Pranasas
Vejapjovės pasirinkimas aplinkos priežiūrai
Sveiki.
Turėjau šiokią tokią rankinę žoliapjovę (vadinamąjį "trimerį"), bet "užkalė" variklis, pakeitus žiedus kompresija nebe ta, tiesa, tema ne visai apie tai.
Dabar norėčiau įsigyti stumdomą savaeigę vejapjovę. Beda ta, jog visai nesu su jomis susiduręs, vargiai ką beišmanau...
Skirti galiu gerus 1500Lt (daugiausiai 2000Lt). O pjaučiau sąlyginai tikrai didelį plotą aplink ne nuolat gyvenamą namą. Tikrai niekur nėra išpuoselėtos pievutės, tik netvarkinga žolė, piktžolės aplink tvenkinį, aplink medžius, ilga žolė prie krumelių ir panašiai...
http://international.husqvarna.com/node ... &pid=83138 norėčiau labiau išmanančių asmenų nuomonės, ar toks prietaisas būtų bent padoriai tinkamas mano darbams?
Ypač neramina, kaip toks aparatas susidorotų su kartais pasitaikysiančia peraugusia, didele žole? Ar bent nupjautų?
Taip pat, kaip reiktų suprasti tokį eksperto pasisakymą (iš straipsnio http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/ne ... valandas-/ ) "vejapjovių, turinčių vidaus degimo variklius, maksimalus posvyrio kampas yra 15 proc."? Tai jau ir šioks toks šlaitas sudarytų problemų?
Iš anksto dėkoju už patarimus ir paaiškinimus.
Share this post
Link to post
Share on other sites
as jau 3 metai naudoju toki aparata:
AL-KO Silver Premium 520 BR
Svoris, kg 37
Gamintojas AL-KO
Spalva Sudraba
Garantija 2
Surinkimo dėžės talpa, l 70
Dėžė surinkimui Jā
Pjūvio plotis, cm 51
Pjūvio aukštis, cm 30 - 80
Pjovimo aukščio lygiai 7
Savaeigis Jā
Galinio rato skersmuo, mm 280
Motoras Briggs & Stratton 675 XRQ Easystart
Korpuso medžiaga Tērauda loksne
Variklis a/j Benzīna
Apdorojamas plotas, m2 1800
http://www.neostore.lt/item/NS-00032704/
pjaunu dvigubai daugiau, nei 18 aru plota :icon-rolleyes:
puse pjaunamos zoles- nelygioje vietoveje. pakeiciau 1 peili (apie 90lt kainuoja), nes uzsiziopsojes pataikiau i nukirsto medelio kelma. mokejau 1200, nors kainavo 1600 (turejau tokiu Ermitazo "pinigeliu", kuriais dali kainos padengiau).
privalumai(be isvardintu tech charekteristikoje) - galima mulciuoti, galima pjaunama zole ismesti i sona(statosi speciali nukreipiamoji). rudeni su ja surenku nukritusius lapus i bunkeri
Share this post
Link to post
sveikas,
na as pernai irgi sprendziau tokia dilema...apvaziaves visus gamintojus, pasiknaisiojes internete issirinkau stiga excel 50 bs, kaina palyginti normali 1500lt, turi 3 funkcijas (mulciuoja, meta per sona, renka), bet to pajungus slanga issiplauna (na tas issiplovimas tai manau daugiau reklamai, bet kazkiek prasiplauna) patiko kad ratai su guoliais (cia rimtas pliusas), dideli galiniai ratai, reguliuojasi gazas, korpusas plieninis, ne plastmase, gal sunkesne bet stumt nereik pati vaziuoja, brigso variklis... na komplektacija uz tokia kaina nebloga tai ir vat nusipirkau, kol kas patenkintas :) kas del posvyrio kampo tai negali i sona pakrypti daugiau nei 10 ar 15 proc., jei pjauni slaita turi varinet aukstyn zemyn pagal gamintoju rekomendacijas, jei pas Tave zole didele buna tai manau neverta imti su rinkimo funkcija, geriau kad mestu pro sona tada ir pjauna lengiau ir su maisu nereik lakstyt, aisku jei planuoji ten kazkada veja turet tai tada su maisu geriau... rinkdamasis pasiziurek i koki auksti pasikelia jei didele zole vistiek ank auksciausio paimsi :) nemacius tos tavo pievos sunku kazka daugiau pakomentuoti, jei ji tokia labai nelygi ir retai sienaujama tai gal geriau galinga trimeri uz tuos pinigelius nusipirkt... :icon-rolleyes:
Share this post
Link to post
kai as sau rinkausi- beveik visi pardavejai kaip susitare(sakiau, kas 10 aru pjausiu) - rekomendavo imti vejos traktoriuka
apsiklausk kuo daugiau skirtingu vejapjoviu padaveju- gal pats kazkokias isvadas padarysi :icon-rolleyes: ziurek, kad varikliukas turetu ne maziau kaip 6 AJ. sako, kad geriausias variklis- Hondos (kaina- atitinkamai). po to B&S eina.
Share this post
Link to post
ta as ir girdejau kad Honda nr 1 o paskui Brigs and straton, bet pas tevu vejapjove ankciau issiziojo nei variklis brigso (na per 10 metu) :D jo pardavejai visada bando ikist, bet siuo atveju traktoriukas nemanau kad tinkamas variantas, nes tie naujieji pritaikyti lygioms vejoms, jei po nelygumus pradedi vazinet tuoj vairo traukutes pradeda issinarinet arba luzt...be to ir kaina ju ne 1500 - 2000lt :) uz tiek gali gerokai padeveta nusipirkt neaisku kiek gyvybes turinti :)
Share this post
Link to post
Na, gal nepražūčiau, nėra pas mane griovių, realių grumstų ar kitų stambių kliūčių. Tiesiog natūraliai vešintys žemės plotai.
Sakot bent į 6 arklio galias orientuotis? Čia dėl galimos peraugusios žolės ar dėl ko? Nes mano parodyta Husqvarna nei 4 neturi... Imčiau tik tokią, kad su detalėm garantuotai problemų nebūtų.
Ir dar, daug kur pastebėjau prie vejapjovių nurodytus konkrečius apribojimus "skirta iki 15 arų" ar panašiai. Tai čia po tiek nepertraukiamo pjovimo jau galimas variklio perkaitimas ar kas? Nes mano ir plotas žymiai didesnis, bet vienu kartu aišku niekas nepjaus visko.
Share this post
Link to post
Jei zole bus pjaunama kas savaite ar kas 10 dienu tai geras ir toks dalykas, bet jei jau zole apie 20 cm tai su ismetimu per sona kaip tik eina, o apie surinkima gali pamirst.
As irgi turiu nusipirkes kazkokia net markes nepamenu 5 AG, bet jau du metus stovi, nes kas savaite nepavyksta nupjautsavo pievutes, kai po 2 savaiciu pradedi dirbt tai pastumus koki 20 m jau krepsys ir pilnas. Vat taip ir turi darbo istisai visai dienai. Kai kantrybe truksta kuri MTZ su sienapjove ir per 15 min perleki visa. Na o pernai is Kesko nupirkau traktoriuka su surinkimu, bet ir to kasikas greit pribyra.
Taip kad jeigu ten tikrai jau auksta zole, tai imk trimeri. Zinoma pamojuosi (jug be ratuku :D ) bet bus greiciau ir nervas neims.
Share this post
Link to post
Sakyčiau reikėtų rinktis su keliom pavarom. Pas tėvų kai pjoviau peraugusią žolę tai su Stiga jungiau I ar II bėgį, nes kitaip variklis jau dusinasi, į krepšį nerinkau, žolę mulčiavau. O kai žolytė nedidelė tai III bėgiu varau. Ketvirtas bėgis "transportinis" parvaryti į kiemą :D
Share this post
Link to post
Na jei jau nori reciau pjaut ir dar pastoviai peraugusia zole gana dideliame plote, tada tikrai reiketu rinktis traktoriu. Ir nereiktu rinktis mazo galingumo. Ant peraugusios zoles tiek zoliapjoves, tiek silpnesni traktoriai dusta. Galima paziureti koki Snapper, jie nera brangus, galima nauja paimti iki 6000 Lt ir visi didelio galingumo ne maziau 22 ag. Vat jiem do fieni kokia ten zole.
Share this post
Link to post
Esu dyrbes su ivairiu modeliu zoliapjovem, daug metu, todel turiu nemaza patirti, jeigu man reiktu rinktis stumdoma zolepjove, rinkciausi STIGA MULTIKLIP zolepjoves korpusas aliuminis todel net pries ziema pamirsus nuplauti nieko baisaus, antras dalykas labai atsparus smugiams, nesideformuoja net mikroautobusu pervazevus, zinoma ratus reik pasikeist tokiu atveju, ratai ant guoliu, labai patogi rankena( pasilenkia i sona ir nekliuna vaziujant pagal tinklo tvora ar kokia siena) aukstis pjovimo reguliuojamas su viena svirtimi praktiskai net nesustojus(pavizdziui stument pamatei kokia kliuti padidini auksti, pervaziuoji ir vel galima sumazint auksti, na zodziu gera zoliapjove,vissu niuansu cia neaprasysi, daug rasymo, tiesa jos brangokos, tiesa jeigu nori profesionalios tai reikia imti svedu rinkimo nes buna ir italiskos, beveik nesiskiria išskyrus varikli, svediskos resursas mazdaug 10 metu ant 2 hektaru teritorijos.
Share this post
Link to post
xs_55_mhs
Techniniai duomenys:
Variklis: Benzininis "Honda" GCV 160 autochoke
Variklio galingumas: 5,5 AG
RPM valdymas/Prietaisų skydas: Ergo rankena akceleratorius prietaisų skyde
Korpuso medžiaga: Galvanizuotas plienas
Pjovimo zonos plotis: 51 cm
Pjovimo aukštis: 30 - 75 mm
Pjovimo aukščio reguliavimas: 5 pakopų, centralizuotas
Vairavimas: Savaeigis
Mulčiavimas: Yra
Žolės surinkimo krepšys: 70 l
Svoris: 34,0 Kg
Ketvirtas sezonas,pjaunamos vejos plotas apie virs 20 aru, pirmas sezonas atidirbo kaip visu pievu islygintoja.Todel ir neatlaike vaziuokle.
Pakeista:
Galiniai ratai,kelios spyruokles,peiles,varantysis skyvas,du dirzeliai,dar ir trosas nutruko vienas,bet cia mano kalte.
Isvada: Silpnas remas,o variklis pasaka.Bet lygesnems pievoms idealus variantas
Kaina: 1700lt,pirkta panevezyje,parduotuve parkui ir sodui berods,centrinio turgaus gatveje.
Galios niekada nebus per daug,atgailek tvirtam remui ir galingesniam varikliui ir desimtmeciui busi ramus
Share this post
Link to post
jei neiseina traktorius tada pirk tokia, kad butu savaeige ir butinai su dideliais galiniais ratais, kai kase pilna daug lengviau ir atgal ir i prieki vaziuoja,su b&s varikliu jau 4 metai neturiu jokiu bedu, pjaunu 60 aru visa vasara, siamet dar daugiau pjovimo todel galvoju apie traktoiu
Share this post
Link to post
su tiek aru jau manau kad traktoriuko reik... :icon-eek: aisku sportas sveikata, bet kas per daug tai nesveika :icon-wink:
Share this post
Link to post
Du sezonus naudoju John Deere traktoriuką X300R. Rinkausi jį atsižvelgus, kad gerai surinktų žolę ir nesikištų (yra papildoma sparnuotė pagerinanti supūtimą) ,butų patogu valdyti, maža vibracija ir triukšmas. Pjaunu 35 arų plota, problemų kol kas nėra.
Share this post
Link to post
ir kiek JD traktoriukas mazdaug kainuoja?
Share this post
Link to post
Kiek atsimenu 16000 lt su PVM mokėjau
Share this post
Link to post
supratau :icon-eek: kazko tokio ir tikejausi :) nes pas ju savaeiges vejapjoves po 3k kainuoja... aisku kiekvieno teise rinktis, bet jau uz 10-12k gali paimti vikinga kuri laikau tikrai ne blogesniu uz JD, o kita vertus pries 3 metus tevai is kesko per akcija uz beveik 9k nupirko stiga estate president, pjauti vienam kartui geros lygios vejos apie 0.5ha ir puikiai tarnauja, be to dideli + dedu hidrostatinei pavarai :) silpna vieta vairo sistema, jei reikia sienauti ne veja o paprasta nelygia pieva, luzta vairo trauke viena (jau 2 kart teko virinti) o siaip viskas normaliai...
Share this post
Link to post
Atsižvelgdamas į savo finansinius (ne)pajėgumus bei išsakytas kitų nuomones, taip pat po nuolatinių ieškojimų, apsistojau ties dviem (pagal kokybės ir kainos santykį) solidžiausiais variantais:
STIGA Turbo Excel 55 S B
190 kubikų Briggs&Stratton 675XVS ~6AG variklis.
Meta, renka, mulčiuoja žolę su 53cm pjovimo pločiu.
Aparatas plieninis, galiniai ratai 30cm skersmens, visi su guoliais, galiniai varantieji.
Kaina 1750Lt.
PARTNER P53-875DWA
190 kubikų Briggs&Stratton 875 ~7AG variklis.
Aparatas plieninis, galiniai ratai 30cm skersmens, visi su guoliais, priekiniai varantieji.
Kaina 1640Lt.
Share this post
Link to post
va ka dar atsiminiau, varantieji ratai... jei varo priekiniai, tai kai maisas prisipildo jie pradeda buksuot labiau, i kalniuka pvz tai daugiau pats stumsi nei pati vaziuos, ta pastebejau pas uosvius pjaudamas su partneriu... todel sau rinkausi kad varytu galas, nes kalniuka turiu... :icon-wink: kainos tai kazkokios dideles... :eusa-think: uz tokia stiga kaip pas Jus foto, Pranasai, pernai prase 1500lt, bet pasiderejes bijau sumeluot, bet uz 1350 atrodo...na grubiai su iskart tepalais keitimui, nes po keliu bakeliu keicias, sumokejau 1400 lt, na galbut pardave pigiau nes buvau pirmas tokios zoliapjoves savininkas Kaune (taip sake parduotuvej, nes buvo visiskai naujas modelis) :icon-cool:
Share this post
Link to post
