuot arba pakeist visa nauja pompele,nes pavargsta spyruokles,isdyla voztuveliai.Be kuro sistemos gedimu sekantis dazniausiai pasitaikantys gedimai, yra generatorius ir starteriai , reiketu nuvezt starteri,generatoriu,i rimta firma,specializuota, kad profilaktiskai perinktu,patikrintu kaip jie fukcionuoja, isvengsit nepageidautinu siurprizu per darbymeti.
Sveiki. Turim Claas 228c (1994m), atrodo viskas butu labai gerai, taciau susidurem su tokia problema kaip kombainas pats uzsigesina. Buves savininkas aiskina, kad jam yra kelis kartus buve taip, kai variklio tepalu buvo per mazai ir kai antifrizo buvo per mazai. Gal is pradziu ir galejo truputi trukti, bet ir tepalu ir antifrizo buvo pripildyta tiek kiek reikia ,taciau problema neisnyko. Nezinom kiek tai sutapimas kiek ne, bet pradedavo gesti visada i vakara, ir taip kas diena... Diena kuli, o vakare nieko nebegali padaryti, apie 19h gali vaziuoti namo, nors dar pora h galetum pilnai kulti... Gal kas numanot kas galetu buti, gal kas buvot susidures su sia problema? Is anksto aciu.
Gali but dar vienas varijantas,ko gero ten prie kuro siurblio stovi toks prietaisas kuris gesina varikli automatiškai kai krenta tepalo spaudimas ar lygis arba kokia nors netvarka su aušinimu, dabar nepamenu tiksliai po kiek laiko (sekundžiu) tas prietaisas leis pakartotinai užkurt varikli, reiktu pasižiuret instrukcijoi, tai vat kiek girdejau ta prietaisa reiktu išmest lauk ir baigesi problemos su variklio gesinimu, žinoma reiktu išsiaiškinti ar nekrites spaudimas tepalo pirma, girdejau kad toks gedimas gali but kai isuktas ne višiškai toks koks turi but tepalo spaudimo daviklis.
koks tavo 98 sl kederis, cia be rapso turi omenyje 150 ha?
Aš apie 8 dominatorių seriją turiu labai gerą nuomonę. Pats turiu 98 Sl Maxi su 4,5 m pjaunamąja, pirktas dėvėtas prieš penkis metus tiesiai iš vokiečio ūkio. Dabar jau prasukta 4000 su trupučiu mh, ir jokių rimtų gedimų neturėjau. Kuliu 110 ha javų ir 40 ha rapsų, tai jau kaip ir ant ribos, nežinau kaip čia kas rašo bet esant 6t/ha derlingumui daugiau kaip 10 ha dienai nenukuliu.
Chederis 5,1.Jei ž. rapsai ankstyvi galima desėtką kitą hektarų pridėt.
jei kederis 4,5 m kazin labai daug pajegumas skiriasi, ar galima tiesiog greiciau vaziuoti? :eusa-think: Ar 4,5 m kederiu susidoros su 150 ha cia be rapso zieminio. Beje ar skiriasi kazin 98 sl dalys pagaminto po 1990 m nuo pagaminto iki 90 m, ar tik cia ju nudazymas skyriasi?
