MTZ stabdziu reguliavimas
Gal kam teko susidurti su MTZ stabdziu reguliavimu,vos tik paspaudus viena is pedalu iskart uzkerta rata(ratas ciuozia)kitas pedalas maziau jautresnis.
mano nuomone cia jokia liga o tiesiog stabdziu sureguliavimas, per daug reguliavimo varztai priverzti. Mano mtzokuose tai pastoviai taip sureguliuota buna nes paciam kaskaip patogiau kai ciut ciut tereikia priliesti pedala ir jauti kaip efektyviai stabdo, jei per daug spusteli tai ir ciuozia :)
pas man irgi stringa kairys ratas, as nei ardau nei ka , WD-40 ipurskiu i stabdzius ir beda porai men ispresta ir taip jau kiek metu.
nes ilgiau mtz pastovi nenaudojamas iskart ten viduj jie prirudija
na o kodel ten gali prirudieti? :) pro kur patenka vanduo, purvas ar kas kita?
  • po 3 metų...
jai kerta stabdzius tai ne sruotai kalti o o tos vietos kuriose jie sukinasi laiudiskai vadiname (pautais) juos reikia kad nori kokia freza graziai nulygint ir vel viskas bus ok arba pirkt naujus
Pirma ir auksinė taisyklė: stabdžių bugnus reikia "pripildyti" su max 1 mm laisvumu. t.y. nuimam nuo diskelių (jei reikia - net ir nuo naujų)  ferido ir dedam tokio storio skardos ar trečią ferido kad komplektas pripildytų būgną. ir visiškai nesvarbu, kad plėstuvai ten gali apie 5 - 7mm išsiplėsti. todėl jie ir užsringa kad iki galo plečiasi. pamokino šitą protingas žmogus, pasidariau ir dabar stabdžiai kaip lengvos auto. iki tol irgi ilgus metus kankinausi su užsikirtimais, nestabdymais it t.t. ir panašiai. good luck ;)
Sveiki, gal galit paaiškinti kaip susitvarkyti rankinį? Yra ten dvi ausys - viena nuo pedalo dešinės pusės, o kita nuo rankinio stabdžio rankenos. Bandžiau įkišti berods 14mm varžą, tai rankinį užtraukus pedalas tik čiut čiut tenusileidžia. Ir dar vienas toks pastebėjimas, kam tiesiai iš rankinio stabdžio rankenos eina į tą kuilą kur stabdžiai randasi? Gal rankiniu yra atskiri diskai? Raudonai pažimėjau rankinį, žaliai kojinį stabdį.
Sveiki, sugalvojau šiandien pasitvarkyti rankinį. Užtraukus nebestabdydavo. Varžtas jau kone pilnai susuktas buvo. Tai va, atsidariau, ir pirmas vaizdas toks: pilna tokių žemių, plaušų. Išėmiau, išvaliau, paskui žiūriu kad viena vedančiojio disko pusė išvis plika, vien metalas, o antra tokiom duobėm išmušta ir su dratiniu šepečiu prabraukus - šiaušiasi. Dėl ko galėjo visą tą audinį nulupti? Gal taip ir turi būtI? Gal kažko nežinau? Beto, kokios kainos tų diskų eina? Ir dar vienas klausimas, nuėmiau tuo pačiu stabdžių tą korpusą, ir iš abiejų pusių du skilimai. Paeitų su kempu ar svarke užvirinti ir prišveisti?
