:icon-question: patarkit; kur, kas, ir uz kiek pigiausiai pardavineja S formos kultivatoriaus noragus, pradziai koki 20reiktu?. veiksmas vyksta apie Panevezi. dekui :eusa-doh:
Kauno Lytagroje pirkau 12*32 itališkus dantis po 20 Lt. Pigiau niekur nesuradau...
dekui, pazesiu kiek panevezio lytagroi
Share this post
Link to post
Share on other sites
norim ant kultivatoriaus uztek lystelinius voliukus. Ir neapsisprendziam ar kopijavima daryt, ar ant kieto juos tvirtint, nes yra tokiu, kurie teigia, kad ant kieto paleidus,daug geriau dirba. Kiek tiesos tame kazin?
O jeigu didesnis akmuo?... kazkas lus.Orginaliai ant spyruokliu,kurias gali pareguliuot.
Share this post
Link to post
gal kultivatoriui ne taip baisus akmuo kaip kokiam germiui kur voliukai ir priekyje stovi..aišku su apsauga geriau...tada galima tvirtinti su gumomis kaip skutikų diskų kojos būna prisuktos.. :eusa-think:
Share this post
Link to post
Žiurint koks tas kultivatoius, kaip gylis reguliujasi ir t.t. jeigu kultivatorius sunkus tai ant kieto geriau molio grumstus trupins nes ant voliuku persiduos ir kultivatoriaus svoris, jeigu su kopijavimu tai tik kiek pats voliukas svers ir dar jeigu su spiruoklėm tai kiek spiruoklės prispaus, bet jeigu bus su spyruoklėm kurios spaudže arba traukia žemyn voliuka tai bet kuriuo atveju giliai neidyrbsi žemės nes kultivatoriu iškels arba turi but sunkus kultivatorius, jeigu voliukai bus laisvai prikabinti be jokiu spiruokliu tai galėsi idyrbti ir giliau pvz bulvėms, morkoms irt.t. pavasari kada žemė lengvai trupa tai su laisvai prikabintais voliukais viskas gražiai susidyrba, rudeni jeigu busi prisiares šlapio molio tai nekažka ir padarysi. Jeigu voliukai tvirti (tokio tipo kaip ant laumetrio germinatoriaus) tai jiems nieko nenutiks jei jie bus pritvirtinti ''ant kieto'' jie paprasčiausiai peršoks akmeny, turėjau toki Kaune Vaišvydavoje pagaminta 4 metru pakabinama germinatoriu kur voliukai ir priekyje ir gale stovi standžiai su rėmu sujungti, tai per 10 eksplotacijos metu voliukai ten mažiausiai nukentėjo.
P.S. Jeigu ka sudomintu toks germinatorius tai rašykit i pm nes galvoju dabar, kad jis man kaip ir nebereikalingas galvoju gal kokius 3000 litu reiktu prašyt :icon-redface:
Share this post
Link to post
Tiktai,kad volus spaustu kultivatoriaus svorisir,kad voliukai nebutu didelio diametro.Priekiniai voliukai nedidesni 25-27 cm skersmens,antri 15-17 cm skersmens.Kodel?Todel,kad kuo greiciau sukasi voliukai tuo geriau dirba zeme.Dideliems volams reikia didelio greicio.Pas mano kultivatoriu panasaus diametro voliukai ir 6 belorusu truksta greicio,antra eile dirbu 7 pavara,nors ir pirma eile,graziai suarta dirbu 7 ant mazesnio gazo.Jei volai pagaminti is gero metalo,o ne is paprastos juostines,tai laikys.Nebent guoliai pabirs,nuo zemiu.
Share this post
Link to post
Čia yra niuansu su tais voliuku diametrais ir sukimosi greičiais, turiu net kelis kultivatorius su ivairaus dydžio voliukais, jeigu padargas naudojamas grudiniu kulturu auginimui tai mano nuomone geriau didesni, mažiukai voliukai, ypač pavasari labai susmulkina žemės paviršiu i taip sudyrbta žeme pasėjus grudus nuo lietaus užsideda pluta ir augalai sukiai dygsta, truksta šaknims deguonies irt.t. o rapsas gali ir visai nesudygti.
Share this post
Link to post
O leiskit paklaust. Koks iš tiesų skirtumas yra tarp kultivatoriaus ir germinatoriaus? Kiek supratau, tai germinatorius tiksliau išlaiko gylį ir kokybiškiau paruošia sėklos guolį. ( taip A. Stulginskio u-to mokslo vyrai rašo ) bet praktiškai, tai tas tikslumas mano akimis - labai sąlyginis veiksnys. Bet tie patys raštai kultivatorių taip pat vadina priešsėjinių dirvos paruošimo agregatu.
Tai kur tikrasis skirtumas?
Share this post
Link to post
Gerai isižiūrėjus tai noragėliai šiek tiek skiresi, ir voliuku daugiau ant germinatoriaus.
Share this post
Link to post
Pats jau esi parašes, germinatorius tiksliau išlaiko gyli ir kokybiškiau paruošia guoli, bet jis tinka tik labiau grudinėm kulturom nes neina pasiekti didesnio gylio, su kultivatorium galima žymiai giliau sudyrbt, pvz kokiom bulvėm ar morkom  paruošti. Germinatoriu nagai sukelia mažesni pasipriešinima nei kultivatoriaus tai gal koki miligrama kuro sutaupyt imanoma ruošiant dirva grudams.
Share this post
Link to post
Sakyčiau bent jau šiuo metu didelių skirtumų tarp kultivatoriaus ir germinatoriaus beveik nebeliko. Gal tik kultivatoriaus spyruoklės tradiciškai į žemę nukreiptos smailu kampu, o germinatoriaus arti 90 laipsnių kampas. Dėl ko ir skiriasi pats dirvos dirbimas.
Kiek anksčiau kultivatorius tradiciškai buvo su C arba S formos spyruoklėm, kartais su galimybe keisti jų smigimo kampą. Priekyje lenta arba be jos. Gale akėčios arba virbalinės akėtėlės. Atstumai tarp spyruoklių 10-15 cm.
Germinatorius tradiciškai buvo su 90 laipsnių kampu į žemę smingančiom spyruoklėm. Priekyje lenta arba voliukai. Gale voliukai. Atstumas tarp spyruoklių 6-9 cm.
Dabar ir atstumus kultivatoriuj galim pamatyti iki 7 cm kaip Vederio. Ir galimybę susikomplektuoti kultivatorių su volais. Žodžiu labai supanašėjo šie du padargai. Realiai vien spyruoklėse skirtumas ir teliko. Germinatoriaus spyruoklės geriau paruošia tinkamą sėklos guolį, bet blogai kovoja su piktžolėm. Kultivatoriaus spyruoklės geriau ištampo piktžolių šaknis, bet kiek blogiau paruošia sėklos guolį.
Share this post
Link to post
germinatoriaus nagai nekelia grumstu i virsu, o kultivatoriaus ar tai butu C ar S grumstus kelia i dirvos virsu, ir prasteja zemes isdirbimas.
tai kad vira separavima kur kas ar virsui ar apacioi atlieka volai... nors manau grumstai virsui ir tui buti. o po jais turi buti minksta zemele atsigulti seklai .
Share this post
Link to post
kaip tik sėkla turi atsigulti ant kieto pagrindo , o užsikloti minkštai
Share this post
Link to post
tai tas minkstumas savoka reiktu issiaiskinti. Sutinku kad kietai, bet ne i grumstus ir uzsikloti pelenais. Jai uzklosi pelenais tai susidarys pluta ir tikrai bus nekazka.
Share this post
Link to post
