niva bedos
Juodas
Sveiki, kas gali būti kad sankaba dingo. Kuliau lauką ir jaučiu sankaba minksteti pradėjo kol visai nebeveike, buvau atsukes vamzdelį kuris nueina nuo pedalo iki cilindriuko prie dėžės, tam kartui veikė, bet neilgam. Bandžiau Orinti bet vistiek pedalas iš pradžių kietas būna, bet vėliau suminkštėja ir vėl pasidaro koks turi būti.
kodel nesaugu? ten gi mazetai tik keiciasi, nepamenu tik kiek ju yra. siaip tas zmogelis kur turejo ta niva tai visad rem-komplekta turedavo. taigi svarbu sandarumas, o pajuodes skystis sako kad salniku nebera, cia tas pats kaip ir auto buna, pajuodes vadinasi cilindrui amen, tas pats ir sankabom ir kitiem reikalam. kur pilasi dot'as.
zmogui atsirado panasi situacija su sankaba, kazka perrinko, nusiorino, ir lyg buvo viskas gerai iki kol po keleto dienu pries elektros stulpa dingo sankaba... teko ir pagrindine pompa keist, ir chederi remontuot. gerai dar kad stulpas atlaike. o jei butu griovys?! prie tokiu nivos detaliu kainu geriau det nauja ir neperrinkinet.
Na nupirksi naują pompą su kinietišku sukietėjusiu manžetu - pardavėjas atsakys už pasekmes ? Jokios garantijos . Visada dėžutėj vežiojuosi manžetą ir skysčio . Šiaip prieš stulpą ar griovį nesunku iš anksto trumpai spustelėjus pasitikrint ar sankaba yra .....
o vairas nesisukioja tavo draugo nivai? kokio velnio i ji vaziuoti, gi apvaziuot galima :D na gal is tavo patirties ir taip galima sakyti (apie naujo pirkimo), bet mano patirtis gal ir trumpa bet perrinke bedu nebuvo 4 metus kol pardave, manau cia arba prastai surinkote arba kazkur kitur beda buvo
koks vairas kai stulpas per viduri chederio ir siaip stojama kai lieka cm.
Dazniausiai prie dezes cilindriukas genda... Pasiziuri jei skystis isbeges tai ir keiti iskart... Virsutine pompa lenga patikrinti, atsuki vamzdeli paspaudi pedala ir jauti ar pucia. Perrinkta 3 dienas atlaiko, nauja sezona... Kaina apatines budavo 50 lt, virsutines panadiai
  • po 7 mėnesių...
dar paklausiu jusu gumines ivores keiciu sitnicei,kur prie remo prisuktas laikiklis ten guma stovi neisivaizduoju kaip nuimti,nei iviena sona nei ikita nesimauna,nes ten is vien metalas sonuose,gal kas keite esat,kitos nusima,o po viena is vienos puses ir is kitos puses ten lyg nesikeistu,arba su visu kronsteinu gal keiciasi,gal kas keitete,reikia patarimo
Prieš 22 valandų, gerasukis pranešimas:
O kiek tas siurbliuko padirbimas sausai skaitosi? Beje, o tam vožtuvui po kabina kas nutinka kertasi ar kas? kiek suprantu tai čia šitas yra: beje kam jam tie du varteliai stovi, gal kas reguliuojasi?
PS:. Nivos kederis sveria apie 1350 kg.+
Sausam užtenka ir trumpam,pirk ta siurbliuka uz 15 euru ,tikrai ne pablogės.
Turbut teiks pradet nuo siurbliuko kai lietus praeis nuimsiu ji. Pasiknises pas save radau dar ns10 siurbliukaadrodo kaip naujas tik skiles dangtelis ties verzlem nuemus ji matosi kad guma trukus - nevientisa. Tai klausimas jei jis blogas tai klibes visa asele ar plika akim nieko neis pastebet ir siurbys tiesiog nekels slegio?
https://preview.ibb.co/eaFcFF/20170713_130054.jpg
