Galvijų sveikos bandos statusas
GOTAS
O dabar kai kam žiebsiu.Siulau kiekvienam pieno gamintojui, ar jis tikrai moka veterinarui už reikalingas paslaugas, pasidomėti apie tyrimus.Kiek pastebėjau labai daug žmonių yra apgaudinėjami. Vet. gydytojai tipo ima kraują ir jį tiria.O ištirųjų bruceliozė ir leukozė yra pas kaikuriuos tiriama iš pieno. Tai va siūlau pasižiūrėti čia iš ko yra tiriama leukoze ir brucelioze.jum reikia įvesti savo bandos kodą.
https://vivs.vmvt.lt/public/HerdsHealth ... ublic.aspx
Jei pas ukininką šios ligos tiriamos iš pieno tai: padarius tris tyrimus iš pieno (čia juos paima patys pieno tyrimai nemokamai) imamas tik VIENĄ kartą kraujo mėginys.Daugiau pas laikytoją niekada kraujas neimamas.
Čia tai parašiau nes draugas pasakė kad pas jį veterinarija ima kraują iš karvių kiekvienais metais. Tai pasižiūrėjau ogi jo banda tiriama iš pieno.
O jei nieko nerodo?
Kaip nerodo? Ivedi savo bandos kodą ir matai iš ko tiriami kraujo ar pieno.
  • po 2 metų...
Sveiki kolegos,
pas mane įdomi situacija.Galvijų kraują pradėjo imti 2013m.Tada 2013m pavasarį 1 kartą paėmė,o 2013m žiemą-kitą.
Trečiasis kraujo ėmimas buvo 2014.12.17 ir galvoju sedėsiu sau ramus,nes reiks daugiau tik kas 12 mėnesių imti.Galvoju dabar reiks imti tik 2015m gruodį.
Deja paskambino VMVT ir pasakė kad yra naujovė,tiems kas vėliau(2011 ,2012 ir 2013m pradėjo dalyvauti tuose kraujo tyrimuose,tai buvo atrinkti ir šiemet(2015m) teks 2 kartus imti kraują:pavasarį ir žiemą.Sako bet tada nereikės 4 ar 5 metus visiškai imti kraujo.
Kaip yra jūsų rajonuose ? Gal kas susidūręs ?
Sveiki kolegos,
pas mane tas pats,eme rudeny,daba paskamb pries keles dienas vel ims is karviu krauja nes nupirkau karve tai vel turi imti is visu,antri metai jau kaip ima po du kartus
  • po 3 mėnesių...
Nežinau, kaip vet.gydytojai įvertins, bet žinau, kad jei smarkiai viduriuoja reikia įdėti kalio permanganato kelias kruopelytes. Lengvai, kad užsidažytų vanduo.
Kelios kruopelytės nelabai padės, reikia užtaisyti daug stipresnį tirpalą.  Dėl veterinarų nežinau, vieni patys pataria taip daryti, kiti sako, kad nesąmonė skrandžio gleivinę išdeginsi. Šį metodą, atėjus žiemos diarėjai (trydai), kaip pagalbinę priemonę naudoju jau keletą metų, pasveikus jokių komplikacijų nebuvo. Taisau gan stiprų tirpalą - į litrinį butelį ketvirtį  arnbatinio šaukšelio. Duodu tik tiems galvijams, kurių išmatose pasirodo kraujas, dvi dienas, kartą dienoje. Tiesa, tokioms pasvekusioms karvėms, po ligos dar  supilu, pora litrų linų sėmenų nuoviro.
Sveiki kolegos,
Tokia jau ta nauja 2015 m. tvarka.  Iš 100% Lietuvos galvijų bandų kas met reikia paimti 20% bandų kraujo kontroliniams tyrimamas du karus metuose, po to 4 metus tiems kuriems kraujas buvo paimtas neims . Nuo š.m.  rudens tas pats ir su tuberkulinizacija. Tokia tvarka padaryta, kad mūsų veterinarai ubagais neišeitų :icon-twisted:
Praejo  jau 10 metu kaip ne Lietuvoje,o ukininku poziuris vis toks pats.Kada jus pagaliau suprasite,kad visos tos direktyvos nuleistos is virsaus,privaciam tai.....Kaip suniui sesta koja ,ar septinta.Nekazkas  veterinaru ir beliko.O kas liko, neiseis jie ubagais,tikrai neiseis ir be tu kraujo emimu.Tiem,kas sprendzia,giliai dzin,kaip tas privatus gyvena.Del perdeto uolumo visas direktyvas,net ir rekomendacines ,priima uz pagrinda,itvirtina kaip norma.Finansavimo tam reikalui neatsiranda.Bet vykdyti tai reikia.O moka,visi zinom kas.Taip kad ,nereikai cia demagogijos.
laba diena, tikrieji ūkininkai. Toks klausimas man iškilęs. Norėjo motina nusipirkt telyčiate pieninę. Nuvežiau pas veterinarą perrašyt gyvulio sako negeras bandos statusas, išvežt negalima? Klausimas kas ten yra nutikę tai bandai (tos bandos viena karvė ir telyčaitė kurią norėjo pirkt) nutikę kad toks statusas ir kaip jis pasinaikina.
  • po 4 mėnesių...
  • po 3 mėnesių...
On 2017-04-03 at 09:44, Dar vienas miestietis... pranešimas:
kaip supratau statusas turi galiojimo laika...
o be jo gyventi galima ar jau pipec?
Sveikos bandos statusas galioja visoms bandoms iki 2020.01.01. Atlikus kraujo tyrimus jis automatiškai pratęsiamas, neištyrus galvijų nuo 2020-jų statusas pasibaigia. Neturint sv. bandos statuso galvijų judėjimas draudžiamas - nei į skerdyklą, nei kitam žmogui, kiek žinau net suženklinto veršelio neleidžiama įvesti į duomenų bazę
  • po 5 savaičių...
