Arunas7 Paskelbta Lapkričio 12, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 12, 2009 nauji krautuvai turbut visi dabar turi rema, kuris eina per visa traktoriu nuo priekio iki galo. Kaip manote ar rimtas daiktas yra krautuvas pas kuri remo nera. Tai yra tvirtinimas eina nuo priekio iki greiciu dezes. Ar tokiu yra galima krauti zalius rulonus.Traktorius neluzta? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tadasg Paskelbta Lapkričio 13, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 13, 2009 realiai neteko su tuo susidurti, bet manyciau kad traktoriaus priekis gautu didele apkrova, ir butu didesne tikimybe kad truks "kaklas" Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Misla Paskelbta Lapkričio 14, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 14, 2009 nauji krautuvai turbut visi dabar turi rema, kuris eina per visa traktoriu nuo priekio iki galo. Kaip manote ar rimtas daiktas yra krautuvas pas kuri remo nera. Tai yra tvirtinimas eina nuo priekio iki greiciu dezes. Ar tokiu yra galima krauti zalius rulonus.Traktorius neluzta? Ne krautuvas, o traktorius nerimtas be remo Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Arunas7 Paskelbta Lapkričio 18, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 18, 2009 Patarkit kas pigiausiai dabar parduoda frontalinius? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tadasg Paskelbta Lapkričio 19, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 19, 2009 pigiausias bus lenkiskas tikriausiai, metal fach ar koks ten. o is vakarietisku, tai galbut stoll, del kitu gamintoju, turi pasiskambinti i firma ir pasakys orientacines kainas. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
performance Paskelbta Lapkričio 22, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 22, 2009 Apžiūrėjau TENIAS firmos krautuvus tai nėra nei vieno tepimo taško.Pagal vadybininką spec įvorės, amžini ir be tepimo .Manau stovint supakuotam pas jį sandėlį įmanoma Kaimynas turi Tenias firmos krautuvą jau du metai dirba ir jokių broblemų, geras aparatas. Pas mus taipat Palas Tenias, dirba nevaikiskai ir betka ka tik reikia. Net keista, kad taip laiko. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Ferrari Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 23, 2009 John Deere frontaliniuose krautuvuose gali būti MEMOSYSTEM sistema, skirta automatiniam kaušo išlyginimui ar pan. kažkam. Gal ir netik JD krautuvuose gali būti panaši sistema, šito nežinau, bet ne čia esmė. Norėjau paklausti ar kas nors tokią ar panašias sistemas naudojate praktiškai ? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vytas Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 23, 2009 John Deere frontaliniuose krautuvuose gali būti MEMOSYSTEM sistema, skirta automatiniam kaušo išlyginimui ar pan. kažkam. Gal ir netik JD krautuvuose gali būti panaši sistema, šito nežinau, bet ne čia esmė. Norėjau paklausti ar kas nors tokią ar panašias sistemas naudojate praktiškai ? mums ant nh uzdejo krautuva MX12 kiek suprantu jis su ta atminties sisteme, tik va problema krautuva su traktorium atveze tik uzmirso kausa ideti kuri buvom uzsisake tai dabar ant parodos pasistatem,reikia grudus krauti vesti,tai seniuka kankinti reikia lytagrai cia tikrai neipliusa Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Ferrari Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 23, 2009 mums ant nh uzdejo krautuva MX12 kiek suprantu jis su ta atminties sisteme, tik va problema krautuva su traktorium atveze tik uzmirso kausa ideti kuri buvom uzsisake tai dabar ant parodos pasistatem,reikia grudus krauti vesti,tai seniuka kankinti reikia lytagrai cia tikrai neipliusa Tai tą sistemą kiek suprantu galima naudot nebūtinai su kaušu, o ir su tuo pačiu rulonų griebtuvu, ir su kuo tik nori, tik pritaikyt reikia pagal poreikius Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vytas Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 23, 2009 mums ant nh uzdejo krautuva MX12 kiek suprantu jis su ta atminties sisteme, tik va problema krautuva su traktorium atveze tik uzmirso kausa ideti kuri buvom uzsisake tai dabar ant parodos pasistatem,reikia grudus krauti vesti,tai seniuka kankinti reikia lytagrai cia tikrai neipliusa Tai tą sistemą kiek suprantu galima naudot nebūtinai su kaušu, o ir su tuo pačiu rulonų griebtuvu, ir su kuo tik nori, tik pritaikyt reikia pagal poreikius na tikriausiai taip nes nei neapmoke jei dave kokia knyga prie frontalo, prie svirties yra dvi knopkes kiek as supratau tai jos pajungia arba atjungia automatini kopijavima.siaip smagus daikciukas galetu greitesnis but,bent taip pasirode,kiek su tusciu teko ora pakylot... Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Ferrari Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 23, 2009 na tikriausiai taip nes nei neapmoke jei dave kokia knyga prie frontalo, prie svirties yra dvi knopkes kiek as supratau tai jos pajungia arba atjungia automatini kopijavima.siaip smagus daikciukas galetu greitesnis but,bent taip pasirode,kiek su tusciu teko ora pakylot... Prie John Deere frontalinio krautuvo tai buvo knyga ir dar lietuviška Neturėdamas ką veikt paskaitinėju, bet nieko ten ypatingo ir nesurasi. Negi sudėtingas dalykas tas krautuvas, prisėdi, palankstai svirti, pamatai kas kaip ir į darbą Tik va iki šiol aš tos MEMOSYSTEM nenaudoju, gal kada reiks pasižiūrėt kas kaip, bet kaži ko ir nepadės ;] Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vytas Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 23, 2009 na tikriausiai taip nes nei neapmoke jei dave kokia knyga prie frontalo, prie svirties yra dvi knopkes kiek as supratau tai jos pajungia arba atjungia automatini kopijavima.siaip smagus daikciukas galetu greitesnis but,bent taip pasirode,kiek su tusciu teko ora pakylot... Prie John Deere frontalinio krautuvo tai buvo knyga ir dar lietuviška Neturėdamas ką veikt paskaitinėju, bet nieko ten ypatingo ir nesurasi. Negi sudėtingas dalykas tas krautuvas, prisėdi, palankstai svirti, pamatai kas kaip ir į darbą Tik va iki šiol aš tos MEMOSYSTEM nenaudoju, gal kada reiks pasižiūrėt kas kaip, bet kaži ko ir nepadės ;] kokio galingumo tavo frontalinis? ant kiek arkliu ji uzdejai? na taip nieko ten sudetinga tik kad ner su kuom kraut grudu va turiu belarusiuka kankinti Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Misla Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 23, 2009 John Deere frontaliniuose krautuvuose gali būti MEMOSYSTEM sistema, skirta automatiniam kaušo išlyginimui ar pan. kažkam. Gal ir netik JD krautuvuose gali būti panaši sistema, šito nežinau, bet ne čia esmė. Norėjau paklausti ar kas nors tokią ar panašias sistemas naudojate praktiškai ? Grudas turetu naudotis, jei inzinierius apmoke Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
shaulinis Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Hmm jus cia apie lygiagretumo palaikyma Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vytas Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Hmm jus cia apie lygiagretumo palaikyma na kiek as apie juos nusimanau tai butu lygiagretumo palaikymas,o gal as ka netaip cia supratau? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Misla Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Hmm jus cia apie lygiagretumo palaikyma Nevisai. Yra funkcija, kai darant "naklona" zemyn automatiskai sustabdoma prie uzduoto kampo. Turetu palengvinti pvz. semiant grudus, nereik ranka gaudyt horizontalios kauso dugno padeties. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vytas Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Hmm jus cia apie lygiagretumo palaikyma Nevisai. Yra funkcija, kai darant "naklona" zemyn automatiskai sustabdoma prie uzduoto kampo. Turetu palengvinti pvz. semiant grudus, nereik ranka gaudyt horizontalios kauso dugno padeties. tai cia su tom knopkem esanciom ant svirties? su jomis reikia suzaisti? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Misla Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Hmm jus cia apie lygiagretumo palaikyma Nevisai. Yra funkcija, kai darant "naklona" zemyn automatiskai sustabdoma prie uzduoto kampo. Turetu palengvinti pvz. semiant grudus, nereik ranka gaudyt horizontalios kauso dugno padeties. tai cia su tom knopkem esanciom ant svirties? su jomis reikia suzaisti? Dvi knopkes skirtos pavarom perjungti, trecia kausui islyginti, bet dar reikia atitinkamai pastatyt naklono davikli (toks metalinis strypas su bangele ant sakes. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Ferrari Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Nevisai. Yra funkcija, kai darant "naklona" zemyn automatiskai sustabdoma prie uzduoto kampo. Turetu palengvinti pvz. semiant grudus, nereik ranka gaudyt horizontalios kauso dugno padeties. Aš ir apie tą patį mąstau Yra prie krautuvo komplekto ir kaušas, bet kolkas nesinaudojam juo, gal kada prireiks. O šiaip tai pagrindas yra rulonų krovimas. Tai aš tą funkciją galvoju pritaikyt bedirbant su žnyplėm tom. Dažniausiai ruloną geriausia paimti yra tada kai tos žnyplės yra horizontalioje padėtyje, o ne nulinkusios per daug į žemę, ar ne per daug užriestos. Tai taip vis ir pasižiūri prieš paimdamas ruloną ar viskas lygiai. Tai kaip suprantu su ta sistema paspaudus mygtuką tos žnyplės ir sustotų konkrečioje padėtyje ir nereikėtų kraipytis, bei žiūrėt ar viskas tvarkoj. Aišku kai pripratęs be tų jokių sistemų dirbt, tai ir jokių problemų, bet įdomumo dėlei, sakau, reiktų pamėgint Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Ferrari Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Dvi knopkes skirtos pavarom perjungti, trecia kausui islyginti, bet dar reikia atitinkamai pastatyt naklono davikli (toks metalinis strypas su bangele ant sakes. Pas mane tai toj daugiafunkcinėj svirty ant viršaus yra du mygtukai pavaroms, o šone dar 3 mygtukai, iš kurių kolkas tik vieną naudoju Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vytas Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 23, 2009 o kodel pas mane yra tik dvi knopkes zalia ir melyna atrodo... tai gal nera pas mane jokios atminties? cia reiktu arunio paklausti cia ju preke... rytoj vesiu grudus bus proga pazaisti daugiau su tuom krautuvu. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Misla Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 23, 2009 o kodel pas mane yra tik dvi knopkes zalia ir melyna atrodo... tai gal nera pas mane jokios atminties? cia reiktu arunio paklausti cia ju preke... rytoj vesiu grudus bus proga pazaisti daugiau su tuom krautuvu. Matyt Arunis nukniso nuo taves ta sistema Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Ferrari Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 23, 2009 kokio galingumo tavo frontalinis? ant kiek arkliu ji uzdejai? na taip nieko ten sudetinga tik kad ner su kuom kraut grudu va turiu belarusiuka kankinti Frontalinis John Deere 753, o uždėtas ant John Deere 6920 ( 150 AG ). Aišku, rulonams kraut ne pats ekonomiškiausias variantas, kuo puikiausiai ir silpnesnis galėtų darbuotis. Bet va kai neturim savaeigio krautuvo, tai kartais tenka ir rimtesnius svorius pakilnot, tada ir pasijaučia nauda Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
grudasss Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 23, 2009 John Deere frontaliniuose krautuvuose gali būti MEMOSYSTEM sistema, skirta automatiniam kaušo išlyginimui ar pan. kažkam. Gal ir netik JD krautuvuose gali būti panaši sistema, šito nežinau, bet ne čia esmė. Norėjau paklausti ar kas nors tokią ar panašias sistemas naudojate praktiškai ? Grudas turetu naudotis, jei inzinierius apmoke Jei, rupūže, būtai apmokes tai naudočiaus Naudojam ir veikia kaip nekeista .Principas kraunant grųdus ar kažką panašaus išpylus į priekabą, vienu rankenos ( joystiko ) paspaudimu leidi visą krautuvą žemyn papildomai nuspaudes vieną knopkę.Kartu atverčia išverstą kaušą į nustatytą sėmimo padėtį. Padėtį galima reguliotis. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vytas Paskelbta Lapkričio 23, 2009 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 23, 2009 o kodel pas mane yra tik dvi knopkes zalia ir melyna atrodo... tai gal nera pas mane jokios atminties? cia reiktu arunio paklausti cia ju preke... rytoj vesiu grudus bus proga pazaisti daugiau su tuom krautuvu. Matyt Arunis nukniso nuo taves ta sistema kazkaip neatkreipiau demesio nes kol parsivariau nuo rampos iki namu ir tiek trup.pakilnojau... pastebejau tik dvi knopkes ant svirties,o tai gal jam nepriklauso ta sistema?,o kaip uzsisakinejom tai sakem kad butu pats paciausias juk ka paprastas zmogus gali viska ismanyti... Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
