Kukurūzų silosui auginimo technologijos
ricardaas
Kai sejat kukuruzus meslo negailet ir trasu jau 40tonu is hako uzaugint geras rodiklis. Tarpuoeilaia buna 50cm ur 70cm teko matyt kad su cz 3.6 seja uzdare kas du seklavamdzius. Na del tu ruliu gal ir nieko.. bet dabar nujimtciau tinkla ar jis nesusmuktu ant vietos? Ir visgi i dalytuva reik imest..
Įdomu kaip juos į dalytuvą įkelt ar eina  :icon-rolleyes: nespėsiu greičiausiai pastatyti silosinės, o ir į kaupą tik prieš daugelį metų teko dėti, ant kiemo "blyną" darėm, turbūt optimalu bus presuoti kol kas.
Jei nesunku, gal pasidalintum technologija, laikas, kokia norma, veislė, tarpueiliai...?  Tręši tik mėšlu ar dar papildomai ko?
Turim iš rudens mėšlą iškratę ir aparę bei dabar kratysim ir aparsim.
sėju 50cm tarpueiliais su pneumatine javu sejamaja išseju du maišus i ha po 50000 vnt sėklos.mėšlas rudenį 300 kg salietros pavasari,purskimas Maisteriu,brangu bet užtikrinta,
o rulono dejimas į dalytuvą arba perki atkandeję kuris sugriebe plevele,arba kaip aš su paletinem sakem persmeigiu ir perpjaunu šoną virš dalytuvo ir gražiai viskas išbyra.
O tai paskiau renkant ir vyniojant ant žemės traiškytų grūdų nelieka??? Gal kas tyrimus darėt tuose ruliuose esančio siloso?? Kiek buvo krakmolo??
kokybe rulonų tokia pati ar desi į tranšeja ar presuosi tik savikaina skiriasi
jei kas nemate kaip tai daroma
Pamascius, tai butu pigiau, bet rulonai yra LABAI patogu, kur nori pasidedi.
P.S gal kas zinote kas zemaitijoje daro kukuruzu rulonus?
agroteka pernai pradėjo daryt nemažiau 200 reik tik daryt arba su kaimynais kooperuotis,kad daugiau daryti jie vaziavo po visa lietuvą.
  • po 6 mėnesių...
Gal kas sėjate kukurūzus silosui su vaderiu rapidu?
Siemet teko smulkint taip setus kukuruzus. Pasiseja truputi per placiai, jeigu bent truputi sejikas nukrypsta, nebepajema vienos eilutes. Gan netolygiai pasiseja, buna 3-4 kukuruzai kruvoj suauge, buna laisvas plotelis. Mano nuomone, jeigu yra galimybe, tai seti tik su tam skirta sejamaja.
  • po 4 mėnesių...
Kokiu tarpueiliu sėjasi kukurūzai? reik bandyt pasimatuot ir bandyt su rapidu pasėt.
Priklausoma su kuo galvoji nuimt,jei smulkintuvo pjaunamoji beeile tai galima ir 50 jei ne, tai reik taikytis prie pjaunamos. Sedavau su paprasta sejalka ,tai norma nusistatydavau normaliai ,tik neiseidavo kad po viena gruda isbertu, budavo ir 2 ir 3 kartu
  • po 3 mėnesių...
Sveiki, gal kas turit ar žinot kas turi ir gali papasakot apie Fimaks kukurūzų smulkintuvus, kur Horomechanika prekiauja?. Mane domina vienos eilės, o Kuhn ar Lely kažkaip brangūs ant 10 ha gaunasi. Ir kaip manot, geriau diržinė r kardaninė pavara? O gal ieskot seno Pottingerio? Nors vieną jau turiu, tai byra net nedirbdamas jau...
